  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 310
Total: 310
Auteur Sujet: La Vespa 400 du Croc  (Lu 28136 fois)
Re : La Vespa 400 du Croc
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 07 mai 2012, 14:51:22 pm »
il me manquait un clips de cache allumeur...j'ai décidé de prendre modèle sur l'autre et m'en faire un avec les tôles de rebord de plancher de 500 qui servent a rien avec le doute que ça soit de l'acier a ferrer les ânes! bon ben je découpe,je meule je cintre avec ce que j'ai sous la main.....
je chauffe le bordel pour le tremper puis balance dans l'huile... fout le feu au clips encore coulant d'huile pour faire le revenu.... et cette merde est pas trempée! au moment de clipser,ça me l'a recollé droit au lieu de garder sa courbe et faire de l'appui... c'est donc bien de la ferraille de merde! pas grave ça tient très bien comme ça malgré tout  pour le moment,je m'en ferrai un avec le bon acier plus tard...voir en inox...
« Réponse #15 le: lun. 07 mai 2012, 17:34:41 pm »
  • Hors ligne Croc
    « Réponse #16 le: lun. 07 mai 2012, 19:08:28 pm »
  • Yes!!!cool! Merci!!!! ah ben voila! a moi les Minettes!!!la 500 c'est revolu! y en a  a tous les coins de rues!!! (c'est Blondinette qui a dit de faire des rimes!)  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #17 le: mar. 08 mai 2012, 00:38:39 am »
  •  #g9 #g9 #g9 #g9 #g9 mosieur croc est un petit génie  très beau travail  sur ta vidéo et le clips de l'allumeur dommage que ce sois de la tôle de merde
    Marius pleins d'astuces
    « Réponse #18 le: mar. 08 mai 2012, 01:03:24 am »
  • merci! c'est clair que c'est de la merde!J'ai repiqué sur les bouts de tôles que je te disais d'enlever sur tes planchers! ces mêmes tôles j'ai voulu m'en servir une pour refaire des éléments de carrosserie mais de la vraie merde également! du papier a cigarette! la j'ai voulu prendre car c'était la même épaisseur que le clips d'origine...
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #19 le: mar. 08 mai 2012, 11:19:21 am »
  •  #h6 oui ces putains de tôles  oui je préféré mes rizzla+ j'ai aussi donné pour faire de réparations et j'ai vite abandonné !!!!!! repris les anciennes tôles de planché  et de la tôle neuve de 2 mm pour le clips essaye avec du felliar qui cercle les palettes ou casse le réveil  du voisin et pique lui le ressort  #k5
    « Réponse #20 le: mar. 08 mai 2012, 11:41:05 am »
  • j'ai pas ça sous la main! mais merci du conseil! faut juste le détremper pour le retremper ensuite...
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #21 le: mer. 09 mai 2012, 00:37:15 am »
  •  #f9 dis donc  croc les clips de filtre a air ne ferait il pas l'affaire ??????????
    « Réponse #22 le: mer. 09 mai 2012, 01:04:47 am »
  • non, du tout! ceux la sont bien plus petits!
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #23 le: mer. 09 mai 2012, 18:35:02 pm »
  • J'ai hâte que tu viennes me voir avec la 400 et alphonse .......  #g6 #g6 #g6
    Hors ligne stef 83
      • Blog de fiat 500 stef 83
    « Réponse #24 le: ven. 18 mai 2012, 19:12:27 pm »
  • Salut croc, j'ai pas rouvé les photos de ta vespa.... #j4
    Bel investissement.. #B6
    « Réponse #25 le: ven. 18 mai 2012, 22:49:24 pm »
  • ba merde!!!! c'est pourtant assez facile! le titre ne pouvais pas être plus explicite!!!!
    P'tain de Clep's!
    « Réponse #26 le: mar. 29 mai 2012, 23:40:41 pm »
  •  #l11 #l11 #l11
    Vespa 400 first démarrage! après 30 ans!
    PS: oui je sais! la vignette! j'ai choisi exprès!  #chippi
    du 4%! pouaaaaa!  #D129de #g6
    « Modifié: mar. 29 mai 2012, 23:42:21 pm par Master Croc ® »
    « Réponse #27 le: mar. 29 mai 2012, 23:47:18 pm »
  •  #g9
    a 21" tu tournes sur un cylindre on dirait  #h10
    « Modifié: mar. 29 mai 2012, 23:48:55 pm par Oliv »
    « Réponse #28 le: mer. 30 mai 2012, 00:19:46 am »
  • non non!  #g2
    j'avais une vis platinée de pétée! c'est un pote qui m'a filé un sac de vieilles vis de toutes sortent et j'ai trouvé mon bonheur!  #B6  tout était oxydé moisi!!! plus de contacts nul par.... et au final!  #g2
    « Réponse #29 le: mer. 30 mai 2012, 07:01:42 am »
  • Ben au final tu tourne sur un cylindre  #l11
