  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 333
Total: 334
Auteur Sujet: Question sur bobine double  (Lu 21164 fois)
Re : Question sur bobine double
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 17 septembre 2010, 22:47:39 pm »
 #g4 #g4 #g4 #g4 #g4 #g4
Hors ligne Etienne
    • Le blog de Pouleto
« Réponse #15 le: sam. 18 septembre 2010, 08:09:08 am »
  • Salut les gros,
    pour la bobine en effet y a deux modèles, le carré et le rond comme l'ancienne.
    Moi les miennes je les avait trouvé chez Peter sur ebay allemagne mais là il n'existe plus. Il y a aussi possibilité d'en trouver chez 123ignition mais là je ne sais pas s'ils les vendent quant tu n'achètes pas l'allumeur.. ? A voir...
    Après, mis à part la tronche, j'aurais tendance à plutôt placer une carrée, plus évoluée techniquement et plus récente, que les rondes, bien que c'est ce que j'ai maintenant. J'ai rien pour étayer cela mais en si j'avais à choisir maintenant je prendrais une carrée...
    Heu... si jamais j'ai une ronde non montée, tu m'envoie une carrée neuve et elle est à toi  #g8 #g8 #g8
    Comme dit 110F oubliez tout de même pas de contrôler le reste (carbu déformé, masse OK, etc...)...
    « Réponse #16 le: lun. 18 octobre 2010, 22:18:13 pm »
  • moi avec la bobine double de deuch, ça tourne toujours  #B6
    « Réponse #17 le: ven. 05 novembre 2010, 18:51:31 pm »
  • Nouvel allumeur 123 ignition avec nouveau look
    "The 123 FIAT-NEW is designed to work with a standard coil"  #k5
    Bye bye les bobines doubles  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #18 le: ven. 05 novembre 2010, 19:02:19 pm »
  • bye bye tes économies !!  #l11
    « Réponse #19 le: ven. 05 novembre 2010, 19:22:45 pm »
  • Quelles économies ?  #b1 #b1 je suis tjs fauché
    C'est surtout que je vais devoir en faire...
    cout de l'ancien  : 217 €
    système 123 = 149 € (kit a monter sinon 200 € allumeur complet.)
    + une bobine double 48 €
    + faisceau 15 €
    + capot allumeur 5 €
    (sans compter les bougies qui s'usent 2x plus vite  #l11)
    cout du nouveau : 225 €
    Mais du coup je comprends pas trop le fonctionnement du nouveau système, le circuit HT arrive a l'allumeur  #f9
    « Modifié: sam. 06 novembre 2010, 08:42:00 am par Oliv »
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #20 le: ven. 05 novembre 2010, 20:37:30 pm »
  • tu as vu cela où ? sur le site de 123ignition y a rien de signalé ?...
    je pense qu'ils ont simplement ajouté une distribution à la capsule, donc plus besoin d'avoir une bobine double, le HT se connecte au distrib et de là 2 câbles HT partent aux bougies. Enfin, je pense. Donc montage 100% comme à l'origine, avec juste la précision et les possibilités de régalge de la courbe d'avance plus performants.
    « Réponse #21 le: ven. 05 novembre 2010, 20:50:20 pm »
  • le lien est sous la photo  #g6
    Hors ligne Etienne
    « Réponse #22 le: ven. 05 novembre 2010, 21:10:15 pm »
  • ouaip bizarre sur 123ignition pas un signe de ce produit...?
    Hors ligne chd
    • Bobine double inside
    • Modèle: 500R "hybride"
    « Réponse #23 le: ven. 05 novembre 2010, 22:33:11 pm »
  •  Ça cause bobine double par ici !?
    Ouais enfin! Ça commençait à me manquer les vrais débats !!  #g6
    Les aficionados du tout d'origine aussi rajouter un condo pour que l'illusion soit parfaite!!
    « Réponse #24 le: ven. 05 novembre 2010, 22:52:34 pm »
    « Réponse #25 le: sam. 06 novembre 2010, 20:33:53 pm »
  • J'ai posé la question a Ricambi voici sa réponse :
    Dear Sir,
    This is a brand new product of 123-ignition and works with a single coil. Looks more as the old version, but inside it has the best electrical system available. Curve 0-3 for standard engines, curve 4 – F for tuning-purpose.
    It is advised to mount this new ignition with a new coil (OS1001).
    The old version 123/Fiat is still available, works with a double coil.
    The old version 123/Fiat-Plus is not available any more.
    At the moment there is not any documentation available, only the (English)  instruction for mounting.
    Met vriendelijke groet / kind regards,
    Frank Derksen.
    Pour la trad :
    Il s'agit d'un nouveau produit 123-ignition et ce dernier fonctionne avec une bobine simple. L'allumeur ressemble plus à la version d'origine, mais il est  constitué du meilleur système électrique disponible.
    Réglage de 0 à 3 pour les moteurs standards et 4 à F pour les GROS MALADE DU TUNNING  #g4
    (buisness oblige)
    Il est conseillé de monter ce nouvel allumeur avec une nouvelle bobine (0S1001) Magneti Marelli
    (en photo ci dessous pour la maudite somme de € 37,50)
    - L'ancienne version 123/Fiat (version kit) est tjs disponible et fonctionne avec une bobine double
    - L'ancienne version 123/Fiat -Plus (version allumeur complet) n'est dorénavant plus disponible.
    Pas de documentation disponible pour l'instant à l'exception de la doc d'installation en Anglais. (sauf qu'il ne me l'a pas mis en PJ  #c1)
    Voila
    « Modifié: sam. 06 novembre 2010, 20:37:07 pm par Oliv »
    Re : Re : Question sur bobine double
    « Réponse #26 le: mer. 17 novembre 2010, 16:32:57 pm »
  • p'tain ca parle bobine double pendant que je suis pas là  #b1 #b1
    la même bobine marelli qui dure 6 mois dont j'ai 2 exemplaires pour tenir les bouquins sur l'étagère  #e8
