  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 416
Total: 417
Auteur Sujet: Prépa qui broute...  (Lu 12518 fois)
Re : Prépa qui broute...
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 29 mars 2011, 14:21:32 pm »
Bon voilà je sors du garage...
En effet, après avoir essayé de démarrer le moteur plusieurs minutes sans qu'il démarre franchement (il toussottait violement et pétaradait)j'ai remarqué qu'un des collecteur d'échappement était froid (et pas celui qui était graisseux...). J'ai donc décidé de retirer les bougies et de tester les compressions en pensant à une soupape HS ou dieu sait quoi.
Les compressions donnent juste un poil plus de 8 kg/cm2 par piston, donc tout semble OK de ce côté là. Je décide de remonter en inversant les bougies et les câbles HT (en me disant que je devrais maintenant avoir l'autre collecteur qui allait chauffer et le deuxième qui resterait froid) et en redémarrant il tournait comme une horloge...
Depuis il tourne impec, je pense que j'avais un problème avec une des bougie ou un des câble HT mal branché ? Une bougie plutôt car les câbles ont été débranchés et rebranchés plusieurs fois (pour démonter le carbu etc...).
Voilà le résultat :
Moteur préparé qui ronronne
donc ça semble à nouveau tourner rond !!
Je vais aller commander un nouveau jeu de bougies, les câbles de toute manière je garde ceux qui sont fixés sur la 500...
Merci de l'aide les gros  #B6 #B6 #g9
bon beh tu vois quand tu cherches un peu... #l11 #b1
et puis, t'es au courant maintenant qu'il y a un sens de branchement pour les bougies... #b1 #b1 #b1
allez...bien joué mon chti chuisse  #g2 #k3  #B6
« Réponse #15 le: mar. 29 mars 2011, 18:52:26 pm »
  • Il est en bobine double donc pour l'inversion des fils , je doute.....  #i9
    En revanche un problème de contact ca c'est plus probable.  #B6
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #16 le: mar. 29 mars 2011, 19:22:35 pm »
  • ou d'oxydation des contacts sur les bougies #l11
    Re : Re : Prépa qui broute...
    « Réponse #17 le: mar. 29 mars 2011, 22:01:23 pm »
    ca, c'est que tu crois, en bon commercial de la bobine double qu'il est,
    il est toujours en bobine simple d'où son inversion de fil  #l11   #b1 #b1 #b1
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #18 le: mar. 29 mars 2011, 23:31:20 pm »
  • "faites ce que je dis ... pas ce que je fais !!!"
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #19 le: jeu. 31 mars 2011, 06:38:54 am »
  • mheu non, en bobine double bien entendu  #g7 !
    J'ai tenté de rallumer hier le moteur et il broutait... J'ai tout débranché, rebranché, idem... J'ai ensuite simplement changé la bougie et ôh miracle ça fonctionne... Je pense qu'en ayant interverti les deux bougies et donc en montant la bougie HS sur le cylindre chaud où le mélange avait explosé durant les premières mises en route ben sur ce côté la bougie HS donnait tout de même une étincelle suffisante pour que cela marche.
    Donc au prgramme on va aller acheter 2 nouvelles bougies pour être tranquille !
    Au fait, question bougies, des NGK BP7HS c'est ce que j'avais de monté, je change pour la mêmechose ou y a mieux à monter sur un moteur préparé ?
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #20 le: jeu. 31 mars 2011, 19:42:52 pm »
  • moi j'utilise que ca elles sont vraiement top quand elles marchent  #l11
    Hors ligne micka 126
    • haaaa les fiat
    « Réponse #21 le: jeu. 22 décembre 2011, 03:27:08 am »
  • bonjour a tous , il faut compter combien environ d'argent pour une préparation de ce genre ?
    126 un jour , 126 toujours
