  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 229
Total: 229
Auteur Sujet: Ca broute....on dirait une vache normande....  (Lu 6196 fois)
Re: Ca broute....on dirait une vache normande....
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 16 septembre 2015, 18:18:26 pm »
un embrayage ne broute pas.....    il patinne, il vibre.... il s'oxide et se colle...  ..  mais il broute po....   les vaches broutes...  mais pas les boites...
alors ... dans les possibilité des symptomes...   si le moteur tourne bien ronds et que c'est pas le moteur  et que .. dans une descente (ca faudrait essayer) meme en accelerant les symptomes disparaissent.. mais que en cote et en accelerant ou a plat ca le fait plus...ou moins... , une des possibilités c'est que tu ais de l'huile sur ton disque d'embrayage ou que ton embrayage soit mort ou pas assez serré...  ce qui fait que l'embrayage patine quand le moteur est en force...
ce qui est possible aussi, si ta butée soit tout le temps en force contre le mecanisme d'embrayage qui le libère...et la tu peux regler au niveau du levier d'embrayage....en relachant un peu le cable.. (ca arrive souvent avec des disques neuf...  il faut relacher un peux car au debut le disque s'use plus vite...)
ton moteur il tourne bien??? il accelere bien ??
« Modifié: mer. 16 septembre 2015, 18:28:53 pm par fort rêveur »
Hors ligne Fiatou14
« Réponse #15 le: jeu. 17 septembre 2015, 10:22:16 am »
    Disons qu'elle a parfois quelques comportements vibratoires qui ne rendent pas inutiles un resserrage fréquent des boulons....
    Oui, comme il parlait de chaleur j'ai pensé à ça car c'est ce qu'il m'est arrivé et j'ai cherché un ptit bout de temps : A froid c'etait nickel, et plus ca chauffait plus l'huile fuitait au niveau du joint spi coté volant moteur en se fluidifiant. Et donc ca patinait / vibrait énormément au bout d'un certains temps ...
    « Réponse #16 le: mer. 23 septembre 2015, 15:08:37 pm »
  • si t'as eu de l'huile sur l'embrayage...  meme bien frotté..  ca a tendance a patiner...faut des furieux produits pour recuperer ca...
