  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1206
Invités: 1085
Total: 1085
Auteur Sujet: JanMari!!!  (Lu 70824 fois)
Re : JanMari!!!
« Réponse #284 de la page précédente: dim. 04 décembre 2011, 01:01:20 am »
Fin du remontage 19:00  #g2
Re : JanMari!!!
« Réponse #285 le: dim. 04 décembre 2011, 01:02:13 am »
  • Enfin presque  #l11
    Reste a finir le réglage de l’avance et remettre les tôles  #l11
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #286 le: lun. 05 décembre 2011, 19:57:44 pm »
  • ben au moins vous aurez pas démonté pour rien!  #g6  ça valait le coup de passer une tige aimantée par les trous de bougies!
    bien du bol en tout cas! les sièges ont rien prit?
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #287 le: lun. 05 décembre 2011, 23:22:36 pm »
  • La vis était plantée dans la culasse, on a pris un ciseau a bois pour la sortir...
    Les sièges sont nickel, juste la vis plantée dans la culasse et quelques marque sur le piston  #j8
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #288 le: dim. 22 janvier 2012, 16:16:54 pm »
  • Ce week end on a procédé a un petit changement de culasse sur son 595cc et remplacer la culasse du 500 par celle d'un 600cc que j'avais récupérée
    Histoire que le moteur respire un peu mieux  #g2
    JanMari FIAT 500 (cualsse 600cc)
    « Modifié: dim. 22 janvier 2012, 16:42:38 pm par Oliv »
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #289 le: dim. 22 janvier 2012, 21:24:31 pm »
  • oh, un garage propre, ça fait du bien  #k9  et alors, la suite  #g7
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #290 le: lun. 23 janvier 2012, 08:27:09 am »
  • Réglage des culbu car je me suis planté dans la méthode...  #j4
    Elle pète un peu pendant le roulage...
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #291 le: sam. 24 mars 2012, 18:50:10 pm »
  • Bon aujourd'hui deux trois bricoles, histoire de faire quelques choses sur sa caisse...
    Mais on s'est aperçu d'un truc.
    Lors d'une de ces ballades avec sa chère et tendre, ils m'avaient appelé car gros bruits coté arrière gauche avec une grosse perte de puissance...Ils étaient rentrés a bon port et tout semblait être rentré dans l'ordre.
    Ça devait être une branche d'arbre qui disait su le coup #l11
    Sauf qu'a regarder de plus prés aujourd'hui  #j2
    Deux vis en moins, une troisième sur le point de se barrer et un méchant usinage du bibax.
    « Modifié: sam. 24 mars 2012, 19:01:09 pm par Oliv »
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #292 le: sam. 24 mars 2012, 19:25:12 pm »
  • il brille au moins! #g6
    et son autre soucis résolu?
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #293 le: sam. 24 mars 2012, 20:00:35 pm »
  • Il doit être envouté
    Déjà faut qu'il achète deux nouvelles vis,
    après il a encore
    - des fins de combustion lors des phases d'accélération. genre explosion ou retour d'échappement au niveau du carbu, on a remplacé le carbu toujours le même problème, je penche pour un mauvais réglage de culbu ou de l'allumage ou etait ce êut etre le retour d'huile du cache culbu qui retournait dans un des corps du carbu, ce qu'on a virer, donc a voir...
    - des pb de pression d'huile, a chaud, a bas régime, pas évident a diagnostiquer, on est repassé sur une culasse de 600 avec ca cylindrée de 595cc, faut encore qu'il roule pour voir s'il a toujours le même pb, les organes ont été controler / changer  lors du remontage, mais pas par moi...
    Donc on va résoudre les problèmes au fur et a mesure... #B6
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #294 le: sam. 24 mars 2012, 20:38:21 pm »
  • t'as testé avec les deux vis qui restent si les autres filetages ne sont pas foiré? p'tain moi aussi après pourtant reglage de l'avance des culbus ça pète en désaccélérant mais pas tout le temps...on m'a dit que ça sentait l'essence quand on me suivait! ça serait pas le coup de la pompe qui fuit l'essence dans le bloc?
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #295 le: sam. 24 mars 2012, 20:43:39 pm »
  • Si ca sent l'essence y a des chances que tu sois trop riche ! diminue un peu ta richesse.
    Pour le filetage je lui ai demandé de vérifié y a 2 heures les grands esprits se rencontrent  #g2
    On fera une vidange dans les prochains jours pour voir au cas ou  #B6
    « Modifié: sam. 24 mars 2012, 20:47:02 pm par Oliv »
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #296 le: sam. 24 mars 2012, 23:17:05 pm »
  • Et les soupapes plaquent bien ? Bonne etancheité , culbuteurs  #f9
    Re : Re : JanMari!!!
    « Réponse #297 le: sam. 24 mars 2012, 23:30:42 pm »
    Merci Lapin!  #g2  j'étais trop pauvre l'autre jour alors peut être ai je trop tourné la vis! je regarderai si les bougies sont blanches...et si trop riche c'est comment?
    Re : Re : Re : JanMari!!!
    « Réponse #298 le: sam. 24 mars 2012, 23:34:52 pm »
  • Merci Lapin!  #g2  j'étais trop pauvre l'autre jour alors peut être ai je trop tourné la vis! je regarderai si les bougies sont blanches...et si trop riche c'est comment?
    En même temps qd t ai riche tu peux jeter de l essence par ton carbu voir les fenêtres .... #b1
    Re : JanMari!!!
    « Réponse #299 le: sam. 24 mars 2012, 23:40:22 pm »
  •  #b1 #b1 #b1 #h4
