  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 314
Total: 315
Auteur Sujet: Quel condensateur choisir  (Lu 21692 fois)
Re : Quel condensateur choisir
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 25 octobre 2013, 18:11:46 pm »
Je crois que j'ai jamais commandé chez lui, mais il avait la réputation d'avoir de la bonne came. pas sur tout semble-t-il...
mets un message sur son topic
Hors ligne Bernardo
  • Modèle: 500 L,500 R
« Réponse #45 le: ven. 25 octobre 2013, 22:41:37 pm »
  •  Fiat 500 Passion vend des condos qui ont une base renforcée en caoutchouc au niveau du fil.
    J'en avais acheté un qui a duré 2 ans, avant que je mette un Accuspark.
    Tous les autres que j'avais essayé duraient nettemment moins...
    « Réponse #46 le: sam. 26 octobre 2013, 13:07:20 pm »
  • oui c'est pas Axel qui est en cause,il vend en général de la bonne cam mais les condos au 3/4 du temps c'est de la merde! et oui il faut prendre ceux qui ont un petit caoutchouc a l'embase du fil...mais bon....c'est pas pour ça que c'est infaillible...
    Re : Re : Quel condensateur choisir
    « Réponse #47 le: sam. 26 octobre 2013, 17:51:46 pm »
    enfin bon, en tant que vendeur, quand tu vois que c'est inutilisable, il est préférable de ne pas vendre tout court ...  #b10
    « Réponse #48 le: sam. 26 octobre 2013, 21:12:56 pm »
  • oui c'est sur! mais quand tu vois des gens racheter se produit tous les 4 matins multiplié par le nombre d'acheteur ça doit lui faire un bon paquet de ronds! dans le fond c'est pas très reglo mais financièrement parlant.....après il devrait proposer les deux....cette merde pour ceux qui veulent du pas cher car c'est pas cher! et les Magneti Marelli qui sont mieux et un peu plus cher....
    comme dirait Francis Kluntz, quand vous allez au restaurant que le menu est a 2€...le rosé, il est comment? a 5€ ça devrait déjà te donner un indice! ça serait un voleur si il le vendait 4 fois le prix...
    « Modifié: sam. 26 octobre 2013, 21:15:32 pm par Croc »
    « Réponse #49 le: sam. 26 octobre 2013, 21:14:08 pm »
  • Les condensateurs pour bobine double ne sont pas fixés pareil et n'ont pas la même base. On les trouve où ceux là ?  #f9 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #50 le: sam. 26 octobre 2013, 21:16:54 pm »
  • c'est les mêmes (enfin presque...vu la longueur de fil)mais c'est pas con de le fixer a la bobine!  #B6 normalement tu devrais également l'avoir sur l'allumeur je pense...
    « Modifié: sam. 26 octobre 2013, 21:18:27 pm par Croc »
    « Réponse #51 le: sam. 26 octobre 2013, 21:18:44 pm »
  • La base du condo n'est pas la même mais du coup j'ai un doute, j'irai voir demain.  #g2
    « Réponse #52 le: sam. 26 octobre 2013, 21:22:52 pm »
  • a c'est possible car je t'avoue ne jamais avoir vu se montage...et le fil qui va dans la gaine noir a savoir si il est emboîté comme cela ou si c'est "serti" dedans? un peu du genre des fils d'anti parasite sur les grosses débroussailleuses Stihl ...le fil est juste enfoncé dans l'anti parasite
    « Réponse #53 le: sam. 26 octobre 2013, 21:28:11 pm »
  • Je prendrai une tite photo demain car on dirait que c'est d'origine mais le moteur étant de 1986 je vois mal un condo tenir si longtemps.
    Sur le moteur qui était sur la Bosmal et que j'ai changé, le condensateur était placé comme cela bien loin du pot et avec une simple bobine : [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #54 le: sam. 26 octobre 2013, 21:31:40 pm »
  • Les fils branchés sur l'allumeur :  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #55 le: dim. 27 octobre 2013, 14:15:19 pm »
  • Là on voit bien la patte de fixation à l'équerre du condo actuellement sur ma 126, on dirait pourtant que c'est d'origine ou c'est peut être un condo qui va sur une autre voiture.  #f9 [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #56 le: dim. 27 octobre 2013, 18:35:08 pm »
  • j'avais vu sur des RTA que les condos de certaines COX avaient les mêmes caractéristiques que celui des Fiat bicylindres. D'ailleurs ceux des 850, 127 et 128 sont pas très différents non plus. De là à ce qu'ils soient de meilleure qualité...
    Pour info, VDL vend deux qualités de condos
    « Réponse #57 le: lun. 28 octobre 2013, 00:01:27 am »
  • c'est trop moderne pour moi tout ça! je suis dépassé!  #g6
