  • Total des messages: 225557
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 598
Invités: 459
Total: 460
Auteur Sujet: feux avant et arrière droit ne fonctionnent pas  (Lu 5960 fois)
Hors ligne guido
Re: feux avant et arrière droit ne fonctionnent pas
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 11 janvier 2024, 14:58:47 pm »
Ma centrale de clignotants est bien derrière le réservoir...
Hors ligne guido
« Réponse #15 le: jeu. 11 janvier 2024, 21:49:00 pm »
  • Bonjour Guido,
    Ce n'est pas d'origine. Cela fait penser à une centrale de clignotants. Celle d'origine est derrière le réservoir.
    A voir où vont les câbles branchés. Peut-être une installation pour les warning?
    ça vient se brancher sur cette sorte de tripode (entouré en jaune où 2 câbles jaune/noir sont déjà fixés en plus de celui qui provient de mon boitier mystère) fixé à la carrosserie #B6
    un autre des 3 câbles va directement sur un des fusibles et j' ai retrouvé un câble dénudé le long de la traverse avant au dessus du klaxon...
    « Modifié: jeu. 11 janvier 2024, 21:54:23 pm par guido »
    Hors ligne guido
    « Réponse #16 le: jeu. 11 janvier 2024, 21:58:10 pm »
  • pour en revenir à mes feux, tout refonctionne y compris les clignotants, c' était bien un problème de masse un peu partout, merci pour vos aiguillages #g10
    enfin presque tout refonctionne... #g7 mes clignotants coté conducteur clignotent très vite et ça n' a pas le temps d' allumer le voyant au tableau de bord... ça ne serait pas ma centrale qui déconne?
    Et pas de klaxon non plus... comment se démonte le contacteur au volant?
     #h5 #h5 #h5 #h5 #h5
    « Réponse #17 le: ven. 12 janvier 2024, 08:15:28 am »
  • tes 3 ampoules clignotent ?
    ton éclairage au rétroviseur interieur fonctionne ?
    « Réponse #18 le: ven. 12 janvier 2024, 08:54:00 am »
  • si ça fonctionne à droite la centrale n'est pas en cause pour la gauche, il faut déjà regarder si c'est bien la puissance 21 w de la lampe qui est bien connecté sur le fil qui correspond au fil du cligno un coté fil bleu de l'autre fil bleu/noir, peut etre lampes mal montées ou fils inversés
    Hors ligne guido
    « Réponse #19 le: ven. 12 janvier 2024, 10:21:43 am »
    oui les 3 clignotent mais plus rapidement qu'à droite et oui l' éclairage intérieur fonctionne #g10
    Hors ligne guido
    « Réponse #20 le: ven. 12 janvier 2024, 10:22:39 am »
    je zieute de suite #B6
    bingo, fils inversés #g10 #g10 #g10
    merci pour votre aide, plus que mon klaxon et mes essuies-glace et ensuite elle sera neuve  #g6
    « Modifié: ven. 12 janvier 2024, 10:52:58 am par guido »
    « Réponse #21 le: ven. 12 janvier 2024, 20:41:24 pm »
  • si ton eclairage interieur fonctionne, ça n'est pas le fusible pour le problème de klaxon.
    essai tout en appuyant sur le bouton du klaxon, de tourner le volant.
    « Réponse #22 le: ven. 12 janvier 2024, 22:54:07 pm »
  • Ce petit boîtier peut être une centrale clignotante supplémentaire pour un warning non d'origine si il y a deux cosses. Trois cosses, ça peut être un relais, rapporté lui aussi
    Hors ligne guido
    « Réponse #23 le: ven. 12 janvier 2024, 22:56:23 pm »
    tout refonctionne, je reviens vers vous au plus vite pour vous donner la finalité pour tout refaire fonctionner #e5 #e5 #e5
    Hors ligne guido
    « Réponse #24 le: ven. 12 janvier 2024, 22:59:00 pm »
    c' est de ce petit tripode que venait mon problème pour mon klaxon #c1
    2 fils de masse selon moi (jaune/noir) étaient branchés dessus, j'ai ressoudé ces 2 fils ensemble et le klaxon a refonctionné direct #l5
    j' ai tout viré et tout refonctionne
    ce tripode était fixé à la caisse et débouché sous le volant avec un petite tirette qui lancer je ne sais quoi... soit les warning soit le klaxon... #f9
    « Modifié: sam. 13 janvier 2024, 10:48:07 am par guido »
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #25 le: lun. 15 janvier 2024, 11:14:23 am »
  • Super  #g9
    Cela ressemble beaucoup à une installation de warning comme cela se faisait dans les années 70, avant que cela soit d'origine dans les voitures.
    « Réponse #26 le: lun. 15 janvier 2024, 12:44:59 pm »
  • Quand on vérifie la référence sur le net , on arrive à " relais centrale clignotants" ? Warnings ou autres ? #f9
    Hors ligne guido
    « Réponse #27 le: lun. 15 janvier 2024, 17:12:29 pm »
  • Bizarre car il n' y avait aucune liaison avec les clignotants mais plus le klaxon... #f9
    On ne le saura jamais, j' ai tout viré #k5
