  • Total des messages: 225137
  • Total des sujets: 9530
  • En ligne aujourd'hui: 222
Invités: 204
Total: 204
Auteur Sujet: {RECHERCHE} ressort charbon dynamo  (Lu 7337 fois)
Re : {RECHERCHE} ressort charbon dynamo
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 23 octobre 2011, 21:59:55 pm »
pffff , ca t'en trouve partout  #l11
L'autre a part pasionne 500 sur ebay et julcar  #b7 et puis de toute facon je vais pas faire une commande juste pour ca.
C'est pas le même système sur une 126 ?
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
« Réponse #15 le: dim. 23 octobre 2011, 22:15:07 pm »
  • si tu cherches le cable de retenue du capot arrière , j'ai !  #B6
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #16 le: dim. 23 octobre 2011, 22:19:46 pm »
  • non pas le câble, juste le petit bordel en plastique  #i10
    « Réponse #17 le: dim. 23 octobre 2011, 22:19:53 pm »
  • pffff , ca t'en trouve partout  #l11
     #h4
    j'ai jamais vu qu'il y avait un plastoque ici! donc c'est surement que je l'ai pas non plus! et pour pas que ça se barre! tu tournes deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse,je sais plus...tu l'enquilles et ça ne se barre plus! c'est ce que je fais sur la mienne!  #g2  voila! c'est résolu et pour pas un rond! re  #h4   #g2
    « Réponse #18 le: dim. 23 octobre 2011, 22:23:18 pm »
  • Dans le sens inverse, ca doit marcher, mais bon...
    « Réponse #19 le: dim. 23 octobre 2011, 22:24:58 pm »
  • ça n’abîme rien du tout! et ça ne se voit pas! tu fais pas 50 tours! dommage qu'il fasse nuit! je t'aurais fais une vidéo!
    « Réponse #20 le: dim. 23 octobre 2011, 22:27:28 pm »
  • C'est bon j'ai compris  #g2. pas besoin de vidéo  #j2
    En parlant de vidéo, t'en ai ou des tes fusées / roulement et de ton moteur hantée avec les capuchons de bougies ?
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #21 le: dim. 23 octobre 2011, 22:28:16 pm »
  • yes déjà vu sur du R ou 126 ; mais pas grave si inexistant #B6
    « Réponse #22 le: dim. 23 octobre 2011, 22:34:23 pm »
  • ba la fusée je l'ai changé par l'autre et plus de soucis! et pour le capuchon de bougie c'est l'espèce de cosse qui englobe la tête de bougie qui était un peu déchirée! j'en ai mis une autre et tout est ok! par contre je comprend toujours pas pourquoi ça a fait ça!  #g2
    Gil! tu fais également faire un tour au câble de capot pour pas qu'il se barre?
    « Réponse #23 le: lun. 24 octobre 2011, 08:06:23 am »
  • De la haute tension qui va a la masse, la bougie devenait surement un peu faiblarde ...
    « Réponse #24 le: lun. 24 octobre 2011, 08:11:49 am »
  • je pense même pas que ça soit une baisse de tension...ça aurait été que ça ne marche pas parce que le caoutchouc était coupé et que ça fait un faut contact avec la carcasse du moteur...ok...mais dans ce cas la ça aurait dut le faire encore plus quand il n'y avait plus que le câble branché....mais non.... #f9
    bon alors ce ressort de charbon "de bois" il en est ou?  #g6
    « Réponse #25 le: lun. 24 octobre 2011, 08:23:23 am »
  • c'est comme la tôle sous le moteur: tout le monde l'enlève pour bricoler et personne ne la remets
    Hors ligne dav44
    Re : Re : {RECHERCHE} ressort charbon dynamo
    « Réponse #26 le: lun. 24 octobre 2011, 09:05:55 am »
  • #g8
    en ce moment le forum c'est album de regis et annonce de raf #b1
    bon j'ai simulé chez 500 ricambi
    2.50 le ressort
    18 de port
    5 euros de CB  #c4
     #i6
    Si tu leur demande par mail, ils te reduiront les fdp à 6ou 7€
    « Réponse #27 le: lun. 24 octobre 2011, 09:08:10 am »
  • oui ca je sais bien mais meme 6 euros pour un ressort...
    je vais pas payer 10 euros un ressort de merde! #i6
    si jamais je trouve pas je vais démonter un reveil mécanique #k8
