  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 362
Total: 362
Auteur Sujet: Enfin je l'ai!!!!  (Lu 5971 fois)
Re : Enfin je l'ai!!!!
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 01 juin 2014, 20:09:46 pm »
suis étonné que tu n'aies pas d'appuie-tête  #f9 Elle est de quelle année ?
Hors ligne pitivier1975
  • M'ENFIN!!!
  • Modèle: 126 FSM
« Réponse #15 le: dim. 01 juin 2014, 20:48:58 pm »
  • elle est de 1978 la titine
    Patience et longueur de temps font plus que force et que rage. Jean De La Fontaine
    • M'ENFIN!!!
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #16 le: dim. 01 juin 2014, 20:53:37 pm »
  • Aujourd'hui vidange au vu de la tronche de l'huile et de la merdasse dans le filtre centrifuge, il était temps. Bougie et faisceau idem.
    Par contre j'ai voulu changer la durite d'essence car j'ai mis un filtre et pas cool il faut déposé le réservoir pour changer la durite complète ou alors il faut des de playmobil!!
    « Réponse #17 le: dim. 01 juin 2014, 21:45:41 pm »
  • ah ba oui! bon courage pour l'enlever le réservoir! en fait c'est pas le réservoir en lui même qui est casse burnes a enlever mais la grosse durite de remplissage d'essence et le retour d'air!  #d10 encore t'as de la chance de pas le faire en hiver avec les durites biens rigides!!!!!
    c'est l'inverse sur la A que j'ai récupéré! le mec a réussi a y souder des appuis tête!  #k8
    « Réponse #18 le: dim. 01 juin 2014, 21:47:39 pm »
  • crocus ta des tofs de ta 126 tuner #g6
    « Réponse #19 le: dim. 01 juin 2014, 21:49:25 pm »
  • non j'ai pas osé!  #g6
    « Réponse #20 le: dim. 01 juin 2014, 22:07:30 pm »
  •  #g6 #B6 bonne resolutions #g3
    • M'ENFIN!!!
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #21 le: sam. 14 juin 2014, 11:24:11 am »
  • Allez on continue, j'ai reçu mes pièces de chez Gertz et Ricambi, donc aujourd'hui on change le silent bloc arrière car les caoutchoucs sont morts. Ensuite on repose une nouvelle tresse de masse car l'autre ne tient plus que par l'opération du Saint Esprit et avec l'aide de tous les autres. Changement de la tige de commmande d'accélérateur qui est tordue à mort  et enfin changement du pot car il a été attaqué par une colonie de mites bouffeuses de métal. Je le remplace par un pot sport de chez Ricambi, je sais que je ne gagnerais rien en performance mais bon il fallait changer alors autant prendre de l'avance.
    Photos à suivre!!!!
    « Réponse #22 le: lun. 16 juin 2014, 12:43:36 pm »
  • Avec pot sport je crois qu'il te faut virer le pare chaleur de l'allumeur (a vérifier)
    • M'ENFIN!!!
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #23 le: lun. 16 juin 2014, 21:15:33 pm »
  • Non c'est bon c'est passé sans rien retiré, c'était sans compté la rouille et bingo j'ai cassé un goujon sur la pipe d'échappement, on à donc travaillé a l'ancienne extraction du goujon et mise en place d'un boulon avec une bonne tartine de mastic de montage de pot. Pas de fuite mais vu l'état des pipes il faut que je les changes quand je vais refaire le moteur. Les joies de la mécanique sur les anciennes #i6
