vis de tulipe dans le bibax cassée !!!!
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 283
Total: 284
ZcommeDodo
Sujet: vis de tulipe dans le bibax cassée !!!! (Lu 5927 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : vis de tulipe dans le bibax cassée !!!!
ven. 28 juin 2013, 23:47:49 pm »
ba vérifie 101 fois!
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #15 le:
sam. 04 janvier 2014, 14:27:07 pm »
je viens de démonter les demi essieux arrière que j'ai récupérés récemment. J'ai des vis de bibax de 13 et d'autres en 1/2 pouce (impérial). Les longueurs et filetages sont identiques pourtant. Celles à tête de 13 sont en acier 8.8, les autres ont un logo qui rappelle celui de Fiat.
Vous avez déjà vu ça ?
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #16 le:
sam. 04 janvier 2014, 16:20:14 pm »
si c'est marqué 8.8 ce ne sont probablement pas les vis d'origine.
sur les 500 d'origine, c'est tout juste bon pour ferrer les anes
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #17 le:
sam. 04 janvier 2014, 16:24:35 pm »
en même temps, quand tu visse dans l'alu des bibax, ça sert pas à grand chose d'avoir un acier high-tech
. Les bras viennent d'une A de 1974 mais les bibax sont neufs donc je suppose que les vis sont de la 2ème monte
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #18 le:
sam. 04 janvier 2014, 16:37:04 pm »
on est d'accord,
mais la norme ou je ne sais pas comment ca s'appelle de résistance, ca n'existait pas à l'époque de la 500 (126?)
même sans changer les bibax il est probable qu'ils ont été déjà démonté donc vis perdues, mises dans un coin du garage, pas retrouvée, et on a remonté ce qu'on a pu ... etc... le plan classique du bricolo du dimanche
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #19 le:
sam. 04 janvier 2014, 18:20:44 pm »
pitêtre bien
si si, la normalisation des aciers existait déjà à l'époque des 500
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #20 le:
sam. 04 janvier 2014, 22:30:14 pm »
savait pas ..
enfin j'ai vu aucune vis fiat avec cette norme frappée dessus comme on fait maintenant.
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #21 le:
dim. 05 janvier 2014, 10:43:58 am »
c'est parce qu'il y a trop de graisse dessus.....
je déconne, les vis sont estampillées FIAT 50 ou FIAT 80..........ce qui correspond à !!!!!!!!!!
je pense à un degré de résistance
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #22 le:
dim. 05 janvier 2014, 11:40:47 am »
c'est du 8.0 alors ???
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #23 le:
dim. 05 janvier 2014, 11:50:04 am »
en visserie 500 c'est FIAT80 donc en 8.8 c'est bon........je crois
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #24 le:
dim. 05 janvier 2014, 12:14:58 pm »
faut que je regarde au garage les vieilles vis de bibax si elles sont FIAT80 ou pas. mais ce n'est pas du 8.8, c'est bien plus merdique
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #25 le:
dim. 05 janvier 2014, 12:42:13 pm »
qui peut le plus, peut le moins
bernard500f
Q.I.: 1
Modèle: 500f
Réponse #26 le:
dim. 05 janvier 2014, 13:07:30 pm »
je veux pas trop rentrer dans le technique mais on peut mieux comprendre les valeurs avec cette adresse par exemple....
http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html#acier
