  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 305
Total: 305
Auteur Sujet: Désamorçage pompe à l'huile 500F  (Lu 11280 fois)
Re: Désamorçage pompe à l'huile 500F
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 16 septembre 2023, 17:56:02 pm »
Il lui reste des amis qu'il n'a pas entubés?
Hors ligne fabrice.it69
« Réponse #30 le: jeu. 05 octobre 2023, 07:18:22 am »
  • Bonjour à tous,
    difficile de comprendre vos derniers messages.
     J'ai pu remarquer, dès que je démonte le capot culbuteurs la pompe se désamorce même à froid.
    J'ai poli l'état de surface de l'arbre à cames et changer le joint de capot caoutchouc des culbuteurs. La pompe ne se désamorce plus même moteur chaud et après un redémarrage.
    « Réponse #31 le: jeu. 05 octobre 2023, 07:22:24 am »
     #f9 ok mais dans quel intervalle de temps ? entre arrêt et redémarrage
    Hors ligne Manu57
    • Vive les moteurs à air...
    « Réponse #32 le: lun. 27 novembre 2023, 18:53:04 pm »
  •  J'ai pu remarquer, dès que je démonte le capot culbuteurs la pompe se désamorce même à froid.
    Bonjour Fabrice.it69,
    J'ai exactement le même problème que toi !
    Si tu trouves la solution, fais-moi signe.  #g5
     #g2
    « Modifié: mer. 29 novembre 2023, 18:56:59 pm par Manu57 »
    Mes jouets:
    Hors ligne Manu57
    « Réponse #33 le: mer. 17 janvier 2024, 10:53:25 am »
    Si je comprends bien, la pompe ne se désamorce plus depuis le changement du joint ?
    Manu
    Mes jouets:
    « Réponse #34 le: mer. 17 janvier 2024, 15:26:02 pm »
  • tu parles du tore qu'il y a sur le tube de la crépine, tu as bien la pièce intermédiaire entre la crépine et le bloc
    Hors ligne guibo
    • Modèle: 110F otto bulloni
    « Réponse #35 le: sam. 06 septembre 2025, 16:11:26 pm »
  • bon j'ai utlisé une clef à choc pour démonter cet écrou, reste à retirer le couvre carter qui est bien "coller" au reste... une astuce?
    « Modifié: sam. 06 septembre 2025, 16:38:38 pm par guibo »
    Hors ligne guibo
    « Réponse #36 le: sam. 06 septembre 2025, 17:35:43 pm »
  • ok retirée, comment on vérifie que la pompe à huile est fonctionnelle?
    je vois 2 ergos et je fais tourner mais rien ne se passe, mais vu qu'il y a un ressort je pense que cela fonctionne sous pression.
    Je vais la démonter voir déja.
    « Réponse #37 le: sam. 06 septembre 2025, 18:46:23 pm »
  • ne démontes pas le ressort ça ne sert pas pour voir s'il y a une usure, les 4 vis oui pour voir l'étant au moins visuel du carter
    Hors ligne guibo
    « Réponse #38 le: sam. 06 septembre 2025, 19:08:09 pm »
  • En place il n y a pas de jeux, je ne peux pas le bouger vrrs le haut ou le bas via les ergos. J'ai note une resistance à la rotation, j'ai tout nettoyé à la pression air, et cela semble beaucoup plus fluide.
    « Réponse #39 le: sam. 06 septembre 2025, 19:43:18 pm »
  • cette partie ne tourne pas c'est la soupape régulatrice
    Hors ligne guibo
    « Réponse #40 le: sam. 06 septembre 2025, 21:53:01 pm »
  • Je parlais des 2 engrenages,  dont un inséré.  Je n'ai pas noté de jeux.  Mais je peux pas vérifier celle qui n'a pas le grand axe.
