  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 291
Total: 293
Auteur Sujet: Le voyant generator reste allumé quand je coupe le contact ....  (Lu 10505 fois)
Re : Le voyant generator reste allumé quand je coupe le contact ....
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 16 avril 2014, 14:47:07 pm »
regarde les fils qui viennent du régul  #g2
« Réponse #15 le: mer. 16 avril 2014, 14:48:57 pm »
  • 27 = Régul
    28 = dynamo
    un indice 67 Noir   #l10  et 51 Marron  #B6
    « Modifié: mer. 16 avril 2014, 14:51:10 pm par Oliv »
    « Réponse #16 le: mer. 16 avril 2014, 14:52:46 pm »
  • Avec la photo on voit mal mais c'est peut etre ca  #g2 sinon c'est la masse  #l10
    « Réponse #17 le: mer. 16 avril 2014, 15:18:28 pm »
  • du coup il y a aussi la sangle de la dynamo qui ne retient rien?  #j2 #j2 #j2 elle tient juste avec les deux vis sur l'escargot? remet vite tout ça comme il faut car tu vas occasionner de gros dégâts si ça lâche! et ainsi tu pourra rebrancher correctement tes fils....
    Hors ligne Tonyvanbowl
    • Modèle: 500 L
    Re : Re : Le voyant generator reste allumé quand je coupe le contact ....
    « Réponse #18 le: mer. 16 avril 2014, 16:32:39 pm »
  • regarde les fils qui viennent du régul  #g2
    Bingo !!!
    C'est bien le fil qui va sur la première borne du regul' qui est coupé ! (en rose-orangé sur ce shéma)
    Donc , vu que la dyname est montée la tête en bas , demain , il faudra que je vire la tôle de protection sous la voiture pour accéder à la dynamo et rebrancher ce fil.
    Merci pour tout !!!!
    En effet , la sangle de dynamo est tenu juste par la vis du haut ...... Je pense que le cisaillement du fil vient de ça.
    Bref , demain , je remets en place la sangle , je rebranche le fil et tout rentrera en ordre ;)
    « Modifié: mer. 16 avril 2014, 16:37:40 pm par Tonyvanbowl »
    « Réponse #19 le: mer. 16 avril 2014, 16:37:34 pm »
  • tu ne vas pas remettre la dynamo dans le bon sens ? !
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #20 le: mer. 16 avril 2014, 16:38:16 pm »
    Je ne suis pas sûr d'en être capable ...... C'est compliqué ???
    « Réponse #21 le: mer. 16 avril 2014, 16:59:21 pm »
    « Réponse #22 le: mer. 16 avril 2014, 17:35:38 pm »
  • 2 écrous à déviser et revisser
    et à remettre la sangle   #B6
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #23 le: mer. 16 avril 2014, 17:46:17 pm »
    Ah oui , en fait , je peux lui faire faire un 1/2 tour sans enlever la courroie ?
    Juste à dévisser les 2 écrous qui la maintienne à l'escargot , la faire pivoter et la refixer ??
    Merci Cleflo !!!
    « Réponse #24 le: mer. 16 avril 2014, 18:26:03 pm »
  • Rose orangé... Maron quoi  #g2
    « Réponse #25 le: mer. 16 avril 2014, 19:50:38 pm »
    je pense qu'il faut un peu plus, comment vas-tu "tirer" la dynamo pour lui faire faire 180° avec le ventilo serré ??
    « Réponse #26 le: mer. 16 avril 2014, 21:20:30 pm »
  •  #f9 euh ... oui tu as raison  #g6
