  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 433
Invités: 426
Total: 426
Auteur Sujet: Peinture pour retourche  (Lu 6477 fois)
Re : Peinture pour retourche
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 11 mars 2013, 12:41:23 pm »
tour l'étamage aussi tu chauffes un max au chalumeau pour fondre l'étain se sont donc des pratique pour une grosse restauration ou des parties hors habitacle
si non tu devra peindre des deux cotés.
selon la profondeur des déformation après ton gratage, un apprêt garnissant peut suffire
« Réponse #15 le: lun. 11 mars 2013, 13:18:35 pm »
  • il vaut mieux stabiliser la tôle avant le garnissant Tibo, tôle italienne oblige  #g2
    « Réponse #16 le: lun. 11 mars 2013, 18:14:23 pm »
  • Merci Franck pour tes précisions !  #B6
    même si sans photos c'est moins parlant ...
    voici mon défaut, à votre avis je fais quelque chose ou j'attends ???
    « Réponse #17 le: lun. 11 mars 2013, 18:24:06 pm »
  • hum, le pli ressemble à une soudure mal poncée ou du mastic, ce que confirmerait la cloque au dessus. Je te conseille de passer un aimant  #g2
    « Réponse #18 le: lun. 11 mars 2013, 18:28:55 pm »
  • à mon avis, faut pas toucher, ca doit pas être top en dessous à voir le bas.
    ca ne voit pas pour l'instant, après si tu commences à gratter ca puis ca puis ca, ca ne va plus finir, soit tu restaures complet, soit tu te retrouves avec une poubelle comme croc.
    « Réponse #19 le: lun. 11 mars 2013, 19:32:04 pm »
  • d'accord avec Magic, tant que ça s'étend pas trop et qu'elle couche au sec, laisse tomber. Vaut mieux en profiter que d'immobiliser pour une durée inconnue (c'est du vécu !)  #g2
    « Réponse #20 le: lun. 11 mars 2013, 19:41:38 pm »
  • j'ai passé un magnet de frigo, c'est vrai que les 5 premiers cm tout devant à l'endroit du truc ça colle mais moins que le reste ...
    Vu que la restau date d'il y a au moins 8 ans, ça va le mal pousse pas trop vite,
    quand j'aurai résolu mon problème de cardans, je compte l'emmener faire un petit bilan chez le carrossier, je voudrais de toutes façons qu'il essaie de m'arranger ma bosse ...
    « Réponse #21 le: lun. 11 mars 2013, 20:23:14 pm »
  • oui ne grattes pas comme elle reste au sec! on peut au moins accorder un avantage a ta "maladie"!  #g6
    La Kitty si elle est comme elle est maintenant c'est que j'ai pas pris de gants pour mettre a découvert la pourriture et le mastic qu'il y avait en abondance dessus! quand je l'ai récupérée elle était relativement propre mais ça rongeait par l'interieur et comme elle dort dehors il a fallut enrayer la progression! d'ou son état actuel!
    « Réponse #22 le: lun. 11 mars 2013, 21:08:43 pm »
  • wep, le remède est parfois pis que le mal  #g2
    « Réponse #23 le: lun. 11 mars 2013, 21:22:05 pm »
  •  #f9  c'est une pièce italienne ?  il aurait pu mettre une rustine plus discrète ...  #l11
    « Réponse #24 le: lun. 11 mars 2013, 21:40:56 pm »
    Re : Re : Peinture pour retourche
    « Réponse #25 le: lun. 11 mars 2013, 22:41:26 pm »
    le pb est que, comme 99,99% des 500 sur le marché, ca n'a pas été vraiment restauré, mais "retappé"...
    donc si tu commences à tirer sur la pelote, tu n'en finis pas.
    à la base, il faut changer, tu grattes, ah c'est mort, donc pour bien faire faut changer le bas de caisse
    sauf que le passage de roue est mort, donc pour bien faire faut déposer l'aile
    comme ca doit passer en peinture, autant faire l'autre côté qui est pareil ... etc... etc...
    tu te retrouves avec tout la voiture à refaire, mais c'est très long ..
    surtout si elle reste au sec autant rouler, profiter dans l'immédiat et economiser pour plus tard faire correctement
    « Réponse #26 le: lun. 11 mars 2013, 23:00:40 pm »
  • Ma jaune qui a été refaite par un vieux carrossier du village .. Mais pro , l'a refaite au synto et tôles neuves , ça à pas bougé pendant 10 ans ( et elle dors dehors ) ...
    En gros quand tu sais faire ça marche , si non faut faire gaffe ...
    « Réponse #27 le: mar. 12 mars 2013, 12:16:11 pm »
  • Ça va je ne suis pas trop inquiète ... Vous ne réussirez pas à me faire peur !  #g4
