  • Total des messages: 225453
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 558
Invités: 555
Total: 555
Auteur Sujet: Nouveau Fiatiste en 500F dans le Val de Marne  (Lu 37176 fois)
Hors ligne Fredzcox
Re: Nouveau Fiatiste en 500F dans le Val de Marne
« Réponse #104 de la page précédente: jeu. 29 janvier 2026, 09:28:03 am »
Ce que je vais faire c'est remplacer mon gicleur de ralenti par celui qui est sur mon second carbu pour tester #g2
Hors ligne Fredzcox
« Réponse #105 le: ven. 30 janvier 2026, 10:53:33 am »
  • Alors ça y est, problème entièrement résolu!!! #k1 #k1 #k1 la petite ronronne comme un chaton et accélère comme une fiat 500 en grande forme #g6
    verdict, mon gicleur principal qui avait du s'obstruer lors de mon essai routier suite a la réfection du carburateur. (On était bien dans le scénario ou tout allait bien et la panne est arrivée soudainement).
    J'ai commencé par remplacer mon gicleur de ralenti, mais le problème persistait, j'ai donc tenté le remplacement de mon gicleur principal par un autre que j'avais sur un carbu donneur, et là miracle!!
    Je remercie tout particulièrement Mitch qui m'a bien aiguillé dans ma recherche de panne #B6 et je suis content d'avoir solutionné mon problème qui me paraissait incompréensible et illogique et dans ces moments là il faut vraiment prendre les problèmes a tête reposée.
    Tout çà parce qu'a la base j'avais une fuite d'essence a la pompe a essence et un peu sur la semelle en bakelite du carbu je vous rappelle #g3
    Dans tous les cas j'espère que ça servira aux autres #g2
    « Modifié: ven. 30 janvier 2026, 10:56:10 am par Fredzcox »
    « Réponse #106 le: ven. 30 janvier 2026, 12:06:58 pm »
  • bravo  #g9
    tu as quoi et où ? pour protéger ton circuit de carburant ?
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #107 le: ven. 30 janvier 2026, 12:53:24 pm »
  • J'ai un filtre a essence entre reservoir et pompe a essence ainsi que le petit filtre sur le haut du carbu.
    « Réponse #108 le: ven. 30 janvier 2026, 17:39:45 pm »
  • tu as mis un autre gicleur as tu vérifié que c'était le même calibre
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #109 le: ven. 30 janvier 2026, 18:26:16 pm »
    J'avoue ne pas avoir vérifié  #j4
    « Réponse #110 le: ven. 30 janvier 2026, 18:55:53 pm »
  • si celui que tu as mis est plus gros laisses comme ça si plus petit change
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #111 le: ven. 30 janvier 2026, 19:25:49 pm »
  • Pour l'instant je vais laisser celui là, il me restera un essai routier pour valider la config, mais déjà le moteur prend super bien ces tours et les accélérations sont franches (testé uniquement dans l'allée du box mais c'est prometteur), et le ralenti est bien stable. Bref je touche plus pour l'instant.
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #112 le: lun. 02 mars 2026, 18:15:02 pm »
  • Le beau temps revient, la petite roule super bien...
    Le ralenti est un peu haut, je l'ai diminué depuis...
    « Réponse #113 le: lun. 02 mars 2026, 19:21:03 pm »
  •  #B6 tu payes moitié prix au parking  #g3 #g3
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #114 le: mar. 03 mars 2026, 08:19:39 am »
     #g3
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #115 le: dim. 08 mars 2026, 17:09:19 pm »
  • Aujourd'hui je me suis attaqué a la dernière chose qui n'était pas fonctionnelle sur l'auto.
    Le plafonnier! j'avais beau actionner l'interrupteur se trouvant sur le rétroviseur intérieur, pas le lumière...
    état du rétroviseur avant réparation:
    Après réparation:
    « Modifié: dim. 08 mars 2026, 17:11:23 pm par Fredzcox »
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #116 le: dim. 08 mars 2026, 17:13:56 pm »
  •   [ You are not allowed to view attachments ]
    Le problème était lié a l'oxydation.
    Voilà, ça me sert pas vraiment, mais je suis content que ça fonctionne  #g3 #g3 #g3
    « Modifié: dim. 08 mars 2026, 17:50:18 pm par Fredzcox »
    « Réponse #117 le: dim. 08 mars 2026, 18:14:20 pm »
  • comment tien la languette qui est cassée  tu l'as soudé à l'étain
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #118 le: lun. 09 mars 2026, 08:01:32 am »
    Non je l'ai juste recollée a la glue.
    « Réponse #119 le: lun. 09 mars 2026, 08:34:29 am »
  • je pense que tu aurais du souder il y a toujours de l'oxydation entre le rivet et les languettes collé ça marche par miracle
