  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 474
Total: 475
Auteur Sujet: fuite huile boite de vitesse  (Lu 11236 fois)
Hors ligne 110F
  • Les Fiatous de Provence
  • Modèle: plusieurs
Re: fuite huile boite de vitesse
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 09 décembre 2015, 11:36:37 am »
salut a tous.
J'ai changé ma cloche d'embrayage (passage d'un moteur 500 à un 126!). Lors du démontage, je n'ai vu ni joint, ni pâte entre la cloche et la boite. J'ai vérifié sur une autre boite...idem. J'ai donc remonté la cloche "à nue" et ce qui devait arriver...arriva: fuite d'huile +++. Est-ce que j'ai loupé quelque chose, doit-je  mettre une huile plus épaisse, y a t'il un joint ou montage à la pâte....est-ce que je suis bon pour tout retomber???
Merci pour vos avis.
bonne journée
C'est normal qu'il n'y ai pas de joint à cet endroit puisque la cloche et le corps de boite étaient ajustés (ou usinés ensemble) avant d'être assemblés  #g2
Si tu mets une autre cloche, il faut mettre de la pate à joint avant et laisser sécher au moins 24h00 avant de mettre ton huile.
Il n'y a pas de d'ordre de serrage ou de couple de serrage à respecter...en tout cas, moi, je ne m'en préoccupe pas quand je fais ce genre de manip.
Hors ligne podo1939
« Réponse #15 le: mer. 09 décembre 2015, 18:22:26 pm »
  • OK merci bcp pour vos conseils...
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #16 le: mar. 15 décembre 2015, 11:34:46 am »
    tu as mis quoi comme huile?  de la 90?
    Hors ligne podo1939
    « Réponse #17 le: mer. 16 décembre 2015, 14:29:00 pm »
  • OUI
