  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 506
Invités: 506
Total: 506
Auteur Sujet: Besoin de conseil!  (Lu 18472 fois)
Re: Besoin de conseil!
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 27 novembre 2016, 08:56:34 am »
tu le raccorde ou??
 le fil qui sort du volant je le branche sur le bouton du klaxon et? y'en a un autre qui sort du comodo?
« Réponse #30 le: dim. 27 novembre 2016, 11:24:13 am »
  • aussi mais celui la est branché au faisceau derrière le tableau de bord dans le compartiment moteur. le fil qui sort du volant si tu le met à la masse ton clackson doit fonctionner. sur le  gros écrou par exemple. s'il ne fonctionne pas ton problème est après
    « Réponse #31 le: dim. 27 novembre 2016, 20:44:50 pm »
  •  #g3 #g6
    #g3 #g8
    « Réponse #32 le: dim. 27 novembre 2016, 21:11:47 pm »
  • Pourquoi il est pas dans le compartiment moteur chez toi? moi j ai tiré un câble  #g4
    « Réponse #33 le: mer. 01 mars 2017, 17:22:03 pm »
  •  Salut à tous je voudrais savoir sur vos 500 ou est-ce que vous avez mis le bouton de lave-glace le petit bouton pompe ??
    « Réponse #34 le: mer. 01 mars 2017, 17:24:23 pm »
  • Sous le TDB à gauche du volant à côté des warning
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #35 le: mer. 01 mars 2017, 17:43:01 pm »
  • Moi il est positionné sur le tableau de bord, sur la droite du volant. Je peux pas te dire si c'est pratique le système est cuit il faut tout changer  #g6
    « Réponse #36 le: mer. 01 mars 2017, 17:48:02 pm »
  • Le plastique de la poire de lave glace est souvent fondu avec les années.
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #37 le: mer. 01 mars 2017, 17:48:58 pm »
  • Oui il se craquelle et quand tu vois les tuyaux on dirait des pailles tellement c'est raide !
    « Réponse #38 le: mer. 01 mars 2017, 19:46:04 pm »
  • Perso il est vide et je ne veux rien mettre dedans, c'est juste une déco cette poche !
    « Réponse #39 le: mer. 01 mars 2017, 19:52:49 pm »
     #g8 ya pas warning sur une 5oo !  #g3
    « Réponse #40 le: mer. 01 mars 2017, 20:46:35 pm »
  • Ben moi si, sûrement un rajout ...
    « Réponse #41 le: mer. 01 mars 2017, 20:54:49 pm »
    Idem, toujours vide, jamais servi pour ne pas faire rouiller la carrosserie.  #l11
    « Réponse #42 le: mer. 01 mars 2017, 21:26:14 pm »
    tuning ! #g2
    « Réponse #43 le: mer. 01 mars 2017, 21:34:22 pm »
  • C'est obligatoire au CT
    « Réponse #44 le: jeu. 02 mars 2017, 09:16:38 am »
  • Tu es certain que ce soit obligatoire si ça n'existait pas à l'origine?
    Si tu as une 203 avec les flèches, tu installes un système avec les 2 flèches qui se balancent ensemble?
