  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 393
Total: 394
Auteur Sujet: Restauration Eden Roc  (Lu 44006 fois)
Hors ligne Philikeit
  • Modèle: 500F, EdenRoc
Re: Restauration Eden Roc
« Réponse #74 de la page précédente: jeu. 13 octobre 2022, 11:16:28 am »
Symboliquement pas de marche arrière pour un mariage, ça se tient  #g3
Effectivement Anna, je n'y avais pas pensé mais j'en parlerai à Madame, c'est un beau symbole !
« Réponse #75 le: jeu. 13 octobre 2022, 11:19:14 am »
  • non il reste le moteur 004b  #g2
    Tu as raison, le 004 a été entièrement refait par mes soins mais avec malheureusement quelques bêtises qui font qu'il ne fonctionne pas.
    Je n'ai pas de photos sur les travaux effectués mais en gros : coussinets et paliers, distribution, culasse, pistons et cylindres, bref la totale.
    Suite à mes erreurs il a chauffé et je vais devoir l'ouvrir à nouveau  #c2 #c2
    « Réponse #76 le: jeu. 13 octobre 2022, 11:24:06 am »
  • #c2 #c2,c'est déjà finit? #c2 #c2
    Pour ce post, on est arrivé au dernier épisode, je vais en faire un nouveau pour la housse de protection ;-).
    Merci de vos encouragements à tous.
    Pépette a eu beaucoup de succès à l'exposition "Moteurs Solidaires" le weekend dernier en faveur de la recherche contre le cancer du sein. (sans balades proposées aux visiteurs pour cause de moteur "poussif").
    « Réponse #77 le: jeu. 13 octobre 2022, 11:44:14 am »
     #c2, et tu as une idée de la raison de la chauffe?
    « Réponse #78 le: jeu. 13 octobre 2022, 16:57:55 pm »
    A priori un mauvais calage de la distribution (décalage de la chaine de distri) associé à l'inversion des voyants de charge et de pression d'huile ce qui fait que j'ai un peu roulé en surchauffe  #j4
    « Réponse #79 le: lun. 17 octobre 2022, 23:46:41 pm »
  • Ah merde alors, bon courage pour la suite.............
    « Réponse #80 le: mer. 04 janvier 2023, 15:37:06 pm »
  • Bon résultat des investigations : culasse Ok mais soupapes fatiguées.
    Les cylindres sont marqués et les pistons en état moyen pouvant a priori expliquer cette perte de puissance.
    J'ai demandé un devis à APROTEC pour refaire les deux pistons, 230€ HT l'unité, ça pique :-(
    Est ce que quelqu'un a d'autres plans ou fournisseurs ?
    « Réponse #81 le: mer. 04 janvier 2023, 17:02:55 pm »
  • tu entends quoi par refaire les pistons c'est du réalésage des cylindres et piston premier cote ou autre
    « Réponse #82 le: mer. 04 janvier 2023, 17:14:45 pm »
  • Les pistons du moteur 004 sont spécifiques (bombés haute compression) a priori introuvables en neuf.
    Je pourrais mettre des pistons de Fiat 500 mais dans ce cas, outre les 3 cv perdus, je ne serai plus conforme à l'origine et c'est peut être dommage.
    Il faut donc sinon les faire refaire sur mesure :'(
    « Réponse #83 le: mer. 04 janvier 2023, 18:32:14 pm »
  •  si tu veux tu peux monter un kit 540 cc tu retrouve des pistons "bombés" et un plus de cylindrée, donc un peu plus de cv  après si tu veux rester en origine c'est toi qui voit,
    « Réponse #84 le: mer. 04 janvier 2023, 18:33:30 pm »
  • Comme dit sur Facebook, tu ne perdras pas 3cv, puisque tu peux rattraper ta compression en abaissant la culasse.
    mais oui, tu ne seras plus 100% d'origine. Avec des pistons de refab non plus....
    ceci dit, tu as un carbu 26imb avec venturi en 22 (26imb5....)? si non, je ne pense que tu aies tes 21cv.....
    « Réponse #85 le: jeu. 05 janvier 2023, 00:06:32 am »
  • Les pistons d'Éden roc ne sont pas si introuvables que ça
    « Réponse #86 le: jeu. 05 janvier 2023, 08:45:58 am »
    Bonjour Anna,
    Si tu as des adresses, je suis intéressé !
    Si par ailleurs tu as réussi à mettre la main sur un carbu 26IMB5, je suis aussi intéressé comme je te l'avais dit il y a quelque temps ;-)
    Merci d'avance de ton aide.
    « Réponse #87 le: jeu. 05 janvier 2023, 10:47:25 am »
  • Je n'ai pas encore déménagé le local ou se trouvent les carburateurs.
    Pour les pistons, je mets mes limiers sur le coup  #g2
    « Réponse #88 le: jeu. 05 janvier 2023, 20:01:09 pm »
    Merci Anna, il sera facile de remplacer le carbu ultérieurement, c'est plus compliqué pour les pistons une fois le moteur remonté avec des pistons de 500 par exemple.
    Tu as une vague idée du prix d'une paire de pistons que tu pourrais dégoter ?
    « Réponse #89 le: jeu. 05 janvier 2023, 21:01:01 pm »
  • Salut,
    Tu as une photo du "bombage" des pistons, pour ma culture personnelle ?
