  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 361
Invités: 310
Total: 310
Auteur Sujet: Fiat 126 bis  (Lu 64796 fois)
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #119 de la page précédente: mar. 24 juillet 2018, 19:25:29 pm »
Bon, j'aurais du enlever ses tupperwares #b1
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #120 le: mar. 24 juillet 2018, 20:02:31 pm »
  • si elle t'a pas encore fouttu dehors, tu peux balancer la boite entière (non vidangée)  #b1 #b1
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #121 le: mer. 25 juillet 2018, 00:16:52 am »
    Nan, la boite, on l'avait nettoyé avec ma fille, ben, rien que de mettre la gamine dans le bain, j'avais pourri la baignoire ange
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #122 le: jeu. 26 juillet 2018, 04:28:06 am »
  • Je confirme , j'ai profité que l'huile moteur soit vidangé pour contrôler le jeu aux soupapes et il y avait plus de 0.30 .. il me semble que sur la bis c'est 0.15 partout ?
    Met 0.15 admi et 0.20 échap  #d2
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #123 le: sam. 28 juillet 2018, 15:54:34 pm »
  • recherche carbu fiat 126 bis 30 dgf 3/150 ou 30s2h
    merci
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #124 le: dim. 29 juillet 2018, 07:24:01 am »
  • Pourquoi il y a un dégivrage sur la lunette arrière d'une 126 ??
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #125 le: dim. 29 juillet 2018, 12:38:26 pm »
  • Le pat de vis et foiré  #b7
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #126 le: dim. 29 juillet 2018, 12:48:53 pm »
  • le filetage de quoi est foiré ? Monte un filet rapporté  #g2
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #127 le: dim. 29 juillet 2018, 15:28:27 pm »
  • sur une des photos on aperçois le filetage ou se visse la petite boite a air qui est mort..
    le mien est dans le même état ..  est il possible de faire cette réparation avec !un filet rapporté?
    merci
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #128 le: dim. 29 juillet 2018, 18:32:37 pm »
  • je ne vois pas de quelle photo tu parles, désolé. Par contre regarde la longueur de ton filetage d'origine et cherche sur le net si une taille de filet rapporté correspondant existe. Il faut que ton filet soit plus court que ton filetage  #g2
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #129 le: dim. 29 juillet 2018, 18:51:26 pm »
  • sur la 2eme photos le trou au milieu c'est pour fixer la boite au carbu et il ma l'air croqué, je vais y regarder. merci
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #130 le: dim. 29 juillet 2018, 19:49:04 pm »
  • on dirait qu'il y avait un défaut de moulage, la matière n'est pas également répartie tout autour du filetage. Pour un filet rapporté ça va être compliqué. Essaies de fixer la boite à air autrement ou de trouver un autre bout de carbu en bon état. Tu peux peut-être aussi te faire fabriquer une pièce à double filetage : male à visser dans le carbu et femelle pour fixer la boite à air. Vois avec un atelier d'usinage  #g2
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #131 le: dim. 29 juillet 2018, 20:49:30 pm »
  • Tu peux simplement mettre de l'epoxy, puis tarauder dedans, voir de la brasure alu
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #132 le: dim. 29 juillet 2018, 22:03:41 pm »
  • J'ai cassé ma tirelire, je me suis commandé un 30s2h en Allemagne en espérant qui correspond a mes attente  #fc
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #133 le: dim. 29 juillet 2018, 23:37:26 pm »
  • Chez axel ?
    Le vieux, tu vas en faire quoi? #l11
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #134 le: mer. 01 août 2018, 09:51:56 am »
  • Non sur eBay. Pour le moment je pense le garder sa cours pas les rues  #l3
