Demarreur qui s'actionne tout seul
Total des messages: 225524
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 1094
Total: 1094
Sujet: Demarreur qui s'actionne tout seul (Lu 7082 fois)
tony500
Modérateur
Re : Demarreur qui s'actionne tout seul
mer. 06 novembre 2013, 18:57:36 pm »
tu as fixé la patte qui est sur la gaine où?
alex74rc
Q.I.: 1
500 un jour, 500 toujours
Modèle: 1N 1LOMBA
Réponse #15 le:
mer. 06 novembre 2013, 23:08:10 pm »
j'ai eu un soucis similaire le démarreur restait enclenché... un peu de lubrifiant dans la gaine ;)
Le plus beau des acronymes : N D L F R !
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : Re : Demarreur qui s'actionne tout seul
Réponse #16 le:
jeu. 07 novembre 2013, 09:38:13 am »
Citation de: alex74rc le mer. 06 novembre 2013, 23:08:10 pm
qu'il reste enclanché, je comprends.....mais la il dit que ca le fait que dans les tournants.....
tony500
Modérateur
Réponse #17 le:
jeu. 07 novembre 2013, 10:09:35 am »
le moteur se déplace avec l'inertie et tend le câble. non?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #18 le:
jeu. 07 novembre 2013, 11:08:36 am »
de dieu! faudrait vraiment que le câble soit maxi tendu alors!
ah mais t'as peut être donné la solution Tony! quand tu mets en place la goupille du câble de démarreur il faut qu'il y ai un certain mou dans le câble! donc décale la goupille d'un trou et si en la détendant d'un trou ça démarre toujours en tirant sur le démarreur c'est que tu avais mal positionné la goupille...
après c'est peut être pas ça mais une piste de plus.....si ton démarreur est pas cramé!
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #19 le:
jeu. 07 novembre 2013, 17:15:19 pm »
En général quand on enlève la goupille ça explose !
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #20 le:
jeu. 07 novembre 2013, 19:31:53 pm »
sur ma boite, la goupille est sur le trou du milieu de la tirette donc effectivement il y a du mou. Peut-être un peu trop car le démarreur ne s'enclenche qu'en bout de course du levier
Croc
Q.I.: 30
Réponse #21 le:
ven. 08 novembre 2013, 11:52:59 am »
je sais qu'a chaque fois que j'ai voulu mettre la goupille au mieux tendu sans que ça tire sur le câble, ça le faisait pas! alors maintenant,quand je met la goupille, je ne tord pas les pattes tout de suite...je fais un essai et quand je suis dans le bon emplacement,je fini de tordre...
sbeni
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
Réponse #22 le:
sam. 09 novembre 2013, 20:54:47 pm »
Salut,
La gaine n'est fixée nul part, peut être déjà cela fait qu' avec le mouvements du moteur au virage il n' y a pas assez de mou?
Les silain bloc sont nouveau aussi.
J'ai un ressort renforcer qui devrait limiter les vibrations.
Croc
Q.I.: 30
Réponse #23 le:
jeu. 14 novembre 2013, 00:06:19 am »
ah ben la gaine faut qu'elle soit fixée!!!
STEFANO
Fiatiste confirmé
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #24 le:
jeu. 14 novembre 2013, 19:16:26 pm »
Je confirme, la gaine doit être fixée à son extrémité .
sbeni
Q.I.: 1
Modèle: 500 L
Réponse #25 le:
jeu. 14 novembre 2013, 20:10:13 pm »
Ok,j'ai compris alors d'ou vient le problème, je ne l' pas fixé
