  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 328
Total: 328
Auteur Sujet: Bilan - Allumage électronique AccuSpark  (Lu 43279 fois)
Re : Bilan - Allumage électronique AccuSpark
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 22 décembre 2012, 18:52:26 pm »
a bon #e7 #b9 #f9 tant que ça!!!?
« Réponse #60 le: sam. 22 décembre 2012, 19:01:33 pm »
  • Ou un 123 ignition mais c est plus cher....
    « Réponse #61 le: sam. 22 décembre 2012, 20:26:00 pm »
  • je pense que ce que Gabrield57 veut dire c'est par rapport a son allumage et sa bobine ce qu'il lui faudrait!
    donc déja tu as une bobine simple qui envoi avec le gros câble qui envoi le jus au milieu de la tête d'allumeur qui est sur ton allumeur qui lui envoi au doigt d'allumeur...le doigt tourne en tu peux voir dans la tête d'allumeur qu'il y a de chaque côté des petits contacts en laiton et donc le doigt envoi en alternance le jus a chaque contact....qui a leur tour via les deux cables de chaque côté de ta tête d'allumeur envoi le jus a chaque bougie en alternance... #g2
    édit; une bobine double,elle reçoit l'information via le petit fil qui vient de l'allumeur pour aller sur le moins de la bobine comme pour ta bobine simple....mais comme elle est double il n'y a plus besoin du système de tête d'allumeur avec le doigt puisque étant double elle envoi directement via les deux fils ht qui vont au bougie le jus mais pas en alternance...ça veut dire qu'un coup sur deux tes bougies font une étincelle pour rien mais ça.....
    donc,soit tu gardes ta bobine simple et tu devra remettre sur l'accuspark ton doigt d'allumeur et ta tête d'allumeur... soit tu change tout pour passer en bobine double...je te conseil déjà de juste acheter l'accuspark et si un jour t'en a marre du doigt et de la tête ba tu financera sur une bobine double!  #g2
    « Modifié: sam. 22 décembre 2012, 20:32:11 pm par Master Croc ® »
    « Réponse #62 le: sam. 22 décembre 2012, 20:37:38 pm »
  • Pardon....
    « Réponse #63 le: dim. 23 décembre 2012, 09:30:14 am »
  • Ok Merci Merci
    « Réponse #64 le: dim. 30 décembre 2012, 13:55:48 pm »
  • Donc j acheté que ça pour le moment Croc?
    « Réponse #65 le: dim. 30 décembre 2012, 16:17:40 pm »
  • tu montras ça après avoir réussi a faire tourner ton moteur  #g2
    « Réponse #66 le: dim. 30 décembre 2012, 16:46:03 pm »
  • oui, surtout attend que ton zinzin tourne avant de monter l'accuspark !
    « Réponse #67 le: dim. 30 décembre 2012, 20:59:39 pm »
  •  #b3
    Hors ligne bernard500f
      • la restauration de ma Fiat 500F 1971
    • Modèle: 500f
    « Réponse #68 le: mer. 03 avril 2013, 10:56:56 am »
  • salut à tous,
    j'y pensais depuis assez longtemps, j'ai franchi le cap et investi dans un kit accuspark et une double bobine  #b3 , j'ai un 650 et je dois installer tout ça demain normalement, j'ai la lampe strombo...... #B6
    donc si quelqu'un a un conseil de dernière minute, je suis preneur  Merci , il faut noter que vous avez bien développé le sujet  #g9
    « Réponse #69 le: mer. 03 avril 2013, 12:00:41 pm »
  • Je veux pas être médisant, mais y a un intru.....
    « Réponse #70 le: mer. 03 avril 2013, 13:04:34 pm »
  • c'est quoi? un sextoy pour poupée barbie?  #b1 #b1 #b1
    j'ai remarqué sur la bague de mon Accuspark elle avait un peu de jeu en la faisant tourner....je n'ai pas le souvenir qu'elle avait du jeu comme ça au départ! le fait qu'il n'y ai pas le doigt qui la plaque bien ça doit pas aider je pense....
    Re : Re : Bilan - Allumage électronique AccuSpark
    « Réponse #71 le: mer. 03 avril 2013, 13:09:41 pm »
    Tes vraiment branché Barbies en ce moment  #b1
    C'est pour la jauge à essence (des 126 si je n'm'abuse)
    « Réponse #72 le: mer. 03 avril 2013, 13:11:53 pm »
  • la jauge a essence!  #g8 #g8 #g8 c'est pas pour voir le niveau de la cuve de mazout dans le jardin! pour la tirette d'huile tu veux dire!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #73 le: mer. 03 avril 2013, 14:20:40 pm »
    Merde, ma langue mes doigts ont fourché... la jauge d'huile en effet  #g7
    • Modèle: 500f
    « Réponse #74 le: mer. 03 avril 2013, 15:35:26 pm »
  •  #g6 exact, c'est pour ma jauge d'huile, putain, vous avez l'oeil vicieux  #g10
