  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 314
Total: 315
Auteur Sujet: voyant olio sur jardinière  (Lu 21405 fois)
Re : voyant olio sur jardinière
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 19 juin 2012, 08:42:00 am »
c'est l'éclate qui se trouve dans la RTA de la Jardi  #h10
« Réponse #30 le: mar. 19 juin 2012, 09:04:03 am »
  • Dans le catalogue des pièces le système est bien différent..
    « Réponse #31 le: mar. 19 juin 2012, 09:18:04 am »
  • Sans vue éclaté, c'est pas évident  #h10 car on voit pas le passage de l'huile, ni si tu peux la démonter la pompe pour vérifier son état ou la gaver d'huile pour faciliter le réamorçage....
    Je te dirai bien d'essayer :
    - de monter le moteur au maximum avec un cric,
    - d'enlever le couvercle du filtre centrifuge
    - de gaver d'huile entre le filtre et la coupelle
    en espérant que par gravitation l'huile coule dans les conduits en direction de l'aac et de la pompe a huile.
    et en faisant tourner (à la main) le moteur dans le sens inverse que la pompe se remplira.
    « Modifié: mar. 19 juin 2012, 09:23:12 am par Oliv »
    « Réponse #32 le: mar. 19 juin 2012, 09:22:32 am »
  • Laisse tomber la méthode à la con, vu la tof du moteur tu peux la démonter  #k9
    Re : Re : voyant olio sur jardinière
    « Réponse #33 le: mar. 19 juin 2012, 11:00:51 am »
  • Le gars vient de l'acheter sur lbc je ne sais pas ce qui a été fait dessus   Moi j'ai juste place un joint papier au Carter d'huile et fait la vidange bien sur .le problème était déjà avant
    C'était la verte à 7000 roros ?
    « Réponse #34 le: mar. 19 juin 2012, 11:09:42 am »
  • je viens de lire ce post, assez rapidement si on zappe les conneries en fait...
    le moteur de la giardi reprend les meme principe de fonctionnement qu'une 500 normale, sauf que c'est pas au meme endroit  #g6
    Oliv a deja tout dis, faut que tu regarde si ta pompe à huile debite, quelques coups de démarreur, en enlevant la sonde marche tres bien, mais si la sonde a deja été changé c'est qu il n'y a pas ou qu il manque de la pression...
    sans ouvrir le moteur ca va etre dur #l11
    « Réponse #35 le: mar. 19 juin 2012, 11:28:01 am »
  • Rapidement car j'ai déjà indiqué a CleFlo ce que tu lui conseilles  #g2
    Ta RTA sur dolcevita est aussi merdique que la mienne car la page est celle de la 500 "normale"  #l11
    Concernant le démontage de la pompe cela me semble être jouable   #g6 car la pompe est ici
    « Réponse #36 le: mar. 19 juin 2012, 19:00:53 pm »
  • bon, j'ai fais tourner le moteur sans la sonde de pression et sans contact, je n'ai pas vu une goutte d'huile passer !!
    sur les différents sites de pièces je n'ai pas su trouver le pignon de pompe à huile pour jardi; est ce le même qu'une 5oo ?  #f9
    la sonde est haute quand même par rapport à une de 5oo; c'est ptête normal qu'il n'y ait pas d'huile ?
    « Modifié: mar. 19 juin 2012, 19:35:46 pm par Cléflo de Toulouse »
    « Réponse #37 le: mar. 19 juin 2012, 19:24:21 pm »
  • Si tu consulte les doc 500 et jardi, c est pas le meme numero.....
    Apres de visu, je sais pas
    « Réponse #38 le: mar. 19 juin 2012, 20:32:55 pm »
  • sur les différents sites de pièces je n'ai pas su trouver le pignon de pompe à huile pour jardi; est ce le même qu'une 5oo ?  #f9
    http://cgi.ebay.fr/FIAT-500-GIARDINIERA-INGRANAGGI-POMPA-OLIO-OIL-PUMP-/400111499507?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2880f8f3
    Ben normalement si y a une sonde c'est que de l'huile doit passer par la, non ?
    « Réponse #39 le: mar. 19 juin 2012, 21:34:47 pm »
  • non la sonde mesure une pression, je me rapelle plus ou elle se situe #f9
    « Réponse #40 le: mar. 19 juin 2012, 21:43:07 pm »
  • elle est en haut à droite
    * jardi.JPG                               (193 ko, 1166x822 - vu 0 fois.)
    « Réponse #41 le: mar. 19 juin 2012, 22:20:15 pm »
  • Vu la position de la pompe et de la sonde ca reste donc le meme principe que sur la 5oo :
    - pompe vers aac
    - ensuite aac vers vilo
    - vilo / filtre centrifuge, parcours l'intérieur du vilo et passe de l'autre coté du moteur
    - ensuite aac, - sonde de pression
    et direction culbu.
    qq'un aurait une vue de coupe de la partie pompe a huile ?
    une RTA de jardi ? autre que celle du Pdf ?
    « Réponse #42 le: mer. 20 juin 2012, 13:20:35 pm »
  • qq'un sait si l'engrenage de pompe à huile est identique à celui de 5oo ?
    « Réponse #43 le: mer. 20 juin 2012, 20:40:20 pm »
  • Les pompes sont diffêrentes.
    Je viens de le voir dans une doc anglaise, le Haynes fiat 500 page 52.
    http://italiancarsclub.free.fr/Centre-Documents-Techniques/fiat/Haynes%20Fiat%20500%20-%20Owners%20Wiorskhop%20Manual.pdf
    Je te mets le lien que je viens de trouver sur le net.
    Le scan est pas génial. J ai le bouquin si tu veux mais pas de moyen de le scanner.
    Si il te le faut vraiment, je peux te le preter....
    « Réponse #44 le: mer. 20 juin 2012, 21:14:33 pm »
  • mouai ... cé vrai cé pas génial !
    bon ce soir j'ai ouvert sous la pompe; je laisse vidanger, je verrai demain comment ça se démonte les pignons
    pour info, la 5oo roulait avec le voyant allumé avant la vente !  mais pas souvent ... mais quand même !
