  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1521
Invités: 1331
Total: 1331
Auteur Sujet: Boite de Vitesse qui casse petit a petit?  (Lu 5259 fois)
Re: Boite de Vitesse qui casse petit a petit?
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 31 juillet 2026, 07:09:32 am »
c'est juste que l'épaulement doit avoir une démentions un poil supérieure à l'épaisseur du papillon autrement ça bloque (serre) le papillon sur la barre, c'est un peu comme quand tu changes la capote le fer plat est plus épaisse que l'origine  et quand tu serres l'écrou ça bloque pour bien faire il faut la aussi reprendre l'écrou pour avoir un épaulement un poil plus grand
Hors ligne julienfroger
  • Modèle: fiat 500 L
« Réponse #45 le: ven. 31 juillet 2026, 11:19:08 am »
  • Si tu es préssé , tu remontes ce que tu as , comme dit Mitch , avec un nylstop , et ça fera l'affaire , ce qui compte , c'est de ne pas serrer les boulons à "mort" , il faut qu'une fois serré , ils puissent avoir suffisamment de jeu pour tourner sur eux même , sans trop
    Bonjour a tous,
    Merci pour votre aide.
    J'ai remonté cela avec un boulon nylstop et vais l'emmener chez un réparateur.
    Seul la 2eme et la 4eme passent par contre... étrange!
    « Réponse #46 le: ven. 31 juillet 2026, 16:54:47 pm »
  • ça c'est peur etre qu'un réglage du levier
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #47 le: sam. 01 août 2026, 02:39:07 am »
  • Je ne pense pas qu'il faut revoir le réglage du levier....
    Ca a bien fonctionné avant???
    Alors il faut regarder le silent bloc et les supports boite....
