démontage dynamo
Total des messages: 225514
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 363
Total: 363
8
9
Sujet: démontage dynamo (Lu 62091 fois)
Re: démontage dynamo
Réponse #119 de la page précédente:
dim. 08 septembre 2024, 16:18:50 pm »
bien on peut la réviser sans la déposer ?
c'est quoi pour toi la réviser
Gangsterus
Réponse #120 le:
dim. 08 septembre 2024, 17:05:00 pm »
Le corps est propre, donc c'est plus changer les composants qui ne fonctionnent pas. Si je la dépose, je pars pour la refaire complètement (nettoyage complet, décapage et peinture si nécessaire, changement de toutes les pièces d'usure,...)
Réponse #121 le:
dim. 08 septembre 2024, 18:09:38 pm »
moi je dépose et refait à neuf, sans démontage tu peux changé que les charbons et un roulement
Gangsterus
Réponse #122 le:
dim. 08 septembre 2024, 23:32:48 pm »
Ok merci! Pour la dépose, la meilleure solution est de dévisser l'écrou qui tient le ventilateur en passant par dessous (et en enlevant le tuyau d'air bien entendu)?
Réponse #123 le:
lun. 09 septembre 2024, 07:17:19 am »
oui c'est ça, attention à ne pas faire tomber l'écrou et la rondelle après c'est galère pour les récupérer
Gangsterus
Réponse #124 le:
jeu. 26 septembre 2024, 09:04:25 am »
Bonjour,
Je suis finalement parti sur un démontage complet. J'ai réussi à sortir l'enduit.
Je compte changer aussi l'enroulement. Il est connecté d'un côté par une vis et de l'autre, la cosse est fixée au corps de la dynamo avec un rivet plein plat. Ça devrait être facile de l'enlever avec un forêt par l'intérieur. Vous le remplacez par quoi le rivet une fois que c'est enlevé ?
Réponse #125 le:
jeu. 26 septembre 2024, 18:33:25 pm »
je me demande pourquoi mais pourquoi pas tu vas galérer pour dévisser, tu peux remplacé le rivet par une boulon
Gangsterus
Réponse #126 le:
mer. 23 octobre 2024, 19:29:53 pm »
Hello,
J'attaque la remise en place de la bête toute neuve sur le moulin.
J'ai vu au début de ce sujet un schéma avec des rondelles caoutchouc. Je n'en ai pas retrouvé au démontage. Est-ce que ça se retrouve? Ou est-ce que ça peut se remonter sans?
les amis!
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #127 le:
mer. 23 octobre 2024, 22:08:47 pm »
https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/joint-en-caoutchouc-pour-le-ventilateur
Ca se trouve , et c'est quand même mieux avec , ne serait ce que pour absorber un peu les vibrations et assurer un bon serrage
Réponse #128 le:
jeu. 24 octobre 2024, 07:13:40 am »
si tu parles du ventilateur il y a surtout une ou deux rondelles de calages pour éviter que le ventilateur flotte
la rondelle caoutchouc que tu cherches il arrive quelle reste collée sur la rondelle de calage
Gangsterus
Réponse #129 le:
jeu. 24 octobre 2024, 19:20:15 pm »
Ok merci, je vais attendre de récupérer ces rondelles pour finir de remonter
8
9
démontage dynamo
