  • Total des messages: 225192
  • Total des sujets: 9533
  • En ligne aujourd'hui: 211
Membres: 5
Invités: 195
Total: 200
Auteur Sujet: Je vous présente ma 500 !  (Lu 9001 fois)
Re : Je vous présente ma 500 !
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 16 août 2014, 09:57:44 am »
j'ai un Astralli également mais qui vient d'une Mini. Il est plat, pas tulipé comme le tien. Je me demandais s'il se monterait sur un moyeu Fiat donc a priori oui
« Réponse #30 le: sam. 16 août 2014, 10:05:07 am »
  • merci Djej pour ces explications  #B6
    « Réponse #31 le: sam. 16 août 2014, 11:12:36 am »
  • Yep  #B6
    Hors ligne Djej
    Re : Re : Je vous présente ma 500 !
    « Réponse #32 le: dim. 17 août 2014, 11:29:16 am »
  • j'ai un Astralli également mais qui vient d'une Mini. Il est plat, pas tulipé comme le tien. Je me demandais s'il se monterait sur un moyeu Fiat donc a priori oui
    A l'occasion si tu as une petite photo !
    En ce qui concerne le moyeu, le mien est en alu et je me demande où on peut trouver ce genre de moyeu là avec les bonnes entraxes de vis (+ position des vis!) pour le volant ET pour le bloc fixe dans lequel on visse le moyeu ??
    D'ailleurs comment il s'appelle cet espèce de "moyeu" enfoncé dans la colonne de direction (on voit comme des coups de marteau sur le dessus pour l'enfoncer) placé après les commandes de clignotants et avant le moyeu??) Comment peut-on retirer ce truc ?? Est-ce que c'est comme ça chez vous ?
    « Réponse #33 le: dim. 17 août 2014, 22:44:58 pm »
  • ok, je vais prendre une photo. Tu peux nous envoyer une de ton moyeu ?
    Hors ligne Djej
    « Réponse #34 le: lun. 18 août 2014, 16:41:15 pm »
    Le voilà.
    La pièce dont j'ignore le nom c'est celle sur laquelle le moyeu est vissé...?? Elle est enfoncé dans la colonne de direction et semble impossible à enlever...du coup comment on fait si on veut un jour changer une commande de clignotant par exemple ??
    Hors ligne Norberto
    • Modèle: 500 L ABARTH 695
    « Réponse #35 le: lun. 18 août 2014, 17:53:56 pm »
  • Normalement, tu enleves l'ensemble apres avoir virer l'ecrou de la colonne. C'est un montage a cannelure, avec un bon arrache moyeu et une cale en hetre sur le bout de la colonne, on sort facilement le tout
    Hors ligne Djej
    « Réponse #36 le: mar. 19 août 2014, 22:07:18 pm »
    Ok je vois merci !
