  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 458
Total: 458
Auteur Sujet: Bibax remplacé ?  (Lu 9406 fois)
Re: Bibax remplacé ?
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 31 décembre 2016, 12:01:38 pm »
 #g10
Hors ligne Béranger
« Réponse #15 le: sam. 31 décembre 2016, 14:17:25 pm »
  • Bon alors ces fameux bibax coté filletage tulipes ou moyeux?
     #f9 #d10
    « Réponse #16 le: sam. 31 décembre 2016, 14:47:21 pm »
  • tu as bien vu qu'il y a une bague entre le roulement dans le moyeu et le bibax ?
    elle ne serait pas restée collée avec la merde sur l'ancienne bibax et pas remise ???
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #17 le: sam. 31 décembre 2016, 15:50:02 pm »
  • C'est bon pour moi il y a bien une bague  #I8
    cote filletage interieur  #k1
    Hors ligne ds
    « Réponse #18 le: dim. 01 janvier 2017, 11:26:32 am »
  • Bonjour,
    Effectivement j'ai l'impression d'avoir oublié de monter la bague #e5 #e5
    Bonne année à tous et profitez bien de votre petite monture #k3
    ds
    « Réponse #19 le: dim. 01 janvier 2017, 12:08:12 pm »
  • cherche pas plus loin alors si ca frotte ...  #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #20 le: dim. 01 janvier 2017, 12:31:25 pm »
  • je fais une photo cette après midi mon train arrière est en miette  #g8
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #21 le: lun. 02 janvier 2017, 10:23:03 am »
  • Voici quelques photos si ca peut aider
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #22 le: lun. 02 janvier 2017, 10:28:04 am »
  • Fleche rouge côté filletage
    Fleche bleu côté sans filletage
     #B6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #23 le: lun. 02 janvier 2017, 10:32:44 am »
  • Flèche rouge => bague
    Hors ligne ds
    « Réponse #24 le: lun. 02 janvier 2017, 17:26:31 pm »
  • Bonsoir,
     Merci   Béranger pour tes photos. J'ai maintenant tout compris.
    Mais, je vais vous raconter la dernière.
    La roue droite est maintenant remontée. Quant à la roue gauche, comme mon gendre, pour me faire plaisir avait remis à neuf sur la fusée les roulements avec le carter de moyeu, impossible de refixer l'ensemble sur la voiture. Il m'a fallu enlever les roulements de la fusée, afin de refixer le carter. Et là, pan, je casse un roulement. Je vais donc sur le site Axel Gerstl, afin d'en commander un et je m'aperçois que mes roulements sont coniques donc pour l'avant et non plats pour l'arrière. #e8 #e8
    J'ai donc passé une commande complète pour les deux roues pour tout refaire #b7
    Heureusement que faire et défaire c'est travailler #j4
    ds
    Hors ligne ds
    « Réponse #25 le: jeu. 05 janvier 2017, 18:02:57 pm »
  • Bonsoir,
    Je suis vraiment un mécano du dimanche #g9 #g9
    En effet je viens de recevoir mes pièces de chez Axel et m'aperçois qu'avec les roulements coniques
    il y avait une bague. Donc le montage était bon. Par contre l'entretoise étant trop longue, impossible de faire un montage sans jeu. Je suis donc allé voir mon garage préféré, qui va tout démonter et remonter comme il faut. Ah ! heureusement qu'il y a des pro #k3.
    Et encore Merci pour tous vos conseils.
    ds
    « Réponse #26 le: jeu. 05 janvier 2017, 20:26:36 pm »
  • tu pourras lui demander comment il a fait ?
    Hors ligne ds
    « Réponse #27 le: jeu. 05 janvier 2017, 20:40:51 pm »
  • Re,
    Mon prob. est l'entretoise neuve trop grande par rapport à l'ancienne. Il faut la raccourcir d'environ
    1 à 1.5 mm. Il m'
    Hors ligne ds
    « Réponse #28 le: jeu. 05 janvier 2017, 20:43:37 pm »
    m'a dit qu'il allait limer l'entretoise et faire des essais au fur et à mesure. !!!!
    A voir le résultat. #fc #fc #fc
    ds
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #29 le: jeu. 05 janvier 2017, 22:18:30 pm »
  • pour l'entretoise, 2 solutions:
    -tu gardes la vieille et tu serres ton écrou tout peinard #l11
    - tu utilises la neuve et tu serres jusqu'à ce que le serrage écrase l’entretoise "élastique"  au point de rattraper le gros mm qui t'emmerde; c'est d'ailleurs la méthode préconisée par le constructeur. Mais là, il faut forcer un maxj
