  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 397
Total: 398
Auteur Sujet: Corrosion Cylindres  (Lu 11248 fois)
Re : Re : Corrosion Cylindres
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 09 janvier 2013, 19:18:01 pm »
je suis plus que dubitatif, si tu veux mettre quelque chose d'acide léger, courant et pas cher, autant mettre du vinaigre ca coute moins cher.
ensuite, pour dissoudre du calcaire pourquoi pas, mais dissoudre de la calamine  #l11
Bien d'accord.
A contrario, restom vend un produit vraiment au top!
Tu mélanges avec de l'eau super chaude, tu laisses tremper 10 minutes et ça ressort vraiment nickel.
« Réponse #15 le: mer. 09 janvier 2013, 20:13:32 pm »
  • oui je pense qu'il existe des produits plus adaptés !
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #16 le: mer. 09 janvier 2013, 20:48:30 pm »
  • Le coca pas pour la calamine!!! ça decape une piece dans un verre ,mais tu fait pas avaler par le carbu,pour ça tu trouve du nettoyant
    carbu,le coca c'est bon quand tu te trouve a DAKKAR et que tu chope la tourista,bien sur toujours avec du riz #g9
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #17 le: mer. 09 janvier 2013, 21:42:04 pm »
  • Non, on peut mettre des segments cote réparation sur des pistons cote normale, heureusement.
    C'est pour rattraper l'usure du cylindre, pas du piston.
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #18 le: mer. 09 janvier 2013, 22:03:04 pm »
  • Bon, voilà les mesures:
    Piston 1:
    Haut: 67,09 à 67,27
    Bas: 67,2 à 67,27
    Cylindre 1:
    Haut: 67,18 à 67,29
    Bas: 67,27 à 67,37
    Piston 2:
    Haut: 67,08 à 67,23
    Bas: 67,22 à 67,27
    Cylindre 2:
    Haut: 67,15 à 67,33
    Bas: 67,27 à 67,37
    J'ai pris ça au pied à coulisse donc il y a sûrement de l'erreur mais ça donne une idée.
    Ce que je comprends pas c'est que selon la rta, ça ressemble plus à des côtés de 500 D... #f9
    Par contre selon les fournisseurs, 67,4 semble le diamètre normal pour les 500f.... #b9
    « Réponse #19 le: mer. 09 janvier 2013, 22:17:56 pm »
  • N=66
    D=67,4
    F=67,4
    L=67,4
    R=73,5
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #20 le: mer. 09 janvier 2013, 22:30:11 pm »
  •  #l4
    par contre je trouve que c'est pas mal ovalisé... Vous en pensez quoi?
    « Réponse #21 le: mer. 09 janvier 2013, 22:38:10 pm »
  • Ça reste du pied à coulisse ! Et aux extrémités en plus
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #22 le: mer. 09 janvier 2013, 23:11:58 pm »
  • Ouais, vu tes mesures par rapport aux cotes du neuf, tu peux les oublier.
    Il te faut un palmer.
    Va voir chez un rectifieur de moteurs.
    « Réponse #23 le: jeu. 10 janvier 2013, 09:37:32 am »
  • oui la tes mesures ne servent a rien
    sinon tu mets un segment neuf... faut l'avoir certes et tu verra vite si tu as du jour entre le cylindre et un segment
    « Réponse #24 le: jeu. 10 janvier 2013, 12:36:09 pm »
    on en a un sur le forum, de palmé...
    « Réponse #25 le: jeu. 10 janvier 2013, 13:41:21 pm »
  • le plus simple pour déglacer un cylindre est de monter sur une perceuse une tige métallique fendue dans laquelle
    tu insères un ruban de toile émeri. Tu peux acheter ou emprunter un honoir
    http://www.afmcm.com/shop/fr/haut-moteur/21-honoir-pour-cylindre-50-a-175-mm.html
    en n'insistant pas trop, ça attaque  #g2
    tu peux vérifier si tu as une marche en haut du cylindre. Si c'est le cas, il est bien fatigué...
    si tu as des picaillons, mets du neuf et passe direct en 650  #g2
    Hors ligne Sergio
    • Modèle: 500f
    « Réponse #26 le: jeu. 10 janvier 2013, 16:34:21 pm »
  • yop, bon décision prise, j'achète nouveaux cylindre + piston. Entre prix déglaçage + prix nouveaux segments + risque réalésage etc.. je préfère en avoir des neufs même si ça rajoute au budget... #g6
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #27 le: jeu. 10 janvier 2013, 18:14:18 pm »
  • Tres sage decision #B6 l'avantage du bi,pas tres cher,bon courage #l5
