  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 482
Total: 482
Auteur Sujet: Gros trous dans l'accélération (trouvé p2)  (Lu 5683 fois)
Re: Gros trous dans l'accélération
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 19 mai 2016, 19:17:33 pm »
si elle fume blanc après le démarrage c'est normal c'est l'évaporation de la condensation dans le pot d'échappement
si elle fume noir, ta carburation est trop riche
si elle fume bleu c'est que tes segments et/ou tes guides de soupapes sont rincés
notes bien que tu peux très bien avoir tout en même temps  #g2
Hors ligne thomas78
« Réponse #15 le: ven. 20 mai 2016, 22:17:39 pm »
  • si elle fume blanc après le démarrage c'est normal c'est l'évaporation de la condensation dans le pot d'échappement
    Ah, le bleu c'est ma hantise effectivement! La ce serait peut être plutôt noir ou blanc, il fait deja que j'appelle un dépanneur pour la sortir du garage, ensuite on verra!
    Hors ligne thomas78
    « Réponse #16 le: mer. 22 juin 2016, 15:40:35 pm »
  • P*tain, titine a redémarré samedi dernier, j'ai fait le tour du parking souterrain avec, plus de trous, elle accélère normalement et tient le ralenti... C'était le doigt d'allumeur qui était encrassé...  #d10
    Je suis sur le c*l, car normalement ce doigt fait partie des nombreuses pièces censées avoir été changées lors de la révision il y a moins de 200 kilomètres (donc je l'avais exclu des pannes potentielles), mais en le démontant et en le nettoyant à la lime à ongles, on s'est aperçus qu'il était loin d'être neuf (ça ne s'encrasse tout de même pas comme ça en 200 kilomètres???!!!???).
    Du coup je vais en recommander un neuf pour le changer, mais je suis inquiet sur les autres pièces 'théoriquement' neuves, donc il est fortement possible que titine aille dans un autre garage pour refaire un check-up (et enfin monter les plaques d'immatriculation définitives!!!!!)
    Re: Gros trous dans l'accélération (trouvé p2)
    « Réponse #17 le: mer. 22 juin 2016, 18:26:37 pm »
  • normalement ce truc là s'use un peu surtout si l'allumeur a du jeu, mais s'encrasser de là à ne plus fonctionner, ca parait gros.
    tu es sur que ce n'est pas plutot la tête de l'allumeur avec ces 2 clips qui était mal fixé ? comme tu y as forcement touché au démontage/remontage
    Hors ligne thomas78
    « Réponse #18 le: mer. 22 juin 2016, 22:28:29 pm »
  • Maintenant la tete est bien fixée, et je l'avais bougée un soir et elle était bien en place, idem pour les fils de bougie...
    « Réponse #19 le: jeu. 23 juin 2016, 07:33:26 am »
  • faux contact sur le fil entre l'allumeur et la bobine ?
    « Réponse #20 le: jeu. 23 juin 2016, 10:16:24 am »
  • Commande toi ce genre de pièces en double (doigt de distribution, tête d'allumeur, condensateur..) à garder dans une petite boite dans la Titine #g6 c'est des pannes fréquentes et n'hésite surtout pas à prendre de la marque  #g2
    Hors ligne thomas78
    « Réponse #21 le: jeu. 23 juin 2016, 11:39:17 am »
    Du coup j'ai un condensateur d'avance deja, merci du conseil, je vais commander deux têtes et deux doute de distribution en plus, au cas où! ;-)
