  • Total des messages: 225306
  • Total des sujets: 9547
  • En ligne aujourd'hui: 252
Invités: 232
Total: 232
Auteur Sujet: Pneus pour Fiat 126 A1 1978  (Lu 14446 fois)
Hors ligne Matchless
  • Modèle: Berlina 500 Lusso
Re: Pneus pour Fiat 126 A1 1978
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 22 septembre 2016, 14:32:19 pm »
Pour completer l'info de TourFL, un pneu tubeless peut se monter avec une chambre à air si la jante n'est pas prévu a cet effet ou que celle-ci n'est pas parfaitement étanche.
Tu peux donc acheter tes pneus tubeless et les monter avec une chambre si finalement tes jantes fuitent.
 #g6
« Réponse #30 le: jeu. 22 septembre 2016, 14:40:58 pm »
  • "Le succès consiste à aller d'échecs en échecs sans perdre son enthousiasme"
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #31 le: jeu. 22 septembre 2016, 19:31:35 pm »
  •  #l5 tu voit "belair"  matchless te donne la meme version que moi !!! #k5 et en plus a la vitesse ou l on roule il n y aura certainement pas d echauffement ,      #B6
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #32 le: jeu. 22 septembre 2016, 21:39:11 pm »
  • Merci pour vos réponses.
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #33 le: jeu. 20 octobre 2016, 08:27:39 am »
  • Bonjour à tous,
    Finalement, j'ai viré les jantes alu ATC de 14" pouces au profit des jantes tôle d'origine avec 4 Falken neufs 155/70/ R 12 sans chambres... Ca lui va pas mal et l'ensemble est un peu mieux suspendu.
    Mais je n'ai pas de jante de secours.
    Qui a aurait l'objet dans le fond de son garage ?
    Je suis à Bordeaux.
    Merci pour votre aide.
    Serge
    « Réponse #34 le: jeu. 20 octobre 2016, 12:02:11 pm »
  • si tu passes sur Toulouse !  #b3
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #35 le: jeu. 20 octobre 2016, 12:40:09 pm »
  • Pour completer l'info de TourFL, un pneu tubeless peut se monter avec une chambre à air si la jante n'est pas prévu a cet effet ou que celle-ci n'est pas parfaitement étanche.
     #g6
    Curieux, je n'y connais rien mais j'ai lu le contraire une paire de fois (cf. http://www.motorevue.com/rubriques/conseils-pratiques-bien-piloter-sa-moto/tout-savoir-sur-les-pneus/21644 ). Je m'étais renseigné sur le sujet en achetant le Żuk, parce que les vieux modèles avaient des pneus avec chambre à air. Or, à ce que j'en avais lu, combiner du tubeless avec une chambre à air, ça peut créer des échauffements imprévus et éclatements de la chambre, bref, des trucs pas du tout recommandés. Car sur le principe, on se retrouve avec une chambre à air elle même emprisonnée dans le pneu étanche, ce pour quoi elle n'est pas conçue. Même sans rien y connaître, de vagues notions de physiques permettent de penser que ce n'est pas tout à fait dénué de risque.
    Bref, si une jante n'est pas prévue pour un tubeless, ça n'est pas une bonne idée d'y monter un tubeless avec une chambre en espérant que la jante ne sera effectivement pas étanche (ce qui n'est en fait pas certain).
    Et si une jante est prévue pour un tubeless mais n'est pourtant pas étanche, c'est qu'elle est détéoriorée. Bref, à changer.
    La roue, c'est quand même l'élément primordial d'un véhicule. Faut être raisonnable et, dans le doute, éviter les montages trop exotiques.
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #36 le: ven. 21 octobre 2016, 13:22:10 pm »
  • Toujours en avis de recherche pour une jante tôle 12" de A1.
    « Réponse #37 le: ven. 21 octobre 2016, 22:09:32 pm »
  • ces jantes
    Bel air
    • Invité
    « Réponse #38 le: ven. 21 octobre 2016, 22:12:32 pm »
  • Cléflo, ceux sont les mêmes que sur mon cubo rosso.
    Il m'en faut une en bon état pour en faire une roue de secours.
