Indication vitesse en vrac
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 422
Total: 422
Sujet: Indication vitesse en vrac (Lu 3940 fois)
Re: Indication vitesse en vrac
ven. 13 janvier 2023, 08:10:17 am »
si tu as un point dur pour moi ce n'est pas directement l'aiguille, mais plutot le rouleau du kilométrage qui lui est relié mécaniquement avec des pignons tous en plastique ce n'est pas rare que tout soit usé, si c'est le cas tu n'auras pas trop de choix il faudra changer le compteur
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #15 le:
ven. 13 janvier 2023, 10:49:39 am »
Bonjour Mitch.
Toujours sur la fréquence ! Impressionnant.
Ne penses-tu pas qu'il soit possible de trouver ces fameux pignons dont tu parles ? Pour peu que l'on puisse dénicher un compteur évidemment !
Sinon y-aurait-il un moyen de le tester convenablement avant d’envisager de le remplacer ?
Modifié: ven. 13 janvier 2023, 22:07:40 pm par Yves500
Réponse #16 le:
ven. 13 janvier 2023, 17:14:06 pm »
déjà démontés, regardes où il y a l'usure axe ou pignons fait des photos pour les pièces il faudra piller sur un autre qui n'a pas cette maladie
rapide oui mais seulement dans la période où je suis devant le pc si tu pauses la question à 9h 15 tu n'auras pas une réponse rapide
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #17 le:
ven. 13 janvier 2023, 23:51:36 pm »
Ok Mitch. Pour le démontage les trois pattes à l’arrière j’imagine puis sortir le cadran, ensuite extraire l’aiguille et c’est tout bon ?
Réponse #18 le:
sam. 14 janvier 2023, 07:55:21 am »
après tu as deux vis sur l'arrière
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #19 le:
sam. 14 janvier 2023, 20:42:29 pm »
Bon, j’ai réussi à démonter mon compteur mais je n’ai rien vu d’anormal. Les entraînements ont l’air de vouloir se faire correctement et les engrenages m’ont l’air corrects.
Petite question toute bête quand vous avez le compteur dans la main, vous le testez comment parce qu’avec ma petite visseuse dévisseuse l’aiguille ne bouge pas.
Update : le compteur est dépanné et fonctionne correctement maintenant. La cloche permettant à l’aiguille de tourner était bloquée. Cette cloche est importante car elle tourne grâce au courant induit provoqué par l’aimant lorsque celui tourne. Et lui tourne grâce au câble. Les vis sans fin quant à elles ne servent qu’à incrémenter le nombre de kilomètres.
Bref demain je remonte le tout et si ça ne fonctionne pas ….
Modifié: sam. 14 janvier 2023, 23:04:54 pm par Yves500
Yves500
Q.I.: 1
Réponse #20 le:
dim. 29 janvier 2023, 17:28:25 pm »
Juste un petit update, réparation du compteur confirmée aujourd’hui avec essai de roulage. Une bonne chose de faite.
pour votre aide
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #21 le:
dim. 29 janvier 2023, 19:46:58 pm »
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #22 le:
dim. 29 janvier 2023, 23:51:48 pm »
