  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 228
Total: 228
Auteur Sujet: Vidange carter d'huile  (Lu 9540 fois)
Re : Re : Re : Vidange carter d'huile
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 30 juin 2013, 11:33:26 am »
#g6 et tu peux ensuite cirer tes pompe avec 3 litres d'huile!  #b1 #b1 #b1
pour suspendre ton moteur toujours avec l'idée de la barre...une barre a mine d'1m ou style...tu passes de la corde sur les deux anneaux qui sont normalement sur le moteur et qui servent a le suspendre quand il n'y a plus la travers...tu passes une corde pour chaque anneau autour de la barre....
Je ne savais pas que les anneaux sur le moteur servaient à le suspendre.  #g2
« Réponse #15 le: dim. 30 juin 2013, 12:52:26 pm »
  •  #b3 normalement après l'attache qui sert a crocheter le capot!  #g2
    « Réponse #16 le: dim. 30 juin 2013, 19:02:24 pm »
  • Le carter d'origine fait environ 9,5 cm ou 10 cm de haut et l'Abarth que j'ai 11 cm. C'est pas une grosse contenance mais c'est suffisant et le look est sympa.  #g2
    merci  #g2
