  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 291
Total: 291
Auteur Sujet: La Flo 52 et sa futur petite !  (Lu 437212 fois)
Re : La Flo 52 et sa futur petite !
« Réponse #329 de la page précédente: sam. 02 février 2013, 21:14:37 pm »
et moi 2 boulons
« Réponse #330 le: sam. 02 février 2013, 21:23:33 pm »
  • ah !
    « Réponse #331 le: sam. 02 février 2013, 21:25:41 pm »
  • juste pour être sur que tout le monde parle de la même chose :
    1 boulon = 1 vis + 1 écrou
     #g2
    « Réponse #332 le: sam. 02 février 2013, 21:30:48 pm »
  • l'écrou est soudé dans le tunnel  #g2
    « Réponse #333 le: sam. 02 février 2013, 22:42:29 pm »
  • donc c'est une vis  #g6
    « Réponse #334 le: sam. 02 février 2013, 23:54:07 pm »
  • ben non un boulon puisqu'y a l'écrou  #g4
    si t'as la vis toute seule c'est qu'elle est tombée  #g3
    « Réponse #335 le: dim. 03 février 2013, 10:55:59 am »
  • MDR ! mais c'est la guerre la dedans !!!  #g3
    bon en fait vis ou écrou on s'en fout un peu non ... ?
    le principale étant qu'il y ait quelque chose !
    Merci Stefano   ta photo est nickelle et très parlante !
    c'est vraiment sympa de découvrir de cette façon toutes les parties intimes de nos belles ...
    c'est un partage d'expérience vraiment enrichissant !  #B6
    j'espère qu'au passage ça peut servir à d'autre !
    Comment on vire la partie en plastique rigide qui recouvre ces vis ou boulons ?
    Jipéair merci   #g10 ! tu as satisfait ma curiosité, moi c'est une goutte quand je la rentre et que le moteur est chaud, après c'est fini, donc pas méchant !
    Re : Re : La Flo 52 et sa futur petite !
    « Réponse #336 le: dim. 03 février 2013, 11:04:54 am »
    La guerre des boulons  #g6
    « Réponse #337 le: dim. 03 février 2013, 11:06:33 am »
    « Réponse #338 le: dim. 03 février 2013, 11:06:43 am »
  • Comment on vire la partie en plastique rigide qui recouvre ces vis ou boulons ?
    t'as un truc en plastique qui les couvre ?  #f9
    une photo stp
    « Réponse #339 le: dim. 03 février 2013, 11:13:29 am »
  • elle veut surement parler du caoutchouc plus le vide poche en plastoque!  #g2
    vas pas te faire chier a démonter ça pour rien! surtout le caoutchouc!   #k8
    tu prends le levier a deux mains avec une main bien a la base et l'autre juste au dessus! ...... #g6......tu le tiens bien verticale et tu forces en avant et arrière! de façon a voir si ça bouge!
    il n'y a pas des trous dans le caoutchouc pour atteindre les vis? Je ne me souviens plus....
    « Modifié: dim. 03 février 2013, 11:15:09 am par Croc »
    « Réponse #340 le: dim. 03 février 2013, 11:24:42 am »
  • Oui Croc, l'espèce de tunnel en pastique avec le vide poche !
    je vais regarder s'il y a un accès de prévu pour atteindre les vis de réglage ...
    Sinon je vais suivre ton conseil ...  #g7
    c'est de la mécanique érotique !   #g2 #g3
    « Réponse #341 le: dim. 03 février 2013, 11:35:29 am »
  • il y a 2 trous dans le tapis desquelles dépassent les têtes des .....vis
    sinon soulève le tapis
    « Réponse #342 le: dim. 03 février 2013, 11:58:21 am »
  • ah il me semblait bien! faut dire que les miens de caoutchoucs,tu peux y passer une clé a douille de 52!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #343 le: dim. 03 février 2013, 12:06:02 pm »
  •  Ca manque de photos tout ça   #l11
    Et pour relancer le débat  il y a éventuellement une rondelle avec la vis et l'écrou. Maintenant déchirez vous pour savoir comment est la rondelle . Il y a aussi le choix la dessus  #g6
    « Réponse #344 le: dim. 03 février 2013, 13:57:38 pm »
