  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1206
Invités: 1126
Total: 1126
Auteur Sujet: Réglage portère et serrure  (Lu 10349 fois)
Re : Réglage portère et serrure
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 19 juin 2015, 22:16:17 pm »
ben oui c'est sur !
tu en es où ?
Hors ligne dav44
« Réponse #15 le: ven. 19 juin 2015, 22:42:39 pm »
  • J'ai remonté tel quelle en ajustant le gond du haut. C'est beaucoup mieux. Mais la porte frotte en bas à droite. Je pense que ce n'est pas la porte d'origine et qu'elle n'est pas bien ajusté. Ce sera rectifier lorsque que je m'attaquerai à la carrosserie dans quelles années.
    Mon problème reste le même pour la serrure. Elle ne veut toujours pas fonctionner au 2eme crans  #h6 #h6 #h6. Je pense que je vais commander un autre récepteur de gâche dans ma prochaine commande.
    Mais je suis sur un autre projet qui devrait ce concrétiser jeudi prochain. Je vous mettrais des photos pour vous présenter la bête. @croc va adorer !!!!
    @cléfo si tu as une autre piste pour le fonctionnement de la serrure je suis preneur. Merci de ton aide.
    « Réponse #16 le: sam. 20 juin 2015, 00:03:16 am »
  • Essayes de tourner ta gache a la main pour voir si elle fait les 2 crans
    Hors ligne dav44
    « Réponse #17 le: sam. 20 juin 2015, 10:08:24 am »
  • A la main elle fait bien les 2 crans. En revanche si je prend le récepteur de gâche dans la main et que j'essaie de faire fonctionner la serrure, elle ne s'enclenche pas facilement au 2 eme crans. C'est pourquoi je voulais vos retours d'expérience avec ce type de serrure.
    « Réponse #18 le: sam. 20 juin 2015, 16:17:44 pm »
  • T as le bon recepteur?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #19 le: sam. 20 juin 2015, 20:42:00 pm »
  • Oui, l'ancien n'allait pas. J'ai donc commander chez Léo un neuf qui allait avec la serrure neuve que je lui ai achetée.
    « Modifié: dim. 21 juin 2015, 11:23:33 am par dav44 »
    « Réponse #20 le: sam. 20 juin 2015, 21:16:48 pm »
  • et tu as aussi recu la piece en double? #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #21 le: sam. 20 juin 2015, 22:41:58 pm »
  • Non, pourQuoi ?
    « Réponse #22 le: sam. 20 juin 2015, 23:01:03 pm »
  •  #g6
    « Réponse #23 le: dim. 21 juin 2015, 09:30:49 am »
  •  #g6
    Hors ligne dav44
    Re: Réglage portère et serrure
    « Réponse #24 le: jeu. 30 juillet 2015, 09:38:14 am »
  • Bonjour,
    Mon problème de fermeture de porte est résolu. J'ai racheté une seconde pièce neuve Léo (la partie qui se fixe sur le montant de la voiture).
    La pièce est de bien meilleure qualité voir la photo (celle de droite l'ancienne qui ne fonctionnait pas).
    « Modifié: jeu. 30 juillet 2015, 09:42:32 am par dav44 »
    « Réponse #25 le: ven. 31 juillet 2015, 09:36:22 am »
  •  #c4
    « Réponse #26 le: ven. 31 juillet 2015, 10:56:00 am »
  • Mais j'ai pas trop compris, tu as recommandé la même pièce chez Léo et il t'en a renvoyé une mieux, ou   tu as commandé un modèle différent?
    Surtout que je n'ai vu qu'un modèle chez VanDerLaan  #f9
    Hors ligne dav44
    « Réponse #27 le: ven. 31 juillet 2015, 11:47:40 am »
  • J'ai recommandé la même pièce et il m'en a renvoyé une de bien meilleur qualité. En revanche l'ancienne il ne ma la rembourse pas car je l'ai achetée l'année dernière et je pensais que le problème venait du réglage de ma portière.
