Fiat 126 bis
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225455
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 612
Total: 612
12
13
14
15
17
Sujet: Fiat 126 bis (Lu 64220 fois)
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #179 de la page précédente:
jeu. 30 août 2018, 21:12:21 pm »
wouah quelle rapidité tu pouvais prendre ton temps
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #180 le:
jeu. 30 août 2018, 21:16:36 pm »
Je soupçonne avoir remonté les mauvaises rotules
D'ou cette sensation dans les virages elles sont serrées à bloc et j'ai l'impression que les roues ne touche pas les ficelles ...
giroma
Q.I.: 1
Modèle: 126 Personal4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #181 le:
jeu. 30 août 2018, 22:13:25 pm »
Les roues ne touchent pas les ficelles ?
As tu la bonne méthode pour faire cela ?
Je ne vois pas comment la ficelle ne pourrait pas toucher les roues
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #182 le:
ven. 31 août 2018, 12:17:11 pm »
Je m'aligne avec le flan de la roue Ar et le flan de la roue Av
Re: Fiat 126 bis
Réponse #183 le:
ven. 31 août 2018, 17:09:43 pm »
les cotes ne se prennent pas sur les pneus mais sur le bord de la jante.
il faut que les deux ficelles soient parallèles entre elle, la voie av et ar n’étant pas identique la voiture va (doit) etre centrée par rapport aux ficelles, la différence est de +14mm à l'ar
les ficelles doivent etre en hauteur au centre des roues, les ficelles peuvent etre à plusieurs cm de roues, elles peuvent même etre à des distances différentes, à droite et à gauche
il faut juste que quand tu mesures le devant de la jante et l’arrière il y ait une différence de 1 à 2 mm (2 mm si la voiture n'est pas chargée) ce qui ferra au total de 2 à 4 mm de pincement, les mm en plus son sur l'avant de la jante
giroma
Q.I.: 1
Re: Fiat 126 bis
Réponse #184 le:
ven. 31 août 2018, 17:51:29 pm »
Si les roues avants ne sont pas alignées avec les roues arrières, moi je ne sais pas faire...
C'est pour cela que je disais qu'il faut de bons pneus (pas d'hernie)
Je tendais la ficelle au centre entre les deux roues AV-AR, puis réglais le parallélisme jusqu’à ce que les 4 contacts de la ficelle se fassent bien sur les pneus.
A l'époque, pas de souci, (sur Ford) depuis beaucoup de voitures sont train AV décalés du train AR, et là je deviens incompétent
Si les fiat 500 ou 126 sont de ce genre alors, j'irais chez le mécano...
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Fiat 126 bis
Réponse #185 le:
ven. 31 août 2018, 17:57:14 pm »
avec les freins à disques c'est mort
visitez mon compte Facebook
giroma
Q.I.: 1
Re: Fiat 126 bis
Réponse #186 le:
ven. 31 août 2018, 18:15:31 pm »
Citation de: Cléflo le ven. 31 août 2018, 17:57:14 pm
Pour le parallélisme à la ficelle ?
Je ne vois pas pourquoi
Ah si ! tu réduis la largeur des empattements, c'est ça ?
Modifié: ven. 31 août 2018, 18:17:20 pm par giroma
Re: Fiat 126 bis
Réponse #187 le:
ven. 31 août 2018, 18:53:08 pm »
pour faire simple tu mets deux ficelles parallèles et tu centres le voiture au milieu , pour tout simplement la caisse soit parallèle aux ficelles, alors comme c'est tres difficile de faire ça, voir impossible, au lieu de déplacer la tuture tu déplaces les ficelles
comme il y a 1.5cm au total, (rta) ce qui fait 7.5 mm par coté, donc si tu mets la ficelle à 10 cm du milieu roue av, derrière tu dois avoir 9.25 cm du milieu aussi, tu fais la même chose de l'autre coté, et une fois fini tu contrôles le parallélisme des ficelles, elles doivent être parallèle, au plus tu mets des ficelles longues au moins tu auras d'erreur et donc une bonne précision.
C-paf-O
Q.I.: 29
Re: Fiat 126 bis
Réponse #188 le:
dim. 02 septembre 2018, 11:31:11 am »
C'est pas plus facile avec une règle de maçon ?
charles
Re: Fiat 126 bis
Réponse #189 le:
dim. 02 septembre 2018, 13:13:18 pm »
tu avais fait avec ça Fanch?
Re: Fiat 126 bis
Réponse #190 le:
dim. 02 septembre 2018, 14:09:22 pm »
oui règle de maçon ou ficelle le principe reste le même
C-paf-O
Q.I.: 29
Re: Fiat 126 bis
Réponse #191 le:
lun. 03 septembre 2018, 14:19:11 pm »
Citation de: charles le dim. 02 septembre 2018, 13:13:18 pm
J'ai fabriqué des "outils spéciaux" en tube alu carrés pour pouvoir utiliser un laser...
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #192 le:
dim. 09 septembre 2018, 00:04:11 am »
salut les amis ,
les vacances sont terminés et j'aimerai attaquer rapidement ma boite de vitesse qui claque a chaque tours de roues. j'ai donc récupéré une boite sur 126 bis que j'ai d'avance. pour le remontage j'aimerai éviter de tomber le moteur auriez la bonne technique ? (désolidariser la boite du moteur et ensuite enlever les 2 boulons du berceau de boite) ou inversement ?
charles
Re: Fiat 126 bis
Réponse #193 le:
dim. 09 septembre 2018, 00:12:14 am »
c'est si chiant que ça de tomber tout le bloc moteur/ boite sur une bis?
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #194 le:
dim. 09 septembre 2018, 12:39:37 pm »
salut charles à tomber non mais a remettre un peu plus
12
13
14
15
17
Fiat 126 bis
