  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 230
Total: 231
Auteur Sujet: pschiittt  (Lu 19028 fois)
Re : pschiittt
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 28 avril 2011, 00:10:27 am »
tu crois que ca sortirait du carbu ?
philou entendait le bruit alors qu'il roulait derrière..
Hors ligne philou75
Re : pschiittt
« Réponse #15 le: jeu. 28 avril 2011, 09:57:55 am »
  • Le bruit que j'ai entendu c'est plutôt un bang qu'un pschiitt, faut quand même dire que je suivais Magimojo dans ma voiture vitres fermées et que le bruit était super fort me faisant plus penser à un pb d'allumage.
    Perso je ne suis pas un grand spécialiste mais j'ai jamais entendu un carbu faire ce bruit.
    Re : pschiittt
    « Réponse #16 le: jeu. 28 avril 2011, 11:39:09 am »
  • j'en ai parlé au papy qui fait des ferraris  #f7  et qui avait trouvé (contre toute attente) mon pb de démarrage à chaud.
    pour lui, le moteur tourne comme un coucou italien, le pb est caractéristique d'une fuite à l'échappement (bruit + coloration du pot)
    je vais creuser ca...
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : pschiittt
    « Réponse #17 le: jeu. 28 avril 2011, 17:03:27 pm »
  • un coucou italien et pourquoi pas la castafiole
    moi c'est ton allumage qui n'est pas bien calé
    Re : pschiittt
    « Réponse #18 le: jeu. 28 avril 2011, 17:19:14 pm »
  • calé en statique : idem
    recalé avec la lampe strombo : idem
    (vis ok)
    donc je vois pas quoi faire de plus la dessus.
    et le gars m'en a même pas parlé de l'allumage: direct, prise d'air admission (explosion par l'admission) - apparement c'est pas ca - ou prise d'air au collecteur d'echappement (explosion par l'échappement)
    un grand classique parait-il ...
    je vais déjà faire l'étancheité au pot, changer les joints et mettre de la pate (ce que je n'ai pas fait)
    si ca va toujours pas, je testerais l'allumeur des mémés.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : pschiittt
    « Réponse #19 le: jeu. 28 avril 2011, 17:21:39 pm »
  • s'il ya une fuite a l'echappement c'est qu'elle se fait a la soupape et non au pot idem pour l'admission
    Re : pschiittt
    « Réponse #20 le: jeu. 28 avril 2011, 21:33:07 pm »
  • Lorsque j'avais des explosion (pour moi c'était à froid), c'était une soupape d'échappement grillée.
    Tu as un allumage électronique? Car ma soupape avait probablement grillée a cause d'un allumeur 126 à la place de l'allumeur 500, pour pouvoir mettre l'allumage électronique...
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : pschiittt
    « Réponse #21 le: jeu. 28 avril 2011, 21:40:28 pm »
  •  #b1  #b1 #b1 #b1 #b1 un allumeur electronique dans sa chiotte  #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
    Re : Re : pschiittt
    « Réponse #22 le: jeu. 28 avril 2011, 22:45:54 pm »
    ce que le gars m'a expliqué dans le cas de l'explosion au niveau de l'échappement, c'est qu'avec la deceleration pied levé, quasiment rien de rentre, le mélange n'est pas brulé, passe dans l'échappement et quand la bonne proportion est respecté, ca détonne avec les gaz frais.
    pas de ça chez moi !  #h6
    « Modifié: jeu. 28 avril 2011, 23:05:32 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Re : Re : Re : pschiittt
    « Réponse #23 le: ven. 29 avril 2011, 11:34:10 am »
  • alors tu as un allumeur de mémé  #b1 #b1
    Re : pschiittt
    « Réponse #24 le: ven. 29 avril 2011, 11:41:49 am »
  • en tout cas bien heureux qu'elle fasse "pshiiiit" car si elle avait fait "pshiiouuuuuf" la c'était pas cool!  #b1 #b1 #b1
    Re : pschiittt
    « Réponse #25 le: ven. 29 avril 2011, 11:56:07 am »
  • mémés avec un "s" s'il te plait.
    c'est les copines à oliv et doubrazil. ils font dans les vieilles  #b1
    Re : pschiittt
    « Réponse #26 le: ven. 29 avril 2011, 11:59:30 am »
  • pschiiitttttt  chattteeeee !
    Re : pschiittt
    « Réponse #27 le: ven. 29 avril 2011, 21:25:16 pm »
  • démontage ce soir...  #l3
    il y a bien (au moins) un pb de fuite à l'échappement.
    un cylindre, le joint d'echappement est cramé (je les avais changé avec le pot mais pas mis de pate  #d10 )
    l'autre cylindre, ben ... surprise ... pas de joint de collecteur  #b10   #e7 #b9
    donc demain, petit tour chez DFA, et premier essai
    Re : pschiittt
    « Réponse #28 le: sam. 30 avril 2011, 13:56:25 pm »
  • remontage, et premiers essais concluants.
    attendons l'expo de demain y'a 60 km  #l5 pour statuer
    Re : pschiittt
    « Réponse #29 le: dim. 01 mai 2011, 17:55:28 pm »
  • 2h30 et 55kms plus tard (avec quand même une pointe au GPS à 731km/h ...  #e7 ... nan ca peut donner de fausses informations ces trucs ...)
    et ... 3 pêts ...
    donc ca s'est fortement réduit en colmatant l'échappement, mais ca semble fuir toujours
    les collecteurs sont des pièces d'origines, le pot de refab bien sur ..  #e7 , les 4 joints changés, montés avec de la pate pour échappement.
    y'a t il une solution miracle pour localiser une fuite ? autres idées ?
