  • Total des messages: 224999
  • Total des sujets: 9518
  • En ligne aujourd'hui: 259
Invités: 219
Total: 219
Auteur Sujet: Dépose moteur 126 méthode perso  (Lu 10658 fois)
Re: Dépose moteur 126 méthode perso
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 10 septembre 2016, 04:08:01 am »
Exact Cleflo  #g2  sur ma Titine j'ai ressorts + butée caoutchouc, mais il y a tellement de graisse qu'ils sont bien maintenus  #B6
« Réponse #15 le: sam. 10 septembre 2016, 19:17:11 pm »
    « Réponse #16 le: ven. 28 juillet 2017, 13:36:53 pm »
  • Chris, tu n'as pas dit de faire gaffe aux ressorts de bibax.  #fc
    tu peux expliquer?
    « Réponse #17 le: ven. 28 juillet 2017, 17:46:07 pm »
  • ya des ptits ressorts dans les tulipes contre les bibaxs
    « Réponse #18 le: ven. 28 juillet 2017, 18:09:25 pm »
  • ok, merci #B6
    « Réponse #19 le: ven. 28 juillet 2017, 18:17:50 pm »
  • il touche le bibax?
    Hors ligne tiflav
    • tiflav
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #20 le: jeu. 15 février 2018, 11:26:29 am »
  • Super Tuto, qui mérite d'être bien visible sur le forum.
    Petites observations dessus, même si c'est déjà bien précis dans la description :
    Pour le câble d'accélérateur il faut enlever une espèce de rondelle goupille située avant la gorge situé sur la pâte de maintien (je ne la voyais pas à cause de la graisse), puis une fois la goupille enlevée tirer la gaine vers l'arrière (j'ai bloqué un moment).
    Autre soucis que j'ai rencontrer: au moment de retirer le moteur, j'avais beau tirer en arrière, la berce qui tien la boîte de vitesse n'a jamais voulu de désolidariser de cette dernière (caoutchouc collé à la boîte?), j'ai du donc enlever le boulon de 17 qui tient l’extrémité de la berce, le tout est venu, par contre en tirant la berce butait contre les triangles arrières j'ai du donc pas mal remuer l'engin pour que ça passe.
    Autre observation : les 2 boulons de 17 qui tiennent la berce de la boîte à la caisse peuvent être super dur à enlever, j'ai du utiliser une croix pour avoir assez de force, impossible à la clef à pipe classique...
    Merci encore pour ce tuto en tout cas!
    « Modifié: jeu. 15 février 2018, 11:34:45 am par tiflav »
    « Réponse #21 le: jeu. 15 février 2018, 11:52:02 am »
    la berce
    je ne connaissais pas ce mot  #f9
    « Réponse #22 le: jeu. 15 février 2018, 12:19:12 pm »
  • Et la pâte de maintient tu connais !?  #g2
