  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 274
Total: 274
Auteur Sujet: Pot d'échappement fissuré / Vibration importantes  (Lu 13882 fois)
Hors ligne bobybob
Re : Pot d'échappement fissuré / Vibration importantes
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 17 mars 2015, 18:36:50 pm »
Hey, bonsoir à vous les amis!
Comme d'habitude, je reviens après un peu de temps. Mais quand même avec vos conseils j'ai réussi à changer le pot d'échappement !! #11
Le pot était fissuré au niveau de la soudure proche du du collecteur d'échappement. J'ai mis une photo en PJ pour que vous puissiez bien voir.
Mais l'opération a été plus longue car en dévissant, bien sur, un goujon du collecteur c'est cassé, j'ai donc du attendre la livraison du nouveau collecteur.
Bref, tout cela est mis en place et fonctionne!!  #k1 jusqu'au drame...
La semaine dernière je sors la 500 et voilà que j'entends à nouveau un bruit venant du moteur...je sors et constate simplement que les vis du collecteur attachées à la parties moteur sont tombées du fait certainement des vibration (les joints nouveaux ont bien été mis).
Les vis en question sont aussi dans la photo.
Pourtant, j'ai réutilisé les vis de l'ancien collecteur et elles semblaient aller à la perfection.
Savez-vous d'où vient ce problème? faut-il rajouter un produit pour ce type de vis ?
Ah oui aussi, j'ai acheté une plaque en demie-lune (comme un joint mais ce n'est pas un joint) qui je crois sert...je ne sais pas trop. J'ai aussi mis une photo pour mieux m'expliquer .
Si vous avez une idée pour bien fixer ce collecteur et les références des vis je suis preneur!
Ciao ciao
scarpe grosse cervello fino
« Réponse #15 le: mar. 17 mars 2015, 18:51:20 pm »
  • il me semble que la demie lune  il faut replié les bords pour évité que cela se dévisse
    « Réponse #16 le: mar. 17 mars 2015, 18:52:38 pm »
  • Ca sent le filetage foiré ton affaire . Tu peux les serrer correctement ou bien çà tourne dans le vide ?  #f9
    Hors ligne bobybob
    « Réponse #17 le: mar. 17 mars 2015, 19:33:37 pm »
  • Merci!
    Mais oui je me souviens maintenant!! Effectivement quand j avais mis le collecteur et les vis, vers la fin du vissage c etait dur puis ça tournait dans le vide!! ange
    Que signifie filetage foiré?un defaut de fabrication du collecteur?
    Pour la demie lune je ne vois tjrs pas son emplacement #L8
    Grazie
    « Réponse #18 le: mar. 17 mars 2015, 19:57:55 pm »
  • les taraudages de la culasse sont faiblards. Souvent on démonte sans prendre soin de mettre du dégrippant. Les vis rouillent et en desserrant ont un effet abrasif sur les taraudages. Comme en plus les pots ne prennent souvent pas bien leur place sur les brides, ça crée une contrainte supplémentaire au montage et les vis sortent.
    Je monte systématiquement des hélicoils.
    Bien visser d'abord les coudes sur la culasse au couple prescrit puis le pot sur les coudes  #g2
    « Réponse #19 le: mar. 17 mars 2015, 20:18:47 pm »
  • c est quoi monté des hélicoils ??
    Re : Re : Pot d'échappement fissuré / Vibration importantes
    « Réponse #20 le: mar. 17 mars 2015, 20:21:38 pm »
    +1
    des filets rapportés
    Hors ligne bobybob
    « Réponse #21 le: mar. 17 mars 2015, 20:37:45 pm »
  • Donc si j'ai bien compris, il ne s'agit d'un nouveau collecteur défectueux mais plus du fait que j'aurai du mettre de nouvelles visses (les anciennes étaient un peu rouillés effectivement) ?
    « Réponse #22 le: mar. 17 mars 2015, 20:57:45 pm »
  • solution:
    hélicoïles ou tiges filetées (pour choper les filets du fond)
    « Réponse #23 le: mar. 17 mars 2015, 21:02:53 pm »
  • une petite photo d une vis hélicoi ??
    Hors ligne bobybob
    « Réponse #24 le: mar. 17 mars 2015, 21:05:14 pm »
  • Ok bien compris!
    Mais je dois quand meme acheter des visses car elles sont tombees en roulant #l5
    D ailleurs un site ou magasin pour acheter cela?
    « Réponse #26 le: mar. 17 mars 2015, 21:12:00 pm »
  • maintenant que le filet sur la culasse est foiré il ne te suffit plus de racheter des vis! IL faut comme dit plus haut faire installer des hélicoïdes! Ca se fait faire dans  une boite qui rectifie les culasses...après je ne sais pas si ils veulent le faire la culasse en place sur le moteur! Et savoir aussi si c'est le collecteur de devant ou celui de derrière qui est foiré! pas le même accès! après peut être peuvent ils faire les deux côtés sans problèmes!
    Si oui, ça coûte pas bien cher! Ne surtout pas mettre de frein filet ou autres! déjà que c'est une galère a enlever quand ça fait longtemps que c'est en place! Si ils peuvent te faire les 4 filetages sans problèmes, n'hésite pas!
    « Réponse #27 le: mar. 17 mars 2015, 21:19:01 pm »
  • les filets rapportés coûtent 0.80 euros pièce, que dalle. Par contre, il faut le taraud spécial qui coûte de mémoire un peu cher (30 euros) mais est vite rentabilisé si tu fais toi même. Sur les taraudages côté cloison, obligé de démonter la culasse ou sortir le moteur. Faut pas trembler, percer puis tarauder bien dans l'axe mais ça se fait
    Hors ligne bobybob
    « Réponse #28 le: mar. 17 mars 2015, 21:23:22 pm »
  • Il s agit du collecteur arrière, l acces y est difficile j avais un peu galéré à l installation.
    Je crois que le garage spécialisé est le meilleur endroit...et dire que j esperais pouvoir le faire moi-même #e5 je n ai pas ce qu il faut pour le démontage moteur et taraud  #i10
    Sur Paris vous connaissez un garage?
    « Réponse #29 le: mar. 17 mars 2015, 21:23:51 pm »
  • Comme Francky je met systématiquement des Hélicoids quand j'ai une culasse démontée! que ça soit pour les collecteurs ou pour les bougies! Une rectif au passage et hop!
    édit: après si t'as moyen de tomber moteur boite c'est pas la mer a boire non plus! Tu as un garage?
