  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 470
Invités: 302
Total: 303
Auteur Sujet: NOUVEL ARRIVANT  (Lu 7325 fois)
Re: NOUVEL ARRIVANT
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 10 août 2016, 09:37:14 am »
trop de la chance d'avoir un voisin dans le métier, ça semble vraiment une belle restauration d'après la photo !  #B6
c'est vraiment chouette de redonner vie à une ancienne ...  #h7
Hors ligne LOLO147TI
Re: NOUVEL ARRIVANT
« Réponse #30 le: mer. 10 août 2016, 13:25:25 pm »
  • c est clair ça aide
    mes roues sont particulièrement inclinées
    la tienne aussi
    je sais que sur les 500 c est un peu normal mais moi j'ai l impression que c est trop
    ça me bouffe les pneus
    lolo le jeune
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #31 le: mer. 10 août 2016, 15:16:21 pm »
  • Si ça te bouffe les pneus oui c'est gênant !
    C'est difficile à se rendre compte sur une photo, j'ai regardé ce que j'avais en stock ...
    Bon levée oui c'est très évident, posée ...  #f9
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #32 le: mer. 10 août 2016, 15:17:41 pm »
  • Posée, j'ai pas la photo qui va bien ...
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #33 le: mer. 10 août 2016, 15:56:31 pm »
  • si tu peut m en faire une de derrière quand tu l auras récupérée et me l envoyer par mail pour gros plan
    le porte bagage est super j'hésitai entre le tout inox ou bois je crois que j ai choisi
    lolo le jeune
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #34 le: mer. 10 août 2016, 16:23:51 pm »
  • Oui oui promis demain je te fais ça !
    le petit porte bagage était dessus quand je l'ai acheté, j'ai une petite valise en osier avec un plaid que je met de temps en temps ...
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #35 le: mer. 10 août 2016, 17:54:14 pm »
  • Effectivement , il y a un souci sur les triangles arrière, si tu as pris la photo après avoir roulé,bien sur #e7 si c'est le cas , le premier conseil est de desserrer les deux écrous par triangle et de faire porter la voiture au sol et sans relever la voiture de resserrer ces deux écrous. (l'idéal est d'avoir une fosse ou un pont 4 colonnes ou bien encore des rampes) #l5 il arrive parfois que les écrous de triangles soient serrés: la voiture en l'air,  ce qui à pour conséquence de ne pas avoir le bon débattement qu'il devrait y avoir, dans ce cas présent , se sont les silentblocs de triangles, qui font plus office d'amortisseurs que l'inverse #b7
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #36 le: mer. 10 août 2016, 18:27:41 pm »
  • salut
    je me doutais bien qu il y avait un souci car trop d inclinaison
    je la lève je desserre les triangles et je la pose c est cela ?
    lolo
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #37 le: mer. 10 août 2016, 18:34:32 pm »
  • Oui c'est ça, le soucis c'est l’accès ensuite pour resserrer ceux coté boite  #f9  mais tu as compris le principe  #B6
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #38 le: mer. 10 août 2016, 20:56:24 pm »
  • donc je desserre le triangle les 2 vis par triangle   je pose la voiture  et je resserre
    a priori ils ont changé le ressort d amortisseurs
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #39 le: jeu. 11 août 2016, 13:49:59 pm »
  • salut j'ai fais mais pas de changement toujours les roues fort en V
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #40 le: ven. 12 août 2016, 06:00:36 am »
  • Donc il te faut faire un test de compression des ressorts pour voir si ils ont assez de souplesse.
    Pour ce faire , tu soulèves la voiture par le triangle avec un cric roulette. #b9
    Le point d'appuis doit se faire juste derrière la roue. #b9
    Lorsque tu commences à monter le cric, la voiture ne doit pas monter de suite, c'est le triangle qui compense jusqu'à son point de compression optimal (environ 5 centimètres) ensuite la voiture s'élèvera.  #B6
    Si dans le test , la voiture se lève de suite: c'est que les ressorts sont trop dur ou que les silentblocs ne sont pas serrés à la position adéquat pour permettre le débattement normal des triangles.  #d2
    Pour en être sur, tu refais le test de monté du cric en ayant desserré au préalable les écrous de triangles...bon courage  #g2
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #41 le: ven. 12 août 2016, 06:59:36 am »
  • salut Chris
    merci du conseil
    je pars en vacances et je fais à mon retour
     Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
    lolo le jeune
    Re: NOUVEL ARRIVANT
    « Réponse #42 le: ven. 12 août 2016, 07:46:05 am »
  • Bonne vacances  #g2
