  • Total des messages: 225486
  • En ligne aujourd'hui: 654
Invités: 523
Total: 524
Auteur Sujet: tibo s'attaque a une D  (Lu 76554 fois)
Hors ligne 110F
  • Les Fiatous de Provence
  • Modèle: plusieurs
Re : tibo s'attaque a une D
« Réponse #59 de la page précédente: mar. 05 octobre 2010, 20:13:59 pm »
Voici une photo du montage sur ma D...En fait, il y a 2 façon de faire:
- la riche...Tu achetes la capote longue + armature à 280 € chez Julcar ou Passionne 500 (les 2 moins cher)  #B6
Ci-dessous une photo du montage sur ma D
- La moins riche...Tu n'achetes qu'une capote longue + 3/4 barres transversales et tu rallonges les 2 bras de l'armature de D. Un peu comme sur les deuches  #B6
Pour ce qui est de Mitch, il ne veut simplement pas venir sur ce forum car il estime qu'on ne peut pas créer de post technique un peu serieux (pour aider les autres) sans que ça derive systematiquement alors qu'il y a des defouloires genre discussion de café pour ça  #l11
C'est son côté Bon Samaritain  #i10
Re : Re : tibo s'attaque a une D
« Réponse #60 le: mar. 05 octobre 2010, 21:09:24 pm »
  • z'inquiétez pas , le nouveau jouet sera aussi bien! une fois que croc et Gsage auront vidé leur stock de conneries (il en reste encore pas mal )
    il en reste au moins pour les 15 années a venir! #g6
    et de toute facon, on ne peut pas plaire a tout le monde!
    et je reste persuadé qu on peut faire un post technique sans dériver... heu enfin un jour surement! #l11
    « Réponse #61 le: mar. 05 octobre 2010, 21:52:39 pm »
  • quand croc n'aura plus internet... #b1
    « Réponse #62 le: mar. 05 octobre 2010, 21:55:15 pm »
  • merci pour les tofs 110F tunning  #g2 j'ai aussi pompé sur la D de steph qui est chez maurice jusqu'à epoqu'auto #g4
    Tibo, tu parles de pointeuse, t'aurais pas une tof de tes soudures car je suis en cours d'achat d'équipement et voulais savoir ce que tu utilisais, de mon coté je vais partir sur du Gys.
    Pense bien à appliquer une solution en bombe de zinc entre les toles avant que tu soudes aux risques de provoquer de la rouille meme entre des toles neuves soudées  #g2 ( bien sur en ayant au prealable viré le depot d'appret noir d'origine....
    je suis en plein dedans en ce moment avec des deuchs à mon job .... pouahhhh, les deuchs , pouahhh !
    #i6 #i6
    « Réponse #63 le: mar. 05 octobre 2010, 22:23:07 pm »
  • Maggi, je descend à Paris ce samedi.
    ben fais signe si t'as 5mn, fera beau il parait  #k1
    « Réponse #64 le: mar. 05 octobre 2010, 22:35:56 pm »
  • bien ta soluce Magimogo! j'en ai un de monté comme ça sur mon carter de moteur de 500...sinon il y a mon cousin qui voulait m'installer a la place des vis de merde en bout de barre arrière de capote un peu dans le même style mais juste a percer rond et ça fait ensuite comme pour mettre dans les cloisons en brique...avec une pince ça s'écrase de l'autre côté de la carrosserie....sur certaines marques de bagnoles il m'a dit qu'il y avait ça d'origine et qu'il en posait souvent...
    « Modifié: mar. 05 octobre 2010, 22:38:07 pm par raf sans giardiniera »
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #65 le: mar. 05 octobre 2010, 22:40:05 pm »
  • Des inserts ? C'est ça que tu veux dire Croc ou des Molly ?
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #66 le: mar. 05 octobre 2010, 22:42:02 pm »
  • je sais pas le nom je redemanderai a mon Cousin...
    « Réponse #67 le: mer. 06 octobre 2010, 08:55:47 am »
  • faut une pince spéciale pour les mettre comme une pince à rivet, c'est plus ou moins le même principe. Et bien évidemment la pince n'est pas gratuite.
