moteur chauffe a peine démarré
Total des messages: 225508
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 566
Total: 568
Luludusud
bdeedo
3
4
Sujet: moteur chauffe a peine démarré (Lu 26940 fois)
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : moteur chauffe a peine démarré
mer. 15 juin 2011, 13:46:53 pm »
Moi je suis forfaitisé, je choisis mes horaires, si j'ai envie de bosser 5h par jour, je le fais... tant que ce qu'on me demande de faire est fait!
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #45 le:
mer. 15 juin 2011, 13:52:02 pm »
ça veut dire que tu pourrais largement en faire plus dans un même temps imparti! p'tain! je comprend pourquoi ça délocalise! c'est pas les charges! c'est le taux horaire d'un employé qui coûte trop cher! comme quoi y a pas que la fonction public ou tu fais 4h payées 8! hein Léo!!!
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #46 le:
mer. 15 juin 2011, 13:54:51 pm »
on m'a appris un bon truc un jour:
un bon chef doit savoir deleguer! je suis excellent!
JR500
FIOT IS DEAD
Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
Réponse #47 le:
mer. 15 juin 2011, 14:16:53 pm »
Salut
Pour revenir à la chauffe moteur, surtout en cette période qui va s'annoncer très chaude, il faut penser lors de votre prochaine vidange à demonter le filtre à huile centrifuge pour le decrasser mais aussi à demonter le carter d'huile pour atteindre la crépine d'aspiration d'huile.
Celle ci pompe l'huile dans le bac mais avec la calamine, la grille perforée qui evite l'aspiration de gros débris ( morceau de jauge cassée par ex ) se colmate, ce qui réduit le débit d'huile.
Cela provoque un echauffement plus rapide du moteur en plus des risques de serrages divers des organes mécaniques.
Pour résumer, vidange complète, nettoyage crépine ( à l'essence et brosse ), joint de carter neuf, nettoyage filtre à huile centrifuge.
Pour la turbine, etat de tension de la courroie et verification des pales de l'helice de turbine.
Verifier la présence et le bon état du manchon d'aspiration d'air frais.
Vérifier que le volet de chauffage coté droit du moteur reste ouvert a chaud.
La présence de la tôle de protection sous le moteur à son role dans la dynamique des fluides donc du refroidissement, la supprimer n'est pas conseillé.
La tôle para chaleur de l'echappement par rapport à la bobine est utile aussi.
Petite astuce.
Placez la bobine et/ou le condensateur derrière la grille d'aspiration d'air sous la lunette arrière, cela permet de mieux être refroidis.
Laissez le condo de l'allumeur en double sans le brancher, cela conserve l'aspect d'origine et surtout sera utile en secours.
JR500
Chi va piano en 500 va sano !
www.club500.fr
Un site sur la FIOT 500
micka 126
haaaa les fiat
Réponse #48 le:
mer. 15 juin 2011, 20:04:54 pm »
super ta réponse je vais savoir quoi faire maintenant qu'elle peinte j'avait peur de m’ennuyer
voila ce qu'on attend d'un forum des réponses clair et précise et ca fait du bien lool
126 un jour , 126 toujours
toutoune
Q.I.: 10
Réponse #49 le:
mer. 15 juin 2011, 20:27:40 pm »
Alors là......
,chef!!!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #50 le:
mer. 15 juin 2011, 21:13:39 pm »
merci pour tous ces conseils avisés! pfff je crois que des tôles de dessous de moteur j'en ai deux et même pas une de montée!
Leo
Q.I.: 2
Re : Re : moteur chauffe a peine démarré
Réponse #51 le:
mer. 15 juin 2011, 22:10:47 pm »
Citation de: The Coon le mer. 15 juin 2011, 13:52:02 pm
Comme quoi y a pas que la fonction public ou tu fais 4h payées 8! hein Léo!!!
Ça dépend, perso je fais 8 heures par jour avec des astreintes sur 365 jours.
Par contre, il faut reconnaitre que les agents de conduite des trains travaillent en moyenne 6 heures par jour. Mais le côté sécuritaire demande une grosse vigilance et en se levant à 2 heures du mat pour aller au boulot, commencer à 3 heures et tenir ce rythme jusqu'à 11 heures ; c'est hard, mais ils sont bien payés.
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
Croc
Q.I.: 30
Réponse #52 le:
jeu. 16 juin 2011, 09:45:07 am »
ma conseillère d'époque aux assedics aussi devait être vigilante toute la journée car a l'heure de la fermeture je la croisait tout le temps a 5kms de son taf!
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #53 le:
jeu. 16 juin 2011, 09:47:37 am »
ca c'est pour eviter d'etre en retard 2 fois dans la meme journée!
ca serait con d etre en retard a l embauche et a la debauche!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #54 le:
jeu. 16 juin 2011, 10:28:27 am »
Leo
Q.I.: 2
Réponse #55 le:
jeu. 16 juin 2011, 22:39:57 pm »
Le must : des horaires à la mode antillaise, pas trop tôt le matin et pas trop tard le soir.
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #56 le:
jeu. 16 juin 2011, 22:44:58 pm »
moi j'embauche vers 9h et je m'en vais vers 16h, donc ca va!
3
4
