  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 329
Total: 330
Auteur Sujet: Béranger  (Lu 31968 fois)
Hors ligne Béranger
Re: Béranger
« Réponse #119 de la page précédente: jeu. 21 avril 2016, 14:25:26 pm »
J'ai trouvé mon bonheur merci quand même.
Par contre j'ai lu qu'il fallait prendre les mesures moteur chaud dans mon cas le moteur ne démarre plus ...
Devrais je les prendre quand même?
Pour revenir sur mon problème de démarrage même en mettant des pinces rien à faire le démarreur tourne quand il en a envi et très peu environ 2 sec donc le moteur ne s'élance pas . De plus en insistant pendant quelques minutes il chauffe et devient brûlant j'ai également remarqué que la bobine chauffée elle aussi.
Dans un premier temps j'aimerai trouver la solution du démarreur je ne pense donc pas que la batterie joue un rôle dans mon soucis car j'ai essayé 3 véhicules différents.
Re: Béranger
« Réponse #120 le: jeu. 21 avril 2016, 20:42:01 pm »
  • comme on t'a dit, le démarreur est en direct de la batterie donc s'il merde rien d'autre n'est responsable, démontes-le et vois ce qu'il a de foiré  #g2
    Hors ligne Béranger
    Re: Béranger
    « Réponse #121 le: jeu. 21 avril 2016, 22:14:17 pm »
  • Je viens de passer commande chez Leo  #i6
    D'après vous si le démarreur tourne en saccades c'est qu'il doit être dans le sac ?  #i7
    Re: Béranger
    « Réponse #122 le: jeu. 21 avril 2016, 22:22:54 pm »
  • Si tu le démontes, tu peux toujours le tester en direct sur la batterie.
    Après, c'est peut-être juste les charbons à changer, ça doit couter 3 euros et c'est facile à vérifier
    Hors ligne Béranger
    Re: Béranger
    « Réponse #123 le: jeu. 21 avril 2016, 22:48:58 pm »
  • Je ne peux pas me permettre d'annuler il a pris la peine de m'aider par mail concernant l'envoi de mon démarreur...
    Justement pour l'envoi je lui envoi en colis simple pas besoin de faire par accusé de réception ?
    Re: Béranger
    « Réponse #124 le: ven. 22 avril 2016, 07:43:08 am »
  • Bah ça coûte pas grand chose en plus un AR, de toutes façons il n'existe plus d'envois simples en colis, c'est colissimo avec ou sans signature .
    Re: Béranger
    « Réponse #125 le: ven. 22 avril 2016, 07:59:30 am »
  • heu  petit avis personnel ... apres pas mal d envoi colis en France et autres .... je passe par UPS :  tu va ssur leur site . tu descris ton colis  ( poids et dimension ) L'adresse ...  tu paye (moins cher que la poste ) en ligne par cb  et hop tu imprime la feuille que tu colles sur le colis .... apres tu le depose en relais colis et le lendemain ton colis est arrivé ...
    et attention  il arrive  intact  sans trace , sans choc ....
    pour info avec la poste  il m ont perdu 2mois un colis avec ma culasse et quand le colis est arrivé je te dis pas la gueule tu carton genre il l ont immerger et rouler dessus apres ...et surtout niveau delais c est du n importe quoi ... tu demande un truc genre express  tu paye un supp et ça arrive pas a temps ....
    Moi maintenant apres + ou-  une 50 aine de colis envoyer ces derniers temps je passe plus par la poste ..
    « Modifié: ven. 22 avril 2016, 08:47:45 am par Richard »
    Re: Béranger
    « Réponse #126 le: ven. 22 avril 2016, 08:08:58 am »
  •  #f9 tu es sûr de ton USP ?
    Hors ligne Béranger
    Re: Béranger
    « Réponse #127 le: ven. 22 avril 2016, 08:24:47 am »
  • Ups je pense ?  #f9
    Et si se n'était pas le démarreur à quoi vous feriez penser cette panne ?  #i10
    Re: Béranger
    « Réponse #128 le: ven. 22 avril 2016, 09:02:51 am »
  • Comme te dit tourfl : les charbons peuvent donner les mêmes symptômes et les contacts en cuivre sous le levier peuvent faire pareil quand ils sont crades ou oxydés. S il chauffe c est mauvais signe, dans ce cas faut le changer. Mais avant verifies charbon et contact, ca coute rien
    Re: Béranger
    « Réponse #129 le: ven. 22 avril 2016, 09:55:23 am »
  • Moi maintenant apres + ou-  une 50 aine de colis envoyer ces derniers temps je passe plus par la poste ..
    la poste ca peut être pas mal... si si ...
    car par colissimo, tu es remboursé quand il arrive hors delai (2j) donc autant dire que c'est envoi gratos 1 fois sur 2
    faut quand même faire la demande, beaucoup ne le font pas sinon ils perdraient de l'argent..
    Re: Béranger
    « Réponse #130 le: ven. 22 avril 2016, 10:13:49 am »
  • J'arrête pas d'envoyer des trucs par la poste, surtout avec leur système où tu mets dans ta boite au lettre et ils viennent le chercher  #B6
    Je n'ai jamais eu de problème jusqu’à présent, et c'est toujours arrivé rapidement.
    Re: Béranger
    « Réponse #131 le: ven. 22 avril 2016, 10:18:33 am »
  • tu as déjà fait la démarche pour ce faire rembourser ??? c est un parcourt du combattant ....
    déjà quand ils ont égarer la culasse fallait attendre 5 semaines pour faire une demande ....
    une fois retrouver et expédié avant les 5 semaines j ai voulu me faire rembourser  il fallait appeler (numéro pas vert lol) et après il te renvoi un formulaire  du coup comme c est chiant tu ne le fait pas et après tu fais comme moi tu passe par les autres .....  faut être franc a chaque fois que tu reçois un colis par la poste  soit il est chiffonner soit ils l ont refermer car il y a un trou ( genre on a regarder dedans )  ........ par Gls , UPS et fed ex   mes colis viennent de l autre partie du monde et son nickel chrome (genre ils n ont fait que 50 m ) .
    Re: Béranger
    « Réponse #132 le: ven. 22 avril 2016, 17:02:52 pm »
  • Bien dit Richard  #g2 #B6
    Re: Béranger
    « Réponse #133 le: sam. 23 avril 2016, 04:12:03 am »
    pas récemment, mais je n'avais pas trop galéré.
    par contre, ils m'avaient pété une dynamo. genre le colis jeté à terre puis roulé plusieurs fois avec un camion desssus... c'était en recommandé, ils n'ont pas bronché et remboursé rapidement pourtant il y en avait pour 250 ou 300€
    Hors ligne Béranger
    Re: Béranger
    « Réponse #134 le: lun. 25 avril 2016, 12:45:17 pm »
  • Je suis sur le point de déposer mon ensemble moteur/boîte pour le changement du démarreur.  Je vais donc le remplacer mais avec avant de remonter le tout dans titine j'aimerai le mettre en route. J'ai une petite question la bobine est bien alimentée en + via le démarreur ou directement par la batterie ? Puis le - de la bobine relié a l'allumeur?
