  • Total des membres: 2878
  • Dernier: frapifr
  • Total des messages: 224301
  • Total des sujets: 9470
  • En ligne aujourd'hui: 442
Invités: 404
Total: 404
Auteur Sujet: Ouverture capot avant  (Lu 8293 fois)
Hors ligne French22
Re: Ouverture capot avant
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 13 mars 2025, 23:55:05 pm »
Après quelques mesures et quelques essais, la bonne dimension, pour ma 500, c'est avéré être :
Longueur : 20 mm. Diamètre du fil: 2.0mm . Diamètre extérieur: 22mm
L’essayer c’est l’adopter  #g6
J’ai mis ce meme ressort et le résultat est top: un coup de tirette et, pop, le capot se soulève.
Merci pour l’idée.
« Réponse #15 le: ven. 14 mars 2025, 07:19:07 am »
  • c'est tes bien mais peut etre que de mettre un tampon neuf bien élastique ferait le job  #B6
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #16 le: ven. 14 mars 2025, 12:57:34 pm »
  • Longueur : 20 mm. Diamètre du fil: 2.0mm . Diamètre extérieur: 22mm
    Le ressort que j'ai utilisé ne respecte pas exactement ces dimensions. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Et coup de bol, ça fonctionne. #B6
    Pour le tampon neuf, le problème reste le prix global, car je ne vais pas payer quatre ou cinq fois plus de frais de port que de pièce. #g2
    « Modifié: ven. 14 mars 2025, 12:59:53 pm par Pépette »
    La retraite, c'est trop bon !
    « Réponse #17 le: ven. 14 mars 2025, 17:04:41 pm »
  • tu as raison mais peut etre à une prochaine commande plus importante  #B6
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #18 le: mer. 19 mars 2025, 21:19:30 pm »
    ...  j'ai du passer une commande alors j'en ai profité pour prendre un tampon neuf, et du coup .... sa marche !!  #b3 , alors sa ne fonctionne pas aussi bien qu'avec le ressort que j'avais mis, mais sa suffit à ouvrir le capot.
    Je met quand même mon ressort de coté, au cas ou.
    « Modifié: mer. 19 mars 2025, 21:22:00 pm par impala »
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: jeu. 20 mars 2025, 19:25:02 pm »
  • j'ai du passer une commande alors j'en ai profité pour prendre un tampon neuf, et du coup .... sa marche !!  #b3 ,
    Ok, merci pour l'info.
    Pour ma part, comme ça fonctionne bien avec le ressort, je le laisse en place ! #B6
    « Réponse #20 le: ven. 21 mars 2025, 21:14:52 pm »
  • ...  j'ai du passer une commande alors j'en ai profité pour prendre un tampon neuf, et du coup .... sa marche !!  #b3 , alors sa ne fonctionne pas aussi bien qu'avec le ressort que j'avais mis, mais sa suffit à ouvrir le capot.
    C'est cool,  moi avec le tampon neuf ça change rien..... #g2
