  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 347
Total: 347
Auteur Sujet: Eclairage sur batterie ?  (Lu 12646 fois)
Re : Eclairage sur batterie ?
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 12 mai 2014, 19:16:14 pm »
LED = diode électroluminescente (DEL), traduction de l'anglais light-emitting diode (LED)
« Réponse #15 le: lun. 12 mai 2014, 19:38:03 pm »
  • Merci pour toutes ces précisions! J'ai la chance d'avoir un garage bien aéré et je peux mettre sans pb un groupe
    Hors ligne 500f1969
    « Réponse #16 le: mar. 13 mai 2014, 00:17:03 am »
  • Investis là dedans :
    http://123gopieces.fr/accessoires/eclairage-led/baladeuse-led-rechargeable-12-220v-17564
    et pour brancher une perceuse bah, prends une visseuse...
    « Réponse #17 le: mar. 13 mai 2014, 00:23:32 am »
  • en fait faut savoir ce que tu veux faire! si c'est juste pour contrôler un petit truc et faire une bricole avec un outil qui ne demande pas de force ou de puissance ou si tu sera amené a utiliser quelques appareils qui consomment un peu et sont amenés a demander de la puissance! brancher une perceuse filaire, un compresseur,un halogène...etc...?  sinon tu demande a un pote électricien de te repiquer sur l'arrivée de ton étage!  #g6 #l11
    « Réponse #18 le: mar. 13 mai 2014, 04:32:16 am »
  • Cette dernière solution n'est pas possible pour moi. Mon garage est à 9 kms! #e7
    Je veux bien, mais je vais me ruiner en fil! #g6
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #19 le: mar. 13 mai 2014, 07:36:04 am »
  • Coucou tout le monde,
    Bon c'est une question électricité mais je ne sais pas si je dois la mettre dans cette section ...
    Je vous explique.
    Je viens de me louer un nouveau garage pour mes 500. Manque de bol il est sans électricité et il est profond (pour mettre les 2 Fiat)
    Ce que je souhaiterai faire c'est pouvoir disposer de lumières (dans ma tête aussi mais là vous y pouvez rien) et pourquoi pas d'une prise histoire de brancher une perceuse ou autre ...
    J'avais pensé à une installation sur une batterie de voiture en 12V ou pourquoi pas en 24 ... De temps en temps quand je le prendrai avec moi pour la recharger chez moi ...
    Vous en pensez quoi ??? C'est faisable ?
    En fait je suis une bille en électricité (entre autre) donc si vous pouvez me répondre en employant des mots qu'un marseillais peut comprendre c'est mieux  !  #g2
    Bonjour,
    Pour l'éclairage oui comme déja cité plus haut, pour les outils "perçeuse et autre" tu prends du sans fil.... ou alors une batterie à décharge lente et un convertisseur 12v-220v mais l'autonomie ne sera pas énorme....J'utlise ce systeme de temps en temsp sur un C Car....
     #k7
    « Réponse #20 le: mar. 13 mai 2014, 09:51:14 am »
  • Encore un qui n'a pas la lumière à tous les étages ... #l11
    « Réponse #21 le: mar. 13 mai 2014, 10:13:25 am »
  • Comme dit Croc, ça dépend de ce que tu veux bricoler.
    En outillage sans fil, si tu veux du puissant, il faut investir dans les 18 ou 19V, mais ça coute.
    Pour la lumière, il y a plein de solutions.
    Il te faudrait comme sur les jeep willys, avec les phares de la voiture qui se retournent pour bosser dans le moteur  #g6
    « Réponse #22 le: mar. 13 mai 2014, 11:58:05 am »
  • Ce Willy, c'était pas un rigolo! #i2
    « Réponse #23 le: mar. 13 mai 2014, 14:23:01 pm »
  • Non le premier truc c'est clair que c'est de la lumiere !
    La petite baladeuse
    Je l'ai déjà mais c'est pas non plus le palais des lumieres ...
    Pour l'outillage je me doute bien que je vais pas attaquer la foreuse à béton ... mais une petite perceuse pour 2/3 bricoles ...
    Apres pour les branchements faut faire quoi ? Car en fait les prises murales faut les couper ?
    « Réponse #24 le: mar. 13 mai 2014, 20:30:20 pm »
  • moi dans mes garages extérieur loin de la maison j'ai des lampes sur détecteur de présence,  branchées sur un petit panneau solaire ( sa coute 50 balles) il y a 4 pilles rechargeables en guise de batterie... le fils du panneau solaire est assez long 15m je sais pas si tu as ça ?
    pour la perceuse... Makita en 14v tu perce pendant 3 heure et ça evoir du lourd !
    « Réponse #25 le: mer. 14 mai 2014, 09:30:48 am »
  • Par contre, les trucs à détecteur de présence, c'est casse bonbon lorsque tu bosses... Tu te retrouves toutes les 2 minutes a t'agiter comme un con pour que la lumière se rallume. Sympa quand tu bosses sous la voiture  #b1
    « Réponse #26 le: mer. 14 mai 2014, 09:40:14 am »
  • ah oui c'est chiant ces trucs, surtout ceux qui mettent dans les wc  #g3
    « Réponse #27 le: mer. 14 mai 2014, 09:59:57 am »
  •  #g3 C'est clair, j'ai ça au boulot, et comme je joue au solitaire sur mon portable, j'agite les bras toutes les minutes  #b1
    « Réponse #28 le: mer. 14 mai 2014, 10:32:08 am »
  • tant que c'est pas la pige!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #29 le: mer. 14 mai 2014, 10:53:02 am »
  •  #g8
