  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 387
Total: 387
Auteur Sujet: carlostat  (Lu 34332 fois)
Re : Re : carlostat
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 22 février 2013, 11:06:15 am »
il montait bien en température et malgré tout j'avais du chauffage également!  #b3
Mais il ne s'ouvrait pas c'est ça ???
et la surchauffe en été ?
Re : carlostat
« Réponse #15 le: ven. 22 février 2013, 11:13:31 am »
  • Il l'a viré du coup le clapet est complétement ouvert.
    Donc circuit ouvert été comme hivers
    en hivers le moteur monte moins vite en température
    et en été il évacue l'air chaud au maximum
    Re : carlostat
    « Réponse #16 le: ven. 22 février 2013, 11:14:44 am »
    bé non justement! le clapet y est plus!  #h4 #g6
    Re : carlostat
    « Réponse #17 le: ven. 22 février 2013, 11:14:55 am »
  • Fiat 500........Calor do Brasil !
    Re : carlostat
    « Réponse #18 le: ven. 22 février 2013, 11:32:33 am »
  • vous êtes sur que c'est une pièce apparente ???
    à coté de l'allumeur je ne vois pas ça !
    d'un coté j'ai la jauge à huile, et de l'autre une grosse durite noire ....
    Re : carlostat
    « Réponse #19 le: ven. 22 février 2013, 11:36:21 am »
    Au bout de la fleche ...
    Re : carlostat
    « Réponse #20 le: ven. 22 février 2013, 11:51:33 am »
  • Merci Palmito !
    donc pas visible !!! elle est dans l'espèce de durite courbe toute rouillée à la sortie du bloc ?
    c'est ça ???
    Donc je repose ma question, y a t'il un moyen de s'assurer de son bon fonctionnement ? sans démonter bien entendu !
    Dis donc Palmito, on a pas le filtre à essence à la même place c'est normal ?  #f9 moi il est au dessus de la pompe à essence, là où il y a une petite patte métallique qui tient la durite ...
    Re : carlostat
    « Réponse #21 le: ven. 22 février 2013, 12:15:54 pm »
  • donc pas visible !!! elle est dans l'espèce de durite courbe toute rouillée à la sortie du bloc ?
    c'est ça ???
    non ca c'est l'échappement
    C'est dans la boite métallique a droite au dessus de l'allumeur
    Re : carlostat
    « Réponse #22 le: ven. 22 février 2013, 12:17:40 pm »
  • le thermostat et sa tige qui est fixée au niveau du clapet
    Re : carlostat
    « Réponse #23 le: ven. 22 février 2013, 12:21:22 pm »
  • Goudron pour le canard  #b1 #b1
    Re : Re : carlostat
    « Réponse #24 le: ven. 22 février 2013, 12:25:32 pm »
  • Donc je repose ma question, y a t'il un moyen de s'assurer de son bon fonctionnement ?
    et on te redis que non! que quand ton moteur sera bien chaud et voir que le volet est ouvert ou non!
    Re : Re : carlostat
    « Réponse #25 le: ven. 22 février 2013, 13:05:44 pm »
  • Donc je repose ma question, y a t'il un moyen de s'assurer de son bon fonctionnement ? sans démonter bien entendu !
    là, tu pourras rien voir, le clapet s'ouvrira pas de toutes facons.
    il fait trop froid en ce moment, même si tu roules 1h à fond.
    faudra regarder en été, et rouler un moment
    edit: il y a une photo quelque part sur le forum, de mon moteur, avec le clapet ouvert en grand.
    quand il faisait canicule ... hein tony.. lors des 50 ans de la 500 place vendome
    « Modifié: ven. 22 février 2013, 13:07:33 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Re : Re : Re : carlostat
    « Réponse #26 le: ven. 22 février 2013, 14:31:44 pm »
  • hein tony.. lors des 50 ans de la 500 place vendome
    la c'est les 50 ans de la Flo!  #g6 bon annive!  #g2
    Re : carlostat
    « Réponse #27 le: ven. 22 février 2013, 17:34:26 pm »
  • Merci Croc, mais c'est bon je crois que tout le monde à compris !  #22
    Bon dites donc c'est merveilleux, après 50 pages, 30 000 photos je crois que j'ai compris !!!  #k1
    j'avais bien repéré ce truc ce matin sur le dessus, et je m'étais interrogée à savoir qu'est ce qui pouvait bien être visser la dessous ...  #f9  #b9
    ben voilà maintenant je sais !!! et en plus j'ai compris que lorsqu'il fait chaud c'est censé s'ouvrir, se soulever ! et c'est comme ça qu'on sait si ça fonctionne ou pas !  #B6 #B6 #B6
    Ho ben tiens je vais aller m'ouvrir une petite bière pour arroser cette découverte  !
     Merci à tous ! avec un minimum de patience on y arrive !  #g3 #g3 #g3
    Re : Re : carlostat
    « Réponse #28 le: ven. 22 février 2013, 17:37:23 pm »
    merci pour la précision de ta flèche toi !!!!!!!  #e5 #e5 #e5  #g2
    Hors ligne casimir
    Re : carlostat
    « Réponse #29 le: ven. 22 février 2013, 21:41:36 pm »
  • Elle était pas mal ma question #f9
