de l'essence dans l'huile, beaucoup d'essence!!!!
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 381
Total: 381
Sujet: de l'essence dans l'huile, beaucoup d'essence!!!! (Lu 9353 fois)
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Re : de l'essence dans l'huile, beaucoup d'essence!!!!
dim. 19 juin 2011, 01:35:01 am »
ouais c'est clair. c'est pour ça que j'hésite pas non plus . depuis le temps que je rale après mon outillage ....
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #15 le:
dim. 03 juillet 2011, 15:36:16 pm »
bon alors finalement je n'ai pas acheté le dit coffret;
j'étais de passage chez le roi malin, et j'ai trouvé un coffret (dexter) 1/4 et 1/2 pour 40 € en promo (je vais pouvoir faire le boucher). c'est garanti 5ans je crois et ma fois c'est pas génial mais ça fera l'affaire en attendant d'avoir plus de pepettes. et en plus ça passe nickel chrome vanadium
donc c'est démonté et je vais pouvoir passer commande.
suite à venir...
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #16 le:
dim. 03 juillet 2011, 19:39:20 pm »
salut,
je reviens des sites de fournisseurs et je ne trouve pas mon bonheur. est-ce qu'une âme charitable pourrait me donner un coup de main.
je recherche le joint de tige de pompe à essence.
quand j'ai démonté, j'ai trouvé sur l'entretoise de pompe (coté moteur) un joint rondelle type soufflet. le trou du centre enveloppe la tige et le bord extérieur se fait coincer entre l'entretoise et le carter monteur. "l'effet" soufflet permet d'absorber les mouvements de la tige. le mien est fendu donc faut le changer et ça explique bien mon problème d'essence dans l'huile. jusque là pas de soucis, mais sur les sites je ne trouve pas ce joint. je ne trouve que ça :
http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/6267-1-joint_de_bride_pour_la_pompe__essence_12_mm.html
je pense qu'il va sur l'entretoise mais côté pompe.
est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ou me dire où je pourrais en trouver?
merci d'avance
yanjouan
Fiatiste confirmé
Q.I.: -5
Réponse #17 le:
dim. 03 juillet 2011, 21:39:52 pm »
si tu as de l'essence dans ton huile c'est que ta pompe a essence est morte il y a pas de joint type soufflet sur ta tige de renvoi
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #18 le:
dim. 03 juillet 2011, 21:47:42 pm »
ah
c'est quoi alors ce joint que j'avais sur la mienne? un montage vas-y que je bidouille pour compenser une pompe déjà morte?
donc du coup pour toi y a 2 joints tels que ceux du lien précédent. un de chaque côté de l'entretoise? c'est la membrane de la pompe qui fait l'étanchéité?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #19 le:
dim. 03 juillet 2011, 21:49:20 pm »
je confirme: ya pas de joint soufflé.
visitez mon compte Facebook
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #20 le:
dim. 03 juillet 2011, 22:53:07 pm »
ok merci messieurs pour vos réponses. je passe commande demain
