  • Total des messages: 225450
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 442
Total: 442
Auteur Sujet: Hauteur AV/AR  (Lu 8156 fois)
Hors ligne Pépette
  • Modèle: 500 L
Re: Hauteur AV/AR
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 10 mars 2025, 19:15:05 pm »
Le parpaing ne rentre pas. #b10 Dans la semaine, j'essaierai avec un sac de granulés de 15 kg, car c'est mou et malléable.
Et si ça ne suffit pas, j'y ajouterai le poêle ! #l11
La retraite, c'est trop bon !
Hors ligne Pépette
  • Modèle: 500 L
Re: Hauteur AV/AR
« Réponse #15 le: lun. 10 mars 2025, 19:26:57 pm »
  • il faut plutot voir la géométrie du train avant, dis nous ou redis nous si tu avais tout démonté le train avant triangles et lames  #B6
    Tout ce que je peux dire, c'est ce qui a été changé. Il est écrit sur la facture (concernant le train AV) :
    - les amortisseurs (KYB Premium) x 4
    - cylindres de roue x 4
    - roulements AV
    - biellettes de direction
    - renvoi d'angle.
    Toute indication ou remarque est précieuse. Je vais bientôt faire revenir le monsieur.  #g2
    « Modifié: lun. 07 avril 2025, 14:54:21 pm par Pépette »
    Re: Hauteur AV/AR
    « Réponse #16 le: lun. 10 mars 2025, 19:46:54 pm »
  • apparemment les triangles n'ont pas été changé, ce qui n'interdit pas le démontage et donc un remontage en oubliant les cales ou remis n'importe quoi demandes à la personne s'il a démonté la pièce (axe) qui tien les triangles  si oui a t il tout remis dans l'ordre du démontage, c'est cales règlent la chasse et le carrossage si les angles ne sont pas respectés ou identiques droite gauche c'est une tenue de route impossible
    Re: Hauteur AV/AR
    « Réponse #17 le: lun. 10 mars 2025, 21:30:31 pm »
  • Et le remplacement du boitier + renvoi , c'est bien souvent une nécessité pour tout re vérifier niveau réglage géométrique train avant  #l11
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    Re: Hauteur AV/AR
    « Réponse #18 le: mar. 11 mars 2025, 12:46:34 pm »
  • Je vous remercie pour tous ces conseils. Je reviendrai vers vous à ce sujet pour vous dire ce qu'il en est, et ce qui a été fait pour tout remettre en ordre. #F5
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    Re: Hauteur AV/AR
    « Réponse #19 le: lun. 07 avril 2025, 14:53:33 pm »
  • De retour. #F5
    Erratum #g7 : le ''boîtier de direction'' n'a pas été changé, c'est une erreur de lecture/interprétation de ma part. C'est le ''renvoi'' qui a été changé. #g2
    Le réglage du train-avant a été fait, et la voiture roule maintenant bien droit (autant que possible pour une Fiat 500).
    Tout a l'air ok de ce côté, et je suis désormais en confiance lorsque je sors avec mon pot de yaourt. #l5
    Merci pour les avis et conseils de la tribu. #k7
    « Modifié: lun. 07 avril 2025, 14:59:03 pm par Pépette »
    Re: Hauteur AV/AR
    « Réponse #20 le: lun. 07 avril 2025, 15:39:50 pm »
  •  #g9 #l5 #B6