    Maggy, je vais chez vespa400. Toi t'es de quel côté?
    « Réponse #68 le: mer. 06 octobre 2010, 09:27:42 am »
  • Tony j'espère pour toi que Vespa habite a pas plus de 10kms de la porte d'Italie car il faut faire les pieds et les mains pour qu'il vienne me voir en expo a plus de 15kms!  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #69 le: mer. 06 octobre 2010, 10:45:15 am »
  • ouais et des qu'il sort de Paris il prend une photos tout les 15 m !  #b1
    « Réponse #70 le: mer. 06 octobre 2010, 10:53:42 am »
  • pour les soudures, j'ai un poste semi-auto du bricodepot + fil fouré , c'est pas cher (280€ ya 3 ans), mais c'est moins propre qu'avec du gaz, du moins ya plus de meulage à faire.
    pour moi ca suffit largement .
    pour dépointer j'ai ca :
    et pour pointer ,ai choper ca à 40 € au puces:
    au 220v en plus!
    c'est une "era ? " ou un truc dans le genre ??? ca marche bien pour tout les bord a bord,( bas de caisse intérieur d'aile) mais c'est pas très maniable et ca pèse 10 kg et il faut une bonne élec à la maison si non les plomb pètent !
    pour les planchers il faut un Mig, ou des bras de pointeuse super long et ca j'ai pas !
    le gros avantage de la pointeuse c'est quelle ne rajoute pas de matière , donc pas de meulage pas de rouille pas d'épaisseur entre les deux tôles ! du bord a bord parfait !
    pour faire un bord a bord pas trop mal sur les planchers j'ai utilisé une nouvelle technique de gitan, j'ai acheté des vis acier auto-perforeuse . j'ai vissé tout le planché avec , du coups ça fait un montage a blanc nickel. et le filetage des vis permet de coller parfaitement les tôles ! après le pointage est super facile !et propre.
    sur la photo on vois les 3 vis avant que je les enlève
    me manque plus qu'un tire-clous !  #g6
    pour en revenir a ma capote , je pense faire le riche ! (pour une fois .. #d10)
    j'ai bien l'armature de base, et j'ai bien sûr penser a bidouiller des rallonges et compagnie...
    mais bon c'est une D...  #i10 et je sais que si je fais pas ca vous allez me gonfler à toutes les sortie qu'on fera ...
    pour la fixation j'ai bien pensé au 'inserts" et je peux choper une pince gratos,
    si je peux choper un filetage qui va bien je ferais un premier essaie avec ca , ca limitera le découpage et le résulta devais être très clean.. par conte ... pas de réglage possible ? c'est obligatoire ce réglage ?
    « Réponse #71 le: mer. 06 octobre 2010, 12:16:37 pm »
  • Maggy, je vais chez vespa400. Toi t'es de quel côté?
    paris-paris
    vespa est pas loin de mickey, à la frontière luxembourgeoise dixit un âne du bordelais ...
    « Réponse #72 le: mer. 06 octobre 2010, 12:53:44 pm »
    le petit Poucet avait des cailloux, le Magimogox a le numérique!  #b1 #b1 #b1
    Tibo, mon Oncle (l'autre,le gentil) m'a prêté la même pointeuse! sauf qu'elle est en 380 et malheureusement j'ai pas la force...je l'avais chez mon Oncle (le moins gentil) mais du coup c'est grillé!   #d10 tu commences a avoir du matos mon salop!  #g2
    personne aurait une clé Facom pour régler les culbuteur a vendre? c'est le top cette clé!
    « Réponse #73 le: jeu. 07 octobre 2010, 13:51:41 pm »
  • Salut Je viens de commander les pièces , et on me demande de choisir entre noire ou gris ? Qqun a déjà vue une capote de d grise?
    « Réponse #74 le: jeu. 07 octobre 2010, 13:56:53 pm »
  • La Capotte de la 500 D de steph à l air grise , a moins qu elle ait déteinte ???
    Tu la achter chez qui ?
