  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 337
Invités: 339
Total: 340
Auteur Sujet: Pas suffisamment d’excitation au regulateur  (Lu 17136 fois)
Hors ligne tok
  • Modèle: Jardi
Re: Pas suffisamment d’excitation au regulateur
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 17 septembre 2016, 22:38:32 pm »
salut,
sinon, t'aurais pas inversé 2 fils? on sait jamais, des fois les blagues les plus connes nous donnent le fou-rire.
y a au moins 2 modèles de régulateur avec au moins 2 sens de branchement différents.
je m'en étais rendu compte en cherchant à vérifier mes branchements pour le même problème que toi.
si tu inverses, ça reste allumé.
moi c'était une mauvaise masse (voyant allumé partiellement)
« Réponse #15 le: dim. 18 septembre 2016, 04:45:27 am »
  • A vérifier aussi que la dynamo et le régulateur soient bien à la masse...  #g6
    « Réponse #16 le: dim. 18 septembre 2016, 12:40:34 pm »
  • salut,
    Des régules qui ont exactement la même gueule avec les bornes inversées? Ba du coup comment on sait ou on branche quoi? faut que j'aille les prendre en photo....Perso j'ai mis tout a droite le + qui arrive du démarreur, au milieu le fil qui va seul sur la petite borne de la dynamo et tout a droite le retour du gros fil de la dynamo et le fil qui part au voyant et sur le boitier marqué de gauche a droite  51 67 30
    « Modifié: dim. 18 septembre 2016, 12:51:41 pm par Croc »
    « Réponse #17 le: dim. 18 septembre 2016, 13:04:26 pm »
  • J'ai fais une tof, j'ai bien les mêmes regules que sur le site de gsage
    http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page5.html
    « Réponse #18 le: lun. 19 septembre 2016, 08:03:50 am »
  • Oui c'est ça Croc , pour le branchement aux bornes  #g2
    Je vais essayer de faire quelques tests de prise de mesure sur la mienne ce matin
    Par contre quand tu as testé les régul , tu les avaient bien refixé sur l'emplacement derrière le moteur?
    « Réponse #19 le: mar. 20 septembre 2016, 22:04:54 pm »
  • yeap! a chaque fois bien remis en place avec les deux vis! #g2
    « Réponse #20 le: mar. 20 septembre 2016, 23:30:01 pm »
  • Dsl Croc , j'ai pas pris le temps de faire les mesures dont je t'avais parlé..je fini le taf demain matin et après en repos 6 jours...je vais bien trouver un moment  #g2
    « Réponse #21 le: mer. 21 septembre 2016, 11:00:01 am »
  • T'inquiètes, c'est pas a la pièce! ;-)
    « Réponse #22 le: mer. 21 septembre 2016, 19:27:36 pm »
  • en fait tu cherchais une excuse de merde pour revenir sur le forum  #b1 #b1
    « Réponse #23 le: mer. 21 septembre 2016, 20:43:22 pm »
    « Réponse #24 le: jeu. 22 septembre 2016, 10:10:05 am »
    En fait, tu cherchais un commentaire de merde pour avoir l'honneur d' interloquer avec ton maître spirituel!  #g6 #h4
    « Réponse #25 le: jeu. 22 septembre 2016, 10:11:20 am »
  • J'ai fait les mesures et à mon avis c'est ta dynamo qui est flinguée  #i6
    « Réponse #26 le: jeu. 22 septembre 2016, 10:12:39 am »
  • Moteur à l’arrêt : tous les plots à la masse et 0 V sauf le plot 30 : 12.5 V
    « Réponse #27 le: jeu. 22 septembre 2016, 10:14:18 am »
  • Moteur tournant :
    plot 30: 14 V
    plot d'excitation : 7-8-9 V très oscillante "normal"
    plot 51: 14-15 V
    « Réponse #28 le: jeu. 22 septembre 2016, 10:15:45 am »
  • Moteur tournant : grosse cosse de la dynamo enlevée
    Mesure en sortie de dynamo : 1.8 V
    Mesure sur le fil d'excitation : 0.4 V
    « Réponse #29 le: jeu. 22 septembre 2016, 10:19:40 am »
  • Donc ça confirme que tes 3 variateurs sont certainement bon et pas la dynamo  #d2 si tu trouves ces mêmes mesures   #g2
