  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 445
Total: 445
Auteur Sujet: [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)  (Lu 25909 fois)
Re: [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 21 octobre 2021, 10:28:31 am »
Merci Fram, super!
Je l'ai vu passer, je crois qu'il y avait aussi un tuto de refection de boîte de vitesse.
Si un modo peut le mettre dans le tuto d'origine ?
Hors ligne Marchz67
  • Modèle: Lutèce
« Réponse #30 le: ven. 06 mars 2026, 16:08:16 pm »
  • Bonjour, j’ai une question concernant la remise en place du boîtier. Comment on s’assure que le volant est droit par rapport aux roues lorsqu’on revisser le boîtier sur la caisse ?
    Ou faut il simplement mettre le boîtier puis démonter le volant de la colonne et le remettre correctement ?
    « Réponse #31 le: ven. 06 mars 2026, 17:11:02 pm »
  • oui c'est comme tu le dis, juste tu dégrossis de mémoire il y a 3 t 3/4  de butée à butée tu fais la moitie et tu mets le volant tu verras en roulant s'il faut de recentrer
    Hors ligne Marchz67
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #32 le: mer. 11 mars 2026, 09:26:21 am »
  • Merci pour le retour.
    J’ai encore une question, en essayant de sortir le levier (qui est toujours encore en place…je crois que je vais abandonner) j’ai abîmé le filet de l’axe…j’ai l’impression que c’est du 14x1,5… quelqu’un a déjà eu à retailler le filetage ?
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #33 le: mer. 11 mars 2026, 14:41:03 pm »
  • Est-ce que quelqu'un a déjà tenter d'installer un graisseur sur le boitier sans l'avoir démonté au préalable? Je sais que l'accès n'est pas aisé...
    « Réponse #34 le: mer. 11 mars 2026, 17:58:53 pm »
  • tu installes le graisseur sur le bouchon carré
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #35 le: jeu. 12 mars 2026, 09:03:07 am »
    Top merci Cléflo
    « Réponse #36 le: jeu. 12 mars 2026, 16:54:17 pm »
  • https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161581639148445&set=a.10153364402303445&__cft__[0]=AZbLZEJISS_WpN0r74FAlD943LQfHddzM0CABCrJjP2YJ9viEYhIX4ZRxfHP_DLZkgIOeabPQe0itcEKnz3jG7aj_EgqrT9vNlUFnMnGKvxkytbjq_uDjR0L9wwNA3jakMLx7RgEer7hEeD8v4HzShl_kROOo17td-erdQ5eYogp4w&__tn__=EH-R
    « Réponse #37 le: ven. 13 mars 2026, 14:31:34 pm »
    En plus du conseil de mitch, quand tu démontes ton levier il faut bien remettre le levier droit :
    - YouTube
    Et pareil lors du remontage dans la casse, faut que ton boitier soit droit quand tu montes ton volant et quand ensuite tu fais ton para  #g2
    « Réponse #38 le: ven. 13 mars 2026, 15:04:50 pm »
  • il te montre qu'il met parallèle mais c'est un peu un connerie car il y a un détrompeur et du coup qu'une position
    Hors ligne Marchz67
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #39 le: jeu. 19 mars 2026, 12:59:49 pm »
  • Bonjour
    Encore une question concernant le graisseur. Je n’arrive pas non plus à ouvrir la vis avec empreinte carrée. J’abandonne donc l’ouverture du boîtier pour nettoyage. Cependant, avant de le remettre sur la voiture je voudrait m’assurer que l’ensemble est lubrifié.
    Le graisseur, vous l’avez monté vis serrée dans le carter alu ? Je pense qu’il faut du M4 M5 pas plus ou bien ?
    Et lors du percage, pour éviter les copeaux, quelle astuce avez vous employé ?
    Marc
    « Réponse #40 le: jeu. 19 mars 2026, 13:31:34 pm »
  • jai mis un lien facebook de ma modif. Le graisseur est vissé dans le bouchon carré, du M6
    « Réponse #41 le: jeu. 19 mars 2026, 17:35:43 pm »
  • le graisseur est un plus, ne te prends pas trop la tête tu retires le couvercle et tu remplis de graisse tu refermes et c'est partie pour des milliers de kilomètres  #B6
    Hors ligne Marchz67
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #42 le: dim. 05 avril 2026, 11:32:38 am »
  • Bonjour, savez vous si des boîtiers de 500L sont compatible avec celui d’une 500F (ou Bianchina 110F)
    « Réponse #43 le: lun. 06 avril 2026, 17:55:06 pm »
    oui
    Hors ligne Marchz67
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #44 le: mer. 08 avril 2026, 18:38:16 pm »
  • Et pour Fiat 126 ?
    J’ai vu une annonce sur lbc, mais j’ai un doute…
    Ça irait sur une Bianchina F ?
