  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 274
Total: 274
Auteur Sujet: salut a tous  (Lu 13665 fois)
Hors ligne dd83
  • 600 neckar
  • Modèle: fiat 600 neckar
Re : salut a tous
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 27 avril 2013, 09:18:49 am »
salut à tous j'ai un peux de jeux sur un moyeu ar s'est normalllll #f9  [ You are not allowed to view attachments ]
Re : salut a tous
« Réponse #45 le: sam. 27 avril 2013, 09:35:47 am »
  • ha ben moy eu sais pas ...  #g2
    Re : salut a tous
    « Réponse #46 le: sam. 27 avril 2013, 10:26:24 am »
  • le roulement est il serré comme il faut? ou celui ci est peut être mort! Graisse bien le tout...fais le bon serrage de celui ci en veillant bien a ce que ça tourne ensuite librement.....et si ça fait des petits points d'accroche ba c'est que ton roulement est cuit....
    Hors ligne dd83
    • 600 neckar
    Re : salut a tous
    « Réponse #47 le: sam. 27 avril 2013, 10:42:02 am »
  • salut croc les roulement sont neuf bien graisser et serrer sa tourne bien mais un peux de jeux !!et si je lui mais une rondelle en +!!
    Re : salut a tous
    « Réponse #48 le: sam. 27 avril 2013, 10:48:05 am »
  • y a pas a mettre quoique ce soit de plus! si il y a encore du jeu c'est que l'écrou n'est pas assez serré tout simplement! tu serres jusqu'a ce que ça force un petit peu en tournant! (pas trop pour pas abîmer les roulements) et a ce moment la tu desserres légèrement jusqu'a ce que ça tourne librement et qu'il n'y ai pas de jeu...si de nouveau trop desserré et bien tu répètes l'opération jusqu'au bon serrage....c'est un système avec une goupille? ou il faut frapper l'écrou pour bloquer.... si c'est avec goupille c'est d'autant plus facile...enfin je trouve.... et puis ça c'est bien de le faire quand c'est monté sur la caisse avec la roue! tu as plus de bras de levier avec celle ci montée pour desseller le jeu! mais bon,ça aussi c'est mon point de vu...chacun fait un peu a sa manière...
    Hors ligne dd83
    • 600 neckar
    Re : salut a tous
    « Réponse #49 le: sam. 27 avril 2013, 11:06:59 am »
  • merci  #B6
    Re : salut a tous
    « Réponse #50 le: sam. 27 avril 2013, 11:18:49 am »
  • si tu a mis une entretoise neuve s est normal , elle sont trop longue  #d10 il faut que tu remetre la vielle #b3 ou que tu meulle un peut la neuve #b3
    Re : salut a tous
    « Réponse #51 le: sam. 27 avril 2013, 11:23:12 am »
  • ah oui c'est vrai que ces des bagues a la con! vive la refabrication!  #k8
    Hors ligne dd83
    • 600 neckar
    Re : salut a tous
    « Réponse #52 le: sam. 27 avril 2013, 13:01:30 pm »
  • Ok j y regarde aprés les vacances  argeles s mer  #k5
    Re : salut a tous
    « Réponse #53 le: sam. 27 avril 2013, 15:43:49 pm »
  • ce problème est récurent mais qq'un a t'il remonté le problème a un fournisseur ?
    Re : salut a tous
    « Réponse #54 le: sam. 27 avril 2013, 18:05:59 pm »
  • j ai prit des skf chez oscaro il sont pareil #f9 #b3
    Re : Re : salut a tous
    « Réponse #55 le: sam. 27 avril 2013, 18:46:52 pm »
    Ce ne sont pas les roulements qui sont en cause, mais la douille qui est souvent trop longue.
    Re : salut a tous
    « Réponse #56 le: sam. 27 avril 2013, 19:51:27 pm »
  •  #b3 l entretoise est vendue avec le kit roulement #g6
    Re : Re : Re : salut a tous
    « Réponse #57 le: sam. 27 avril 2013, 19:59:32 pm »
  • Ce ne sont pas les roulements qui sont en cause, mais la douille qui est souvent trop longue.
    bah ... tant que c'est pas la nouille qui est trop longue ...  #b1
    Re : salut a tous
    « Réponse #58 le: sam. 27 avril 2013, 20:32:31 pm »
  •  #g6
    Re : Re : Re : Re : salut a tous
    « Réponse #59 le: sam. 27 avril 2013, 21:03:18 pm »
  • bah ... tant que c'est pas la nouille qui est trop longue ...  #b1
    Et pis moi, ca m'arrange, en plus......
