  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1485
Invités: 1409
Total: 1409
Auteur Sujet: Petite inquiétude ...  (Lu 13309 fois)
Re : Petite inquiétude ...
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 16 novembre 2013, 20:47:23 pm »
ah mince j arrêtes de me moquer .
mais si cela reste autant que cela  c est pas si grave ........
mais prévois un remplacement de quelques pièces dans l avenir
« Réponse #15 le: sam. 16 novembre 2013, 20:56:15 pm »
  • Au début quand j'ai eu ma 500, je faisais pareil, je traquais la moindre goutte d'huile et j'essuyais à chaque fois pour que mon moteur soit nickel.
    C'est ça quand on est un peu trop maniaque. Ne t'inquiètes pas trop, les moteurs  fuient tous plus ou moins et il y a parfois des gouttes au sol.
    Avec le temps tu y fera moins attention, tu verras. Ta réaction est normale. Au vu des photos, ça fuit normalement.  #g2
    « Réponse #16 le: sam. 16 novembre 2013, 21:10:13 pm »
  • pour te rassurer, dis toi que les quelques gouttes d'huile protègeront ton compartiment moteur de la gangrène. Les possesseurs de cox, deuche Panhard et consorts te le diront tous  #g2
    « Réponse #17 le: sam. 16 novembre 2013, 22:10:06 pm »
  • embarques un de tes gosses dans le compartiment moteur et refais une pointe
    qu il regardes d ou ca sort
    Et dis de filmer  #g8
    Hors ligne Touring
    « Réponse #18 le: sam. 16 novembre 2013, 22:24:48 pm »
  • Et ta jauge d'huile, est-elle bien en place, son joint est-il en bon état?
    Vu la giclée je me demande si elle ne vient pas du bas.
    « Modifié: dim. 17 novembre 2013, 13:31:25 pm par Touring »
    « Réponse #19 le: dim. 17 novembre 2013, 00:25:40 am »
  • C'est une vieille ! Elle a forcément des fuites !!!!
    Bon je parle de la 500 hein ?!?!?!  #l11
    « Réponse #20 le: dim. 17 novembre 2013, 00:54:54 am »
  • juste la jauge pas enfoncée, je vous dis pas l'état du compartiment moteur
    « Modifié: lun. 18 novembre 2013, 08:40:23 am par tony500 »
    « Réponse #21 le: dim. 17 novembre 2013, 09:40:51 am »
  • Palmito ! un peu de tenue voyons !!!  #i7 #i7 #i7  #g2
    Tony mais que c'est il passé ???  #j2
    t'as carrément roulé sans la jauge ?
    Oui Touring, j'ai quelques traces sur le bloc tout autour de la jauge, pas neuf mais pas vraiment en mauvais état, mais peut être mal enfoncée ...
    Il se change le caoutchouc de la jauge ?
    Boudjie je sais bien qu'un jour ou l'autre il faudra que j'y passe comme tout le monde, mais on va attendre un peu ...
    Hors ligne Touring
    « Réponse #22 le: dim. 17 novembre 2013, 13:39:41 pm »
  •  Il se peut que la jauge avec la pression sorte un peu.
     Oui le joint se change c'est un petit joint torique, faut aller chez un marchand de joint ou chez un mécano ils ont des boites avec  pas mal de tailles.
     Mais le mieux comme j'ai fait et d'autre ont également fait sur le forum, c'est de mettre un peu de joint téflon pour l'installation sanitaire.
     Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage et ça coute pinuts.
     Sur la mienne j'ai changé le joint et pour finir j'ai mis un peu de téflon quand même depuis c'est impeccable!
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #23 le: dim. 17 novembre 2013, 15:36:49 pm »
  • je passe cette semaine, je te donnerai mon avis mais pas de panique  #g2
    Re : Re : Petite inquiétude ...
    « Réponse #24 le: dim. 17 novembre 2013, 20:17:00 pm »
    Merci Touring !  #g10
    Ha oui Loulou tu passes me voir alors ? ça va le faire ? géniale !!!  #k1 #B6 #B6 #B6
    des que t'as une date tu me dis quoi !  #g2
    Hors ligne loulou33
    Re : Re : Re : Petite inquiétude ...
    « Réponse #25 le: dim. 17 novembre 2013, 22:53:11 pm »
  • Merci Touring !  #g10
    quoi!
    Mais rien de précis encore #g8  #g8
    « Modifié: dim. 17 novembre 2013, 23:09:31 pm par loulou33 »
    « Réponse #26 le: dim. 17 novembre 2013, 23:20:29 pm »
  • sinon loulou   tu laisses le choix dans la date à flo.
    Hors ligne alex74rc
    • 500 un jour, 500 toujours
      • http://www.facebook.com/groups/Fiat500fanatics/?ref=ts&fref=ts
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #27 le: dim. 17 novembre 2013, 23:56:32 pm »
  • A ta place je serrerai un peu plus les vis qui permettent la tenue du cache culbuteurs afin que les joints soient très légèrements plus écrasés
    Le plus beau des acronymes : N D L F R !
    « Réponse #28 le: lun. 18 novembre 2013, 08:41:04 am »
  • ton bouchon d'huile est pas un peu lâche?
    « Réponse #29 le: lun. 18 novembre 2013, 10:01:40 am »
  • bouchon d'huile de refabrication ? ressort taré trop dur ?
