Electricité, Electronique
Batterie
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2898
Mayaya
Total des messages: 224746
Total des sujets: 9499
En ligne aujourd'hui: 248
Invités: 205
Total: 206
Andr006
3
Sujet: Batterie (Lu 12151 fois)
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Batterie
dim. 11 février 2018, 20:09:47 pm »
c'est la batterie qui fuit ou y'a un problème de recharge qui l'a fait fuire ? ..
dans le 2ème cas, y'a pas que la batterie à changer
guitors1
Q.I.: 1
Re: Batterie
Réponse #30 le:
dim. 11 février 2018, 20:58:12 pm »
Hello
Intéressant je savais pas que mon réseau élec pouvait faire fuir ma batterie. Je dois regarder de quel coté ?
pour vos infos,
Guillaume
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re: Batterie
Réponse #31 le:
lun. 12 février 2018, 07:45:57 am »
après avoir changé la batterie, il faut vérifier la tension aux bornes de la batterie, moteur en route et en accélérant.
ca doit être suffisant pour charger 14v par là , mais t'as 18v par ex c'est trop, et tu auras beau changer la batterie, elle va pas durer longtemps... voir exploser.
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: Batterie
Réponse #32 le:
lun. 12 février 2018, 14:27:41 pm »
C'est pas garantie 5 ans les batterie Norauto? Si c'est le cas (et que tu as encore ton ticket de caisse), il te la remplace gratos
guitors1
Q.I.: 1
Re: Batterie
Réponse #33 le:
jeu. 19 avril 2018, 20:39:03 pm »
Hello,
La garantie fonctionne si tu retournes montrer ta batterie monté et qu'ils te donnent un papier que tu dois garder... bref j'ai rien de tout ca !!!
J'ai vérifié la tension de la batterie lorsque j'accelére et je dois monter à 16 - 17 Volts. Vous pensez que ca peut expliquer les fuites (la batterie fonctionne trés bien le pb c'est qu'elle fuit !) ?
Sur quel composant il faut jouer pour régler tout ca ?
pour votre retour,
Guillaume
charles
Q.I.: 56
Re: Batterie
Réponse #34 le:
jeu. 19 avril 2018, 21:35:17 pm »
Salut,
oui, à mon avis, ça explique tes fuites.
c'est le regulateur qu'il faut changer
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Batterie
Réponse #35 le:
ven. 20 avril 2018, 08:47:02 am »
ce régulateur va très bien et pas cher en plus
https://webshop.fiat500126.com/equipement-_lectrique-und-allumage/dynamo/r_gulateur-pour-la-dynamo-230-watt-electronique
visitez mon compte Facebook
guitors1
Q.I.: 1
Re: Batterie
Réponse #36 le:
dim. 13 mai 2018, 17:22:07 pm »
pour les infos je vais changer ca :-)
3
Batterie
